有关混响时间的知识点_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 有关混响时间的知识点
molopjay1 发表于 2016-6-26 09:44:45
混响时间是厅堂音质或称室内音质的重要评价指标,从混响时间的长短,大致可以判断厅堂音质的好坏。在建声设计中,由于能对室内的混响时间进行定量计算,To=0.16V/A(s),式中,V为房间容积(m3),A为室内总吸声量(11-12)。而且混响时间的测试方法简单,因此仍为音质设计最重要的内容。    事实上,房间混响是否适当,不仅仅关系到声音的清晰度,而且还直接关系到声音是否真实、自然的程度,是否动听悦耳。主观听音评价的丰满、温暖、清晰、空间感等都与混响是否适当密切相关。要把混响控制到适当的程度,首先要知道适当的混响时间是多少,又受什么因素的影响。通过对厅堂音质及其混响时间的大量测试、统计分析,以及主观听音评价,声学家提出了“最佳混响时间”的概念,语言清晰度的高峰段就是最佳混响时间的范围。    最佳混响时间是对大量音质效果评价认为较好的各种用途的厅堂,如音乐厅、歌剧院、电影院、报告厅、会议室、录音室、演播室等实测的500 Hz和1 000 Hz满场(指实际使用状态,如座椅坐有观众)混响时间进行统计分析得出的。因为厅内音响的生气感主要取决于500-1 000 Hz的中高频混响时间。对于低频的混响时间比中频允许长一些,一般在20%-50%,特别是音乐用途的房间,可以提升得更多一些,使声音听来更感浑厚丰满。而对2 000 Hz以上高频的混响时间最好与中频基本相同,但由于室内常用材料及听众的高频吸声都比较大,加上空气对高频的吸声作用,特别是大型厅堂如体育馆等,空气吸声与其容积成正比,所以高频混响时间会有所下降。一般允许比中频(500-1 000 Hz)下降10%—20%,对音质不会有明显影响。- k; u3 i. q) B7 r1 Y& u3 N+ t
- l, ~. z$ W; S# J  X# ~3 F
1、 决定最佳混响时间的因素
, P6 _6 t0 Z+ K    最佳混响时间不应过长,但也不是越短越好。房间容积不同、用途不同,要求的最佳混响时间也不同,同时还受人们的主观感觉及民族风格等因素的影响,因此不同地方发表的数据是有差异的。    (1)不同用途对混响时间的要求不同。音乐用途的厅堂要求最佳混响时间应长一些,如音乐厅、音乐录音室等;语言用途的房间,要求最佳混响时间则短一些。$ C; c$ B0 w+ _7 I
) U" u- e* }  ?/ _- G: W+ B  @" W( C  \  K
    (2)房间容积的不同要求不同的混响时间。如果房间较大,“最佳混响时间”也应相应长一些。这是因为房间空间增大,需要较大的响度才能使声音听起来更满意些。而增加混响时间能起到提高响度的作用。音乐厅的混响时间(1.5 s左右)比听音室大得多,就是这个道理。
1 z4 A4 K9 R, y3 `. x$ K- T5 O1 {3 R    (3)最佳混响时间除了与房间容积和声音类别相关外,相对于各种实际情况,可能有lO%-20%的变动范围。
8 O9 G9 r6 C8 Z9 t8 k6 r- \0 a( R! U# M4 W
2、 各类厅堂的最佳混响时间 ' N2 ]" W1 l; W6 A+ M
    (1)音乐厅人们对音乐往往不仅仅要求听清音符,而且希望相互之间有些“掩盖”,避免听到乐器的某些缺陷或不足,这样声音反而更为丰满动听,因此混响时间通常比语言用的厅堂长一些为好。
) l# l/ ?+ v' G) v, t3 Z3 ?) [' A7 h" i  k5 x# b1 [
    国际上被评为乐声最富生气感的大厅,中频混响时间多在1.7-2.2s之间,一般倾向于选择长混响时间;高频混响长的大厅,声音就明亮,低频混响长的,声音就温暖;低频(125-250 Hz)的混响时间宜略长于中频混响时间,平均比值宜为1.2-1.25:1。音乐厅的混响时间还与音乐的类别和作品密切相关。原则上交响乐音乐厅要求混响时间较长,室内乐厅、合唱厅(演唱厅)次之;重奏(唱)和独奏(唱)厅较短。一般认为其最佳混响时间在1.5-1.7 s之间,可以展现莫扎特和其他古典作曲家音乐的清晰、细致的特点;浪漫派音乐为2.0-2.1s,可以为勃拉姆斯、施特劳斯和马勒的后期浪漫派音乐提供融洽浑厚的声音;现代音乐,则以1.8-1.9s为宜。但混响时间过长(如大于2.2 s),可能破坏乐曲的清晰度和声部的均衡度。
, H' r6 P6 J/ C
, x1 R2 O( B# u$ y; X) R" S    (2)语言为主的厅堂
" X9 Z( S! I4 b8 P9 x0 @    由于人们对语言的满意程度主要取决于语言清晰度,因而用强吸声短混响,最佳混响时间应根据容积表1为不同容积的最佳混响时间。 3 q, `) h- `0 L  O: v+ F2 p
 楼主| molopjay1 发表于 2016-6-26 09:48:48
(3)影剧院 / q% E# m7 ]1 V! c$ v+ n
    影剧院是满足会议、电影放映以及娱乐演出的多功能建筑,声学设计要兼顾语言和音乐,所以有不同的混响时间要求,可采用可调混响装置(机械方式或电声方式)改变混响时间。 0 ^( L% N. p3 F3 \8 k) I
9 f# n, W  D# g  h) f
    由于电影录音时的录音棚已考虑了对混响时间的要求,因此单一功能的电影院要求的混响时间比较短,特别是立体声电影院为了保证声像清晰,要求的混响时间比放映单声道的电影院更短。表2给出了电影院最佳混响时间的范围而定。& ?& u7 ]% M8 d4 d8 f0 |
! {% z% x! J$ E# J
1 Z+ f* N; m6 X  L
  O% \9 G$ a' P    (4)娱乐场所
; d$ J6 K' x$ j6 S4 D    舞厅、卡拉OK厅、音乐茶座等娱乐场所要提供良好的听觉享受,一方面要采用高档次的音响设备,另一方面要有良好的声学环境,两者缺一不可,但声学环境是基础。在经过大量的研究和实践验证,上述娱乐场所的最佳混响时间见表3。 . x8 F' f& ?' ~1 G
4 J; W+ ~# `( q3 J- h
    (5)体育馆
4 E  K, z6 o" O: L0 N* `; b  V    体育馆比赛大厅的声学条件应以保证语言清晰为主,声学指标可参照《体育馆声学设计及测量规程》,结合体育馆的具体特点,避免回声等音质缺陷。表4是推荐的综合体育馆比赛大厅的混响时间范围。 0 M; Z& g* B; T; @3 [- }4 i
% d) x4 ]& r6 M9 v4 c9 |    (6)家庭听音室 ; @- @4 Q2 x' ]# I/ [9 p
    容积不大的家庭听音室,主要欣赏音乐。设计时“最佳混响时间”初始值应该适当取得大一些,至少不应小于0.5s。如果需要,在此基础上循序渐进地降低混响时间,通过试听找到符合自己喜好的“最佳混响时间”即可,一般在0.3-0.5 s。
" z4 U- b5 _- l5 e# C! R) e, q0 Z$ N7 K# J( M
3、 结语 . t; `9 a6 M( z3 g
    一般在厅堂音质设计时,把最佳混响时间作为设计依据。根据建筑的用途以及容积大小查得中频 + ?+ s* s9 z( P' t
(500-1 000 Hz)的混响时间,再确定高、低频的混响时间,作为设计指标。利用混响时间的计算公式,求得所需的吸声量,通过选择合适的吸声材料,确定材料的数量(面积),进行合理的布置。( B3 |6 H1 i& |2 G; ~. O
+ o4 v' O# \4 d: f$ g$ W# V
    但需要特别注意的是,一方面,音质好坏不只是由混响时间单一因素决定,还有诸多因素相互关联,所以上述所介绍的最佳混响时间只是推荐值。另一方面,即使确定了最佳的混响时间,也不能保证观众厅就具有良好的音质,它只是决定观众厅的音质好的因素之一。音质评价的参量不仅仅是混响时间,还有响度、早后期声能比、相对强感等。大致相同的两个大厅,其音质有时会有很大的差异,表明混响时间对音质的评价不完全充分。但这些参量计算和测量比较复杂,在设计中仅能定性考虑。
0 ]9 w  r; x% ?! B4 f! Y
