啸叫抑制器在多支话筒中的应用_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 啸叫抑制器在多支话筒中的应用
molopjay1 发表于 2016-6-27 09:22:48
在各种场合的扩声工作中,音箱出现正反馈啸叫声是最令人头痛的。啸叫声的出现,轻者破坏现场气氛,影响演出效果,严重的可能会损坏器材。因此,控制啸叫一直是扩声工作中非常关键的环节。
0 \: h0 m$ X) b, r2 }5 J/ F0 b1 P# [/ t  \) a# y$ X! V
* T( \8 E( O* R. i5 z  n1 q  D
 通常的解决办法是根据声场特点,改善声场条件,选择合适的话筒,调整音箱和话筒的摆放位置。此外,还有2种方法:一种是用多段均衡器衰减反馈频率,这需要有经验的音响师找准啸叫频率并降低该频率的电平,缺点是会损失一些不该丢失的音频成分;另一种是采用移频器抑制啸叫,原理是将自然声源的原始频率改变,使音箱在重放时产生频率差,从而抑制啸叫,但使用移频器对音色的影响很大,甚至能让听众听出与现场声的差异。
/ Z: ]5 Q# F3 k# J- v4 y; f/ x, k, G- o: |2 F. P8 i6 m1 i- I2 ?
3 w( l! L% [" I3 }' L 因此,如何解决好现场的啸叫问题,一直是扩声工作中的难题。而啸叫抑制器的出现,很好地解决了这个问题。他能够较好地保持原始声场的音频特性,对于前面所说的2种抑制啸叫的方法,应该说是一个很大的进步。这里主要介绍目前使用的SONY SRP-FR300型数字啸叫抑制器及其在多支话筒中的使用方法。$ E0 E) j! w* C& ]
: q1 n2 ]7 @( U0 Q
/ q: m9 ]$ N# D9 R4 u( _
 SONY SRP-FR300啸叫抑制器采用的A/D、D/A转换器的取样频率为48 kHz,分辨率为20 bit。模拟信号首先转换成数字信号,然后进行处理,输出前再转换成模拟信号,高品质的转换器确保低噪声和高质量的声音。双通道独立的信号调整方式,可分别应用于同一音响系统的不同部分,2个通道既是独立的,也可根据需要同步调整。" Y5 ^0 t8 a+ i% g) s9 ~
2 e; d, M3 ]0 d# q4 F4 |, v# y; h
* W! U! Y. n6 X4 o- \
SRP-FR300的自动啸叫检测能够自动在15个位置设置滤波器,在5个特殊位置的滤波可以用于动态操作。动态操作指在啸叫检测的同时建立滤波器,适用于控制突然产生的啸叫,如舞台上话筒位置的移动而产生的啸叫。该机的操作按钮方便、灵活,调整状态时,所对应的静态或动态指示灯会分别点亮、闪烁,被检测到的啸叫点、滤波器设置状态以及电平会出现在带背光的显示屏上,令使用者一目了然,心中有数。该机可储存20个用户程序,方便以后直接调用,并可串接在调音台与功放之间,用于整个系统的啸叫抑制。图2是啸叫抑制器串接在音响系统中的示意图。9 L2 l$ K' m' _9 }
5 z. a. \/ g1 |% L/ J, E5 l) t: N! O  G% @" U
  k* Z$ Z' J0 p2 C* n
) l5 p; o! h1 u9 k7 ]) Z
" p% ~  |3 R& H9 o/ I 但实际上,当用1台啸叫抑制器串接控制整个系统时,会对调音台非话筒通路(如CD机、MD机等高电平输入的通路)的音质造成一定的不良影响;而且控制多路话筒往往会感觉有些力不从心,甚至有的话筒控制不住,提高话筒音量啸叫声依然出现。这是由于使用的话筒种类不同,频响、灵敏度、指向性各不相同,即便是同一型号的话筒,实际使用时在舞台上的摆放位置和用途也不尽相同,因此造成啸叫的频率和电平也是不一样的。使用一台抑制器串接在系统中,最先出现啸叫的那支话筒将触发抑制器进行逐点移频,其他还未出现啸叫的话筒将得不到有效控制。解决这个问题的方法是,增加啸叫抑制器的数量,分别控制所有话筒;但这就增大了安装调试的复杂度,而且加大了成本投入。4 k. c6 k, C6 ?; p1 o) W1 K+ _. y6 L
8 A# \0 f$ }2 m% ]' H1 O
 在这里介绍一种方法,可使用l台啸叫抑制器控制所有话筒通路的啸叫。使用SRP-FR300啸叫抑制器(插入法,如图3)控制单路话筒的啸叫,插入调音台的任一话筒输入通路,用来抑制单独一路的啸叫,而不会影响整个系统。1台啸叫抑制器可以为2路话筒输入同时使用,效果很理想。利用调音台的编组功能,将全部使用的话筒按照不同种类编成2组,用1台啸叫抑制器的2路分别控制,只要方法得当,完全可以收到比较理想的效果。
: s- ~# E  o8 J% U: u- a" Y& `* E# s- ?& W3 _6 v
7 m( P9 D/ i+ j( X1 J6 e% V# a% G8 f: \, q( a) k# C6 J$ |
  比如,在现场扩声中,需要6支手持无线话筒和6支胸别无线话筒。可以将6支手持编为一组,接人啸叫抑制器的通道1,6支胸别编成一组,接入通道2。下面分步骤介绍具体调试方法。
2 ~, |6 k9 S# H, u
9 U: K( h+ Q2 n  z$ O( _3 C7 ]
 (1)将6支手持话筒在调音台上编为一组,各路增益(Gain)钮放在中间位置,高、中、低的均衡(EQ)也不要使用。2 F+ p5 `3 l  k+ \
 (2)把话筒放在舞台上实际使用时的位置。$ f( ]. l5 S5 l: \- K
 (3)将啸叫抑制器通道1用插入法接入6支话筒对应的编组INSERT接口中。设置在旁路(BYPASS)状态,功放开到正常位置。将编组输出推子和总输出推子都放在OdB位置。" P8 {& b( K' M- T, e4 j% ?
 (4)将其中第一路话筒的推子慢慢推起,直到出现稳定的啸叫声为止。记住推子的位置,然后把推子拉下。接着推起第二路话筒的推子,直到啸叫声出现,记住位置,拉下推子。以此类推,把6路话筒都调试出稳定的啸叫声。这步很关键,需要耐心细调。: j) M+ w' `: P7 W/ R' o+ I
 (5)把调音台的总输出推子拉下,把6路话筒的推子恢复到各自出现啸叫的位置。) r: `# a2 c% E
 (6)把SRP-FR300啸叫抑制器的旁路状态变成工作状态。旋转旋钮选择通道1,然后将总输出推子慢慢推起,待啸叫声出现后,抑制器会把这6支话筒的各个啸叫点逐点控制住。检测完成后,抑制器上的静态滤波指示灯将不再闪烁但仍然点亮。! G$ M! g- H) o2 W
 (7)6支胸别话筒也按上述步骤调整,全部调试结束后,使用“存储”(STORE)功能将程序保存起来。; e3 [% }# z/ u9 u0 q1 u
, [  e  |1 T* k  O3 o
$ s- v% J. n, r4 Q0 Z6 x+ Z 通过以上调试,每支话筒都能很好地工作,可以有效地控制啸叫声的出现。这样做的好处是只控制话筒可能出现的啸叫,而不影响其他信号。输出电平应该可以提高6 dB以上。如果感觉音质不好,影响听音效果,还可使用编辑功能来减少滤波器的数目或滤波深度,从而使音质得到改善。  m! d/ a( I, H+ c) q7 f
 啸叫抑制器为扩声工作提供了帮助,但产生啸叫的原因多种多样,只有在实际工作中针对具体情况加以解决,同时积累丰富的实践经验,才能最大限度地发挥啸叫抑制器的作用。1 a# o3 M% d4 T  x9 L: d% U
9 a4 c9 S7 g- D" o9 |
