1声源定位机理* P4 S5 M1 x1 U' i
' W% Z' M6 s- D5 F$ V6 l 人类对声音的感觉除了声音的三要素:强度、音调和音色之外,还有声源的方向和距离信息,即声音空间印象。下面就声源方向和距离信息的判断机理分别进行讨论。
7 Z; x5 ]9 \4 g4 h6 H2 g( r+ L9 z7 w3 D% O
1.1声源方向定位
1 F' U8 @) K- s2 i+ h
9 t9 ]3 x) z& V1 U1 E 研究表明,人耳对声源方向的定位主要是由于人体(头部、躯干以及耳廓等)对声波的散射作用,从而使得双耳接收到的声波信号产生差异,包括双耳声级差、双耳时间差。这些声波的双耳差异是声波信号本身(声源方向和声信号频率成分)以及人体物理参数(头部尺寸等)的函数。人类在成长发育过程中,通过对所在生活环境中声音方向的听觉感知,并结合视觉、触觉等其他知觉方式,对各种方向产生的声波双耳差异函数进行收集、反馈及印证,最终形成一个声音方向的数据库。进一步的研究表明这些声波双耳差异函数在不同频率范围时对方向的定位起不同作用。: C( h* s: j- Z5 `( G; t z# D7 t
, w8 Z! ^) }5 G9 l$ r& l, r# }- I 1)在频率小于1.5kHz时,由于声波波长比人头尺寸大,声波会绕过人头到达与声源异侧的耳朵,这时双耳时间差(相延时)是方向定位的主要因素,图1是双耳时间差和水平方向角的关系。# E& L# L/ p1 B* ?7 q7 p: ~( L5 R
! J! U: o7 n& r* \
2)在频率1.5-4.0kHz时,由于声波波长与人头尺寸相差较小,人头对声波的障碍逐渐起作用,双耳声级差和时间差(包络延时)共同对方向定位起作用。
0 ~% g( K6 v) M2 U1 j
! K _) ]7 @% Z0 ^2 y 3)在频率4~5kHz时,此时声波波长比人头尺寸小,人头对声波的障碍起主导作用,双耳声级差是方向定位的主要因素。3 X) X$ O1 j- g
" n2 B# O; ~; _9 s
7 f) W5 v) O$ X- K( z" H. M s3 M7 n2 n) U9 a: L' `2 L" C
4)在空间中存在一些双耳时间差和声级差都相同的点的集合,因为该集合的空间表现为圆锥的底,所以称为“混乱锥”,如图2。对混乱锥的区分主要是利用耳壳对声波的散射所引起的梳状滤波效应,这种效应主要体现在频率为5-6kHz的情况下,见图3,该效应还在中垂面的定位有重要的作用。
4 R I2 M3 L2 L" G% C! L
7 C1 j: H+ R6 b8 _. A0 `
5 ~ a, @7 c/ e. H6 R( L$ H) I1 z$ H/ }( `9 e
5)听音过程中(特别是中低频情况下),听者头部不自觉地微小转动所引起的双耳声级差和时间差的改变有助于区分前后镜像声源的位置。
`% S, k u9 t- z; |6 d
( t% o* i0 ^3 I" E 由此可见,声波双耳差异函数并非方向定位的唯一依据,单耳信息如耳廓引起的声波散射和听音时头部的微小转动也为方向定位提供依据。
* u( v V; S9 k, F. p7 o V- C' T' P) o& P( R1 i, u1 q: n3 `
1.2声源距离定位
6 y% f* a+ t" N5 T% }2 U( J! O3 K1 j7 ?. L! l
目前对声源距离的判断机理虽有不少研究,但其中大部分只是定性而非定量的研究,这与实际中入耳对声源距离的感知只是较模糊的远近概念而非精确的物理距离有关。现有的研究总结出声源距离感知的因素主要有:声源在人耳处产生的直达声响度以及环境提供的反射声,下面具体说明:
3 H, P/ [& ^( t( n9 |
* l: N% i2 J& V4 @! p7 u 1)声源在人耳处产生的直达声响度与声压级成正比并受信号频谱影响,这种影响的规律见图4的等响曲线,反应了入耳对不同频率的响度灵敏度不同,中频灵敏度高,高频和低频灵敏度低。声源与人耳间的距离越近,其在人耳处产生的直达声压级越高,响度也越高,声源的空间印象也就越近。声源在人耳处产生的直达声压级与两者间的距离存在一个精确的数量关系,同一声源与人耳间的距离每增加一倍,直达声压级就减小6dB,这个规律在立体声制作中经常应用到。另外,直达声的响度还受其频率成分的影响,主要表现为:声波在远距离传播时,由于空气吸收引起高频损失。这种损失是远距离声源判断的重要依据。 |
