现场扩声的提升手段(上)_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 现场扩声的提升手段(上)
molopjay1 发表于 2016-6-26 09:33:43
避免啸叫是现场扩声的一个永恒的话题。而有效的避免啸叫的方法实际上并不复杂,就是将话筒尽量靠近音源拾音,并且使话筒位置尽量远离音箱,且话筒指向背离音箱。但是如果这些工作都已做到位,扩声系统仍然啸叫,那还有办法抑制啸叫的产生呢?    2 v( \5 b- |% ^/ E( r' N) [
. \/ j- n, c; ?/ N! H
    扩声的响度要求与产生啸叫之间是互相矛盾的,尤其是剧场内的多话筒拾音,有时甚至还未达到需要的扩声响度,系统已经啸叫。此时就必须使用音频处理设备提升话筒拾音的扩声响度。可以做到这点的设备有两类:一类是反馈抑制器,另一类是响度增强处理器。
  K8 C/ Y% @8 x& h$ j9 y" I
6 a1 O1 G+ B# z9 c( v6 G    整个系统的设计思路如下:所有话筒经调音台混频后,通过两路编组母线输出(Group Out)馈入主扩反馈抑制器,然后再返回到调音台的输入通道,与其他乐器信号通道混合,进入主输出(MainOut)母线,经过房间均衡器和响度增强处理器,馈入主扩功放系统。话筒的返送监听信号经调音台的两路监听MonOut母线,直接输出至监听用的反馈抑制器,然后经房间均衡器和响度增强处理器,馈入返送监听功放系统。整个系统如图1所示。
; r+ h- p7 P6 F* X$ w
$ k" w7 T4 k2 X. O! s! O
4 ]% q6 K* U" A8 ?6 V! |# Q  Y
! r% `+ j; ?& K% F6 a$ M  a1 m* {/ N% ]3 E) ?- T) K
) m( X: N4 p1 A, d# V+ u7 t" j# S4 g    1)平直的频率响应,是扩声响度能达到较高程度的基础。只使用反馈抑制器是无法完美抑制啸叫的,因为反馈抑制器无论怎样使用,都只对扩声系统频响平直度起负面作用,如果系统的原频响曲线本身就起伏很大,使用反馈抑制器只能使情况更为混乱。
4 l0 ]% x# p" @  w: B
3 R( ]1 x3 A" \+ b* y    2)反馈抑制器对不同位置的音箱组,需要分别处理。扩声现场的不同位置、不同方向的回授声波在频率和相位方面都不一样。在通常情况下,啸叫只是在扩声系统当中的一支话筒和一只音箱之间产生的。如果系统的啸叫信号,没有被反馈抑制器截获在产生啸叫的信号通道上,反馈抑制器将形同虚设,根本没起作用。因此,系统当中不同位置,不同指向的音箱组,都应使用独立的反馈抑制器,并且需要分别调节。
* ^! {/ U, n* f; v9 `2 l; L
, l7 c7 L7 {( z" B3 M8 t8 _    3)充分利用响度增强处理。在录音缩混和母带处理,对信号进行响度提升而不增加其电平峰值,已不是什么新鲜玩意。这种响度增强处理的手段包括响度最佳化、动态压限、分频段激励、低音听觉增强、软削顶处理等等。使用这些手段,可使信号响度在提升6dB的同时,保持输出电平不变。
 楼主| molopjay1 发表于 2016-6-26 09:35:32
  整个系统的调控步骤如下:
$ A6 m: a3 s6 {! W& U0 G. @  Q/ D" |  q
  1、房间均衡处理
6 n' H; _; B8 E! ]
! o; P; h2 S* t$ l: g  扩声声场的频率均衡处理,主要是针对音箱的。因为在电声系统中,只有音箱的频响曲线平直度最差。
. O& i5 R% d! I. h4 ~8 V! D' B: J" A; I3 i0 \
  一些世界知名的音箱生产厂商,目前已经可以将音箱的频响曲线做得很平直,虽然不是理想的平直曲线,但这种音箱的发音效果令人十分满意,稍微再调节一下就十分平直了。可以通过专门的频谱分析,拾取现场的粉红噪声,根据分析仪显示的峰谷点,用频率均衡器将其补偿为一条平直的频响曲线。$ c+ r- ?/ `# ]3 J' a* h7 @
* f$ F% {; F( g5 T/ u* H8 ?9 P2 ]# q  , X3 A& L; W1 P/ f; |# ]
/ w# H- p- d/ d) i- E  c3 t! w# a9 t
  如果有一台带有自动均衡功能的均衡器,就可以用来调节系统的频率均衡,在此以百灵达PRODSP8024,具体介绍一下此类设备的使用方法。PRODSP8024是多的设备之一。其功能包括:自动房间均衡、实时频谱分析器、噪声发生器、6频带参量均衡、数字压限器、数字噪声门、数字延时线、自动反馈抑制等。设备的控制面板如图2所示。
2 q* a) K6 u# B
9 c5 R) X; E3 o& m2 }  # A2 p2 r* S# ^( i
7 {. U+ X2 a; |. \! F, R  调试时,打开整个系统,使系统处于正常工作状态。关闭话筒音量及其它各输入通道的音量,按下DSP8024面板的RTA键,进入实时分析窗口,如图3所示。
" ]$ [3 r; X' @* d7 ^1 o6 B, ~6 U2 b+ Q- _& M! q% R
  显示屏右面显示为总电平值.按一下光标左右键或上键,可以即时定住频谱分析显示位置,同时显示出一个十字光标,及光标位置的信息窗口,用以精确显示此时相应频点上的电平值,如图4所示。这里的f为频率数,act为当前的电平值,max为最大值。PROGRAM为当前RTA的数据存储号(从l至10)。: ]' @0 _0 z7 d  v1 n, d: P
( J3 m+ b" n( e
  在RTA主窗口上按下B键(TOOLS),进入工具箱菜单。, z# [" ~$ C6 |: t# @0 c( ]; D
: u6 s8 V$ r7 v3 ?
  在工具箱菜单上按A键(AUTO-D),本机即进入自动测量状态。按B键(HOLD)用以固定电平显示的最高点,此功能启用时,“HOLD”字符即变为粗体。按下c键(REST)重置显示的最大值。按下D键可选择使用手动增益(M-GAIN)和自动增益(A-GAIN)。自动增益可使不同类型、不同电平的频谱图形都处于显示屏的中心。手动增益可以在RTASETUP菜单当中调整。
+ a" d2 |$ k+ D* c! O5 I5 ^! y9 \& n2 X6 j2 g
  RTA的自动增益状态,频谱显示的电平参考点位置一直是变化的,适应观察频谱分布顶部的包络曲线。如需要将频谱显示的电平参考点位置固定,可在正常信号电平稳定输入的同时,将自动增益切换为手动增益,此时频谱显示的电平高度既不过低,也不冒顶。( U5 P; Y/ m; z8 G) E0 z
3 z! O! U# u4 V+ k
# c9 v! c7 K# q9 u9 C5 c2 A! x2 w: m3 m+ A/ c# `7 T6 q/ o
  在RTA主窗口按下c键,选择频谱分析信号源。可选择左声道(L)、右声道(R)、左右混合声道(L+R)和参考话筒输入端(MIC)。; }" D: w" a  q) e
! {8 u$ w- w/ y0 ?+ G
  在RTA主窗口按下SETUP键,进入RTA设置菜单,所示,此时其上的LED指示灯开始烁。; j* E; U  ]5 c* e
# l" t+ ^  G( o) U% R( L3 O/ g  使用方向键选择需要编辑的参数,然后用A、B、C.D四个软按键调整此参数的值。这里的可调参数有:
. Q% A4 x' g" n: a- f+ t  k! a# [+ ]
  SOURCE频谱分析器的信号源选择,可选左右混合(mono)、左声道(left)、右声道(right)和话筒(micro)四项。% G( z7 e6 v4 ]. w5 t( w
5 f0 E2 e- C+ T, z- f- z5 N, t
 楼主| molopjay1 发表于 2016-6-26 09:36:06
  PEAKHOLD峰值指示保持。ON为峰值指示开,OFF为峰值指示关。9 v0 f5 D* c. c# t# U: V9 e9 q
3 W0 u5 G2 h% y% w  RESOLUTION图形显示屏的分辨率,可选0.5dB,每像素和ldB,每像素。
) Y$ S( l6 G" W0 ]3 A; t5 n/ S; W- Q1 ^$ u3 t
  ANALYZER指示电平值的峰值/平均值转换。* d$ @; M  r$ k) ~7 e  N/ Y, X( j/ Z5 Q
7 F% \1 D4 ]2 K$ K6 k/ @  DECAY可选每20dB的下降速度为15ms、65ms、250ms或Is。% V$ A# N8 A+ Y' E2 c2 o# U# C/ [4 e: r
8 W& C6 D+ D  x& y
  AUTO-QCURVE在此可使用100个已存均衡曲线,如果没有使用均衡曲线此处将显“FLAT”。& m1 u; U# Z1 f+ m: a% e
$ D" y- F" {1 _! ]3 F/ ~
  GAINMODE可选手动增益(MANUAL)和自动增益(AUTO)两项。: J! J; k3 J) b8 f8 y8 i
; \1 W; |6 ?: V* o5 x  U4 H9 j  LINEGAIN使用RTA的手动增益模式时,输入信号的增益调节,可调范围0~60dB,步进精度4dB。
( t" o$ d" b( S' h1 b
1 |& q0 ^# w# M6 f& p  MICGAIN话筒增益,可调范围20-80dB。) I4 a4 R0 E) G, j# {; h9 w7 ]1 y, P
. r! c! d. \. y  MICCORR在此可以通过已存的均衡参数对话筒信号进行校正,以补偿话筒的频率响应。
. A) ~/ }3 L, E) A1 a2 [
1 {3 M$ p* `. W2 A  h  RTAOUTPUT在此可以选择噪声信号输出类型,
1 G3 x4 E! C* X) D, f7 u3 c  Q
) V9 T' a0 W: Q. @( F  PINK为粉红噪声,WHITE为白噪声,SINE为正弦波,
; ~. f0 C* J) {& @$ p) f1 _+ M5 u  K, k  i8 J
  OFF信号发生器关闭,INPUT为使用输入信号。
& `' i# |9 r- F. ]/ A; E, U% ^- d( ^/ {- j5 k6 e- o0 G
  SINEf正弦波的频率调整,可调范围20—20kHz.。( W1 |- O+ a: O! }$ c
' U' [/ W. p- B' v) j- r  LEVEL当设备进入RTA模式时,数字信号发生器便将信号送入音频输出端口。此即输出电平调节,可调范围0—-48dB步进精度1dB。
2 h% J0 k8 x" K. v* U3 ~, j3 ], o8 }+ {, ^* c6 u
  一般频谱测试信号电平应调节在-12dB。
! _6 s( s* @8 a) K; Y4 g& h+ Z. E- y9 R+ S" L" U4 Q* R  {
  测量时,RTA的基本设置状态为:7 a* ?7 f6 a- Z0 ~6 c2 @
6 c& }. H$ z# g
  SOURCE为MICRO
+ ~+ y% U) i9 U/ m  C. K# G/ ~* z4 |- k' F* w# |. z4 V* f
  GAINMODE为AUTO
- t0 v3 W" H4 ^# D# w. H1 M, L' N6 Y
- d1 u4 n. K# u) O3 @2 {/ G3 p  MICCORR为NONE
* e4 ]1 ~) C' K5 P7 \' }4 I; K* K6 m* I% ?2 I- A; B+ Y9 f$ n- f
  AUTO-QCURVE为FLAT
  J' Z" g) a8 e4 I* W% l4 G% @6 M3 a; ~, J$ @$ X5 T0 @
  RTAOUTPUT为PINK
5 s9 P( W% T. i+ j9 M
$ T# e  g8 |7 U  在RTA菜单当中按A键(TOOLS)进入RTA工具箱。
) s, J$ t: u4 K' Y+ l/ J* ]  X; T; I9 d) Q* t7 M8 G
  按A键(AUTO-Q)打开自动均衡功能菜单,这里可选左声道(L),右声道(R),左右声道(L+R)。
& S  @! ~# l1 f/ [
  W* d+ I; P3 ?) L# y& i" ], P  w) I  测量开始时,本机自动发出粉红噪声测试信号,与此同时均衡频带即被校准。当自动均衡处理完成后,即自动进入EQ模式,并显示出已完成的均衡曲线。}( @( n0 U0 D% U6 i" @* ]) S
+ r) d5 l  e- s+ J
  如果设备显示“NOSIGNALDETECTED”,请检查测量话筒灵敏度是否过低。如果是,可以换一个灵敏度高的话筒,或加一个前置放大器。均衡曲线显示出来后,即可进行编辑和存储。
. @4 U. T1 T/ n& t5 Q5 K- X: y. x/ V* T: d9 W
  在这里,测量结果准确度的关键是,必须使用一只频响最为平坦的高质量基准话筒。这里可以使用设备专配的BEHRINGERecm8000测试话筒。
7 n, z% d- q2 R2 `
6 G9 l- J3 j8 C% Y  自动均衡可以使用100个已存均衡器设置参数,并且两个声道可以分别载入不同的均衡曲线。如果没有均衡曲线载入,则此处显示为“FLAT”,此时的频响曲线为一直线。1 U, J! H5 W/ n! p  G4 ^: J1 f
  Y: ]' d. w" \/ M# r: y
  自动均衡最好使用平缓的补偿曲线,特别是低频部分。否则将有可能出现均衡溢出现象。在听音效果方面,使用衰减的补偿效果要比提升听起来更自然。所以,均衡的增益如果有一些频段提升量过大,就应手动将它适量降低。实际上,起伏很大频率均衡处理,听感并不很好,有时还不如均衡前的听感自然。& [6 X. k+ Y" Q% W+ b2 a3 `1 E% A
, r, }6 `' U$ v1 q9 o( p4 ]5 n  最后,将自动均衡补偿曲线50Hz以下和16kHz以上的频段适当下调,因为这两个频段人耳不敏感而且对音箱有害。
, F$ m0 H+ z2 G9 a5 T: i$ F7 D" _$ n1 _
  2、反馈抑制器的使用4 b& l- g$ }# }4 A! f; Q
4 v8 R9 A, K4 i6 w! R0 i% E  系统的反馈抑制处理,首先要保证现场的每一组音箱前端都有一个反馈抑制单元。如监听音箱,主扩音箱,中置、环绕音箱,都需要使用独立的反馈抑制器。并且从话筒到音箱的信号链路当中,最好只有一个反馈抑制单元。当然反馈抑制处理也可以针对话筒安置,在所有话筒的后面都安置一台反馈抑制器,而音箱前则不用安置。
2 n% y- t$ I& N  J4 @0 r9 ?; W. b! I" W! ~' C5 M$ c$ K2 H
  在图1所示的音频系统当中,所有的话筒都不直接进入主输出通道,而是先进入两路编组母线,在反馈抑制器里过一下,然后返回到输入通道,与其它信号混合进入调音台的主输出通道。反馈抑制器使用双通道立体声模式,所以返回到输入通道的两路信号,应分别将其声像置于左、右两端。而所有话筒的声像,将在两路编组母线上生成。此处的设置正确时,推起第一路编组推子,主扩系统的左声道有信号。推起第二路编组推子,主扩系统的右声道有信号。
/ \' F" ]2 t6 T
& o  E8 y7 v4 S# c  设置反馈抑制器之前,需要先将节目预演一次。将各个反馈抑制器重置,同时要打开其BYPASS开关。通过预演,将各个话筒的响度、音色、效果处理调整完毕之后,舞台话筒就位,才可以设置反馈抑制器。- s; b# S( z6 q8 v8 [
; b  ~  A2 E, p+ T/ H( j/ ]
  以国内比较常见的赛宾FBX-2420+为例,此类设备的具体调整方法如下:( X5 X, h& B- J! _0 B( k- p
% E2 x7 n- w% R+ t$ [7 D. J  FBX-2420+使用智能陷波技术,每通道12个独立的数字陷波器,自动扫描监测啸叫,扫描范围40Hz-20kHz。啸叫抑制反应时间:0.4s,(lkHz处),陷波器带宽:1/100ct或1/50ct,陷波器Q值恒定,陷波分辨率1Hz。反馈频率是一个单音频率,或已产生削顶失真的单音频率,数字设备很容易准确地将其识别。设备的面板如图6所示。
+ K$ G$ [: g! [' \5 m+ _3 w( E3 J* q, p: ]
 楼主| molopjay1 发表于 2016-6-26 09:36:26
  在缺省状态下,设备有9个固定陷波器和3个动态陷波器。固定陷波器需要在演出前,在安静环境调整,动态陷波器则主要用于演出当中,因话筒靠近音箱造成的意外啸叫,动态陷波的释放时间为1、5、30或60分钟。/ W4 s( h/ G/ n2 z% m) X9 m( I
4 g# o: x/ e4 M0 h+ O- d  如果需要重新设置固定陷波器的数目,可以按住SETFIXED键,LED闪烁4次后放开,此时LED指示灯开始逐个点亮,当所需数目的LED灯亮时,按下SETFIXED键,固定陷波器即设置完毕,而剩余的陷波器即为动态陷波器。
* W/ F9 Z6 g4 w+ p; p7 Y( t: v
# \1 N9 F/ G( x/ [' V/ S  如果需要减少陷波器的总数目,可按住SETTOTALNUMBER键,LED闪烁4次后放开,此时LED指示灯开始逐个点亮,当所需数目的LED灯亮时,按下SETTOTALNUMBER键,陷波器总数目即设置完毕。
, E( K! ~% @: X3 r& I
* R' U9 x4 }+ ?% B9 R  按一下“Bypass”按钮,开启旁通开关。然后正常排演节目,将各个话筒的响度、音色、效果处理调整在合适的位置。, g! ~# M8 F2 \' L
" B/ ~+ H7 J( Y2 a3 l7 Y- w" a
  将所有舞台话筒就位,按住RESET键,指示灯开始闪烁。直至指示灯熄灭再释放RESET键,此时前一次的陷波器设置即被清除。
6 n  h. t; b" J+ _0 I, E3 N7 u, q; y( }* o6 T2 X9 {9 H- A
  将编组音量和监听音量关到最低位置,所有混响效果器打开旁通开关。然后只推起一路编组音量,并确认反馈抑制器只有其中一路的输入电平指示灯亮。7 ~0 i( E7 a6 g9 c9 u
& L8 O" _  F6 {  将有输入电平指示的那一路的STEUP键按下,自动反馈电路开始动作,此时缓慢推起此路编组音量,直至出现啸叫。此时第一个陷波器灯将闪烁,啸叫在短时间内消失,表明一个陷波器已被设置。继续推高编组音量,设定出第二个陷波器,直到设定出所有的固定滤波器和第一个动态滤波器,READY键上的蓝色灯亮起,此通道即设置完毕。
  F; \  M( l& u8 O1 ]
1 O5 \  D7 K' S5 a7 O  关闭设置完毕的编组通道音量,以上述方法将另一编组通道和两路监听通道的反馈抑制器设置好,直至所有通道设置完毕。这里需要提醒大家的是,反馈抑制器每次只能设定一个通道,并且设置时,其它通道的音量必须完全关闭。! L/ f; v. p/ D: \- P& t% p: D3 h( Y
' ]) ]3 y3 J* i: b9 ?0 C! ^3 `  反馈抑制器的FIFTHOCTAVE键,用于选择陷波器的陷波宽度。这里可以选择1/50ct和1/100ct两个选项。选择1/50ct的啸叫抑制能力较强,但音质较差,1/100ct的音质较好。如果是音乐表演,建议使用1/100ct,如果是语言节目,如演讲、会议等,可1/50ct。# H' I5 L) W9 `  t
. b# S9 Y, D  O2 u, a- H$ K
