一般来说,音响设备中的干扰主要分为外界电磁场干扰、接地线不合理和电源引入的干扰等。下面谈谈这3方面的内容及其抑制措施。
! o+ s2 J+ w6 I5 D2 C5 R5 Q- Z4 |6 C* ^1 b) C1 g& x+ j
1 外界电磁场的干扰5 ?6 ?. q8 S0 Y
许多电磁场的干扰源,如高压电网、机电设备、手机等,他们所产生电磁波和尖峰脉冲,柯通过输入信号线、接地电容、电感耦合、输入变压器或交流电源线等进入音响设备放大电路。即使非常微小的干扰信号,经过逐渐放大,也会输出较大的噪声,所以对于杂散于空间的干扰电磁场,应该采取积极的抑制措施,主要有以下几种:
w4 g& p9 h4 M, v; S7 N6 i7 U8 m; X
1.1合理连接音频线
( g$ G( X: h, s 音频连接一般可分为平衡与非平衡2种。平衡连接头有卡侬XLR(公、母),三芯6.35mm,三芯3.5mm,非平衡连接头有二芯6.35mm,二芯3.5mm,莲花头(RCA)。当用非平衡连接时,方法如图1所示.
- Q; V' R' E( \: }7 U4 D5 r ^4 w7 W0 J8 _6 r% R
4 l& m4 V% _ c9 \; s. a, i' H
若有外界电磁场干扰进入输入信号线时,音频设备的放大电路就会放大干扰信号,从而影响正常放大信号的输出。这在平衡连接时做的很好,一般专业音响设备放大录用差分式放大电路作前级输入。如图2所示,当电路的2个输入端接入共模干扰时,因为T1,T2的电流同时增加或同时减小且增加或减小的幅度相等,则有相当于对每个管子的射极接了阻值为2ro的电阻,其交流电等效电路如图3所示。6 Y: |: ~! t S& T
' K+ v4 n6 s T/ _% r( P. F
: H9 Z+ C* c: j6 |' Z, ~- i+ ~6 W8 I# H, {- u& w& B- o( `
8 l1 q9 l, {8 `8 q9 S+ k: Y. \
% @5 l) z2 v9 I+ T0 F7 u
; s0 ?4 N: u3 H" c3 W E! K" S
' W1 a' C( Z- I( \: B8 \ 在平衡系统中,当平衡信号输入差分式放大电路时,相当于图2中的b2直接接地,即b2=0,电路成为单端输入的差分式放大电路,由于恒流源的交流电阻阻值很大,当受到外界的干扰时,干扰电压Vid近似地均分在两管的输入回路上,即Vii~Vid,2,Viz - -Vid/2,形成的差模干扰电压就进入到放大电路中,所以应尽量用平衡方式传输音频信号,可以大大抑制干扰。( P9 v7 V2 J+ }( d
; {2 K! j, i& c- F! |) t5 ^ 1.2合理布局
/ F8 t; q% y# {0 \, j& Q 电源变压器要尽量远离音频设备,如有的调音台的电源变压器单置。输入信号线与输出信号线、交流电源线要分开走线,而不要平行走线,要尽量远离各种可能的干扰源。输入走线越长,越易受到干扰,因此要尽可能降低走线长度。
/ s+ s) R' n- V' b1 P4 }- |/ I( {
, O [. x, m- Q- l% R$ A5 @2 y" `' m9 }; K, h' L5 v' X
1.3屏蔽
" I; x6 i d( _9 I+ U 音频设备中的屏蔽措施能有效地减小外界的电磁干扰,他可分为磁场屏蔽和静电屏蔽2种。干扰源或受干扰的元件、电路、设备可用屏蔽罩屏蔽起来,并妥善接地。输入信号线应采用具有金属套的屏蔽线,选一点接地。静电屏蔽时,干扰电流会经屏蔽外层短路入地,而不会进入放大电路。
" ?5 A9 V+ O3 V: {0 @, z: @$ e0 |5 t2 q" c. @4 G7 _4 K4 f
