1.声音宽:声音频带宽,失真小,线性好,动态范围大,且频率分布均匀,中、低频段能量较突出,混响比例适合,听音时,感到音域宽广,丰满舒适,同时感觉到声场有足够的横向宽度和纵深度;
( `. X0 b9 H9 u9 P# f$ }1 e) B+ V3 C* X" }' u9 P4 ]
2.声音窄:高、低音两头欠缺,频带不宽,混响时间偏短,中频过分突出,例如用频率均衡器将800赫兹左右信号提升过多,便会感到声音窄,高音缺少层次,低音丰满度差,同时感觉到音响只是在某个狭小的空间范围内律动,好像是通过窗口聆听室内的声音一样; 3.声音亮:声音响亮又称明朗度好或明亮度好,在整个音域范围内,低音、中音适度,高音能量充足,并有丰富的谐音和较慢的谐音衰变过程,同时,混响比例合适,失真小,瞬态响应好,亮度是提高清晰度,可懂度的先决条件,亮度好,在听音时会给人带来一种亲切、活跃感,听起来不费力,明亮突出;
! K1 O; w9 P8 t4 U# f2 F8 l* V/ f! F% ] e( k
4.声音暗:缺少高频及中频,尤其在5千赫~6千赫以上,有明显的衰减,中、高频混响时间短,就会在听觉上感到声音暗哑无光彩;
* \* R/ r! s. U- p$ v) ]' n0 `9 @5 I& y8 i( E
5.声音厚:声音厚而有力,低音丰富,高音不缺,有一定的亮度,低频及中频能量较强,尤其是200~500赫兹的声音能听得出来,混响适度,失真小,声音厚也叫声音浓; 6.声音薄:音色单薄,缺乏力度,共鸣差,混响时间短,声能平均能级较小,缺少低频及中低频,整体频响在300~500赫兹以下衰减过多时,即有薄的感觉,声音薄也叫声音单;
( z1 W5 `5 r0 j1 ]
. l( R, \* u3 `+ G0 u a2 T 7.声音圆润:频带较宽,音质纯真,失真极小,有一定的力度和亮度,低音不浑,中音不硬,高音不刺耳、不发毛,瞬态响应好,混响声与直达声的比例、混响特性和混响时间都较合适,在听觉上感到丰满、明亮、清晰、保真度高; * w& A. @6 B8 W, ^) A0 g" A6 K
5 K Z, o2 I. I& l" f( z 8.声音软:有两种截然不同的理解方式,一种是说其频率相应范围小,缺乏中、高音,主音不够突出,没有力度,说明音响系统较差;另一种是说中、低频相应范围宽,声音松弛,失真度低,阻尼性能好,听音感觉柔软舒适,说明音响系统好;
4 ~/ h+ j2 }: W. U6 q0 v8 n1 G$ k. j, g }
9.声音硬:缺乏低音,中、高频偏多,且高频上谐音衰变过短过快,低频混响声短,有明显互调失真,瞬态响应不好,阻尼差; ' _3 c, |7 R1 d/ ?
$ K* b( V, q4 X4 {' G2 c* E0 L2 }
10.声音透:失真很小,瞬态响应好,频响宽而均匀,中高频及高频分得出来,混响声适度,尤其是中、高频混响充分,低音不含糊,有一定的力度,清楚明亮,层次感好;
0 X; ?0 x+ e% B( x0 h: ?; E6 `8 O1 ~: h
11.声音糊:即含糊不清,音色糊成一片,低音过多,低频混响时间过长,缺乏中高频,有互调失真,听觉上感到明亮度、清晰度差,响度高;
2 f+ _& o% x G- w) q' j" x* L: H, r% o/ h! v4 a
12.声音实:结实,中低频声平均能级较大,高频及中高频不缺,直达声比例较强,混响声适度,声音厚实,明亮,失真小,响度高;
' [% \; [( D5 L: g& k& e3 B+ x# i4 F" C1 l% n0 t
13.声音柔(松):低频及中低频能量充足,声音厚实、松弛,响度适中,混响时间稍长,失真小,瞬态响应好,中高频及高频适量,在主要频段内,频响比较均匀,并有一定的亮度,起来不费劲,音色丰富、柔和;
! L& j; X$ t/ n4 ?4 J
; u+ Q& G( i% e: k C0 n 7 X7 H; C2 L9 ?8 `" H, @' t1 T
14.声音尖:频响分布不均匀,缺乏低音和中高音,尤其是高音分量过多,失真较大,感到刺耳; 2 P+ u& }# w: c
, P& B( f6 Z" `
15.声音粗:低频声能密度较大,中高频相对较小,音色粗,力度、明朗渡和混响感都较差;
9 R9 m' v/ B8 `# f6 L; z2 s- j" M% s* W5 W2 d- y9 X
16.声音细:声能密度小,响度不够,声音纤细无力,缺低频,偏重中高频及高频,混响不足; 2 m) S$ f- ]2 r+ [4 ~
" n9 p, ~" s' |3 O
17.声音清晰:频响宽而均匀,尤其中高频音较丰富,音色明亮,混响适度;混响长,声级小,噪声高,录音或听音场所的声学特性不佳,都会影响清晰度;
9 N' B- e' r0 D2 Y+ z: ~5 n
3 S$ q0 P+ [9 f3 E& U( C 18.声音混浊:低频及中高频混响太长或能量过多,缺中高频,明亮度差,谐波失真或互调失真大,瞬态响应不好;
, }$ B- W9 z- x; ~* @. u# X4 z9 W# Q: t3 e, [% E
19.声音发毛:高频及中高频过多,失真较大,有瞬时过载现象,阻尼差,用方波测试有寄生震荡,听起来觉得有高频附加音,毛糙不干净; 8 r3 g$ O" A9 o. Y- m3 R W. O
+ {$ l1 p3 G; V# G+ N( s; v
20.声音发沙:全频带失真较大,有附加的高次谐波,且伴有瞬态失真现象;在电声器件、声频设备中,如有过载失真,即可能产生沙哑的感觉; 21.声音发破:声能密度太大,有严重的谐波失真和互调失真,在电声系统中,任何一级有过载削峰现象; 7 A% b" K9 h* R- ], w0 S, f
; S0 S2 f2 T" V+ F+ `
22.声音闷:缺高音和中高音。在3~4千赫以上,有严重衰减,高频混响不足,低频能量过多,特别在150赫兹左右,低频线性失真大,瞬态响应不好; , h4 J3 L) L( q- O
4 A5 x# V; F% u
23.声音脆:频响不均匀,缺乏低频,中高频及高频偏多,失真较大,声音单薄,不厚实;若在7~8千赫内提升过多,就会有脆的感觉;
6 y7 K- e5 a3 j) m- s; ^$ `9 r1 E% l& C6 ~) q) A
24.声音的松与紧:一个声音如果比较松散,比较圆润,有一定水分且不使人耐受,这就叫松,而声音有力度,但比较干涩、灰暗就是紧,使人感觉不愉快;
! a2 J4 E. w! M5 t! O ~. [2 G/ z0 |2 m3 X9 E/ t9 g' Q) L- }% P+ {. L
25.声音的肥与瘦:肥就是过于丰满,一般指低频过多且水分不少,办有一定的频率失真并且频响偏重,瘦得要领与前述的干瘪要领基本无区别; / R7 H3 _! p" X; u+ B; y7 x
( T4 a0 Z/ I4 u$ y5 n- K$ s- y
26.丰满(干瘪):中低音充分、醇厚,高音适度,响度适当,听感温暖舒适而富有弹性;干瘪是指混响的余音过短,对语言清晰度有利,但使音乐失去生动活泼的感觉; 3 M6 l0 w; T7 _6 l6 c. Z
/ i) w$ k5 \# Z2 ?3 u$ s 27.饱满(发飘):中频和低频份量充足且有一定的混响,允许有适当的扩张,而有混响但中频和低频又严重不足则声音发飘;
# z7 e, c/ u( {- r. Q) ]( \
2 a3 h! t9 D7 H! p: f , F4 U6 T, f0 i7 r: u
28.干净:声部之间,乐器之间,语言之间,噪声低,干扰少,无附加成份,失真度小,保真度高,瞬态响应好,混响适度,信噪比高;
8 F x) v6 L/ U6 Y# y: u* V7 Z; }, G" p: M; n- v$ B
29.立体感:声音不仅有层次感、方位感,而且还有空间感和距离感,对立体声来说,不但要反映出声源在空间的位置分布,还要有宽度感,频响宽,失真小,混响适度,动态范围大等特点;
1 z. u" B: M/ }
& K r! |2 ~- e2 F 30.杂音水平:这是高保真度的重要指标之一,杂音水平低,可以提高乐声或语言的清晰度,扩大声音的动态范围;杂音包括:背景噪声,录放音设备的本底噪声,唱片或磁带的片(带)机噪声,乐器演奏和演员讲话本身所产生的噪声,录音、听音场所的环境噪声,以及回声或颤动回声等;
7 i3 X- b! x- @& a* T! Q( B% z |
