1、噪声的产生原因3 C& r1 l; O+ ~0 \" w
Q A% \8 v. H( R
环境的杂散电磁波辐射干扰,如手机.对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰,周围环境的电梯.空调.汽车点火.电焊等电脉冲辐射,演播厅灯光控制采用,可控硅整流控制设备所产生的辐射,都会通过音频传输线直接混入传输信号中形成噪声.或穿过屏蔽不良的设备的外壳干扰机内电路产生干扰噪声,实践表明.在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等,如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重。7 c0 r1 K7 R5 T
( @8 @" g8 N6 q2 u: k' m4 Q 2、电源干扰噪声
3 F, l" T$ l t7 n$ w: K& P
9 H# n' n6 x; ~5 x* ^& L 音响设备的外部干扰,除电磁辐射方式外,电源部分引入干扰噪声将是另一个产生噪声的主要原因,城市电网由于各种照明设备.动力设备.控制设备共同接入,形成了一个十分严重的干扰源。如接在同一电网中的灯光控制设备.空调.马达等等设备会在电源线路上产生剑锋脉冲.浪涌电流.不同频率的波纹电压,通过电源线路窜入音响设备的供电电源,总会有一部分干扰噪声无法通过音响设备的电源电路有效的滤出,将会必然会在设备内部形成噪声,尤其是同一电网中的电磁兼容性不达要求的大功率设备,是干扰音响设备的主要原因。" ^; y; t5 O( _" `' Z" q
: ?3 m! G3 h& I2 b. N- z
3、接地回路的噪声
( Z2 W6 B! n9 B1 j# l* `/ G) W* u* F. k/ S) U% [
在音响系统中,必须要求整个系统有良好的接地,接地电阻要求小于4欧姆,否则,音响系统中设备由于各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流入大地,从而形成噪声电压迭加在音频信号中。如果在不同设备的地线之间由于接地电阻的不同而存在地电位差,或者在系统的内部接地存在回路时,则会引起接地噪声。两个不同的音响系统互连时,也有可能产生噪声,噪声是由两个系统的地线直接造成的。& ?- ^: _- `0 x+ N5 l
: [' w4 H# f% l H 4、设备内部的电路噪声. I* v8 z2 }4 J/ H) M7 _8 l5 y2 V2 I
8 Y6 n* e6 J9 t% ^5 B 音响设备都有一项指标信噪比。由于内部电子元件产生的电噪声,在一台设备单独工作中,可以达到要求的指标,但是多台机连时,噪声就会累计增加。实践应用中,有些低档次的民用音响设备会因为内部电源滤波不好,使得设备本身的交流声很大,在音响系统中有时会形成很严重的噪声。
9 s& {) E; X2 o' Q& o* _9 F) S! |, H7 s' r! E5 u l- L2 {
系统的正确连接
$ I8 n. S1 Y* E7 ^
; H% E' t3 {: p& D# `4 r* V 在一个音响系统中,一般用到的设备由很多,由专业的也有民用的,不同的设备各有不同的接口形式,使用的接插件各不相同,由平衡式.也有份平衡式的输入输出形式。为了有效地屏蔽外界的电磁辐射干扰,就必须要统一使用屏蔽电缆并采用正确的方法连接,我们知道当音频信号传输采用平衡式传输方式时,则外部干扰源对平衡式电缆内的两根信号线的每根线产生的共模干扰电平对地环路几乎相等,在设备内部放大器的输入端,两根信号线上的共模电压降换成差模电压而相互抵消,形成了干扰电压,所以应尽可能的使用平衡式的连接方式。在和一些不平衡输出设备连接时,现在大多为了节省成本,方便省事,直接用单芯屏蔽电缆,将平衡的端口和分平衡的端口连接起来,而不采用平衡不平衡变化器,这种连接屏蔽层也在音频回路中,屏蔽层感应的噪声也混入了音频信号中,从而增加噪声,这将是引入噪声的主要一个途径,正确的做法是,无论是平衡和非平衡的传输,都采用双芯屏蔽电缆,这时的屏蔽层只在平衡输出或输入的一端接地。当两端都是不平衡的设备时,如果传输距离较大,最好使用平衡-不平衡转换器或音频隔离变压器转换为平衡传输。现在的音响设备的连接普遍采用电压跨接的方式,其出厂时都符合IEC268-15标准规定,即所以音响设备的线路输出都是地阻输出,而作为负载的线路输入端则都采用高阻抗输入,除了功放和音箱的连接外,一般不需要专门考虑阻抗问题。 |
