一、音响设备开、关机顺序: s" G0 J6 C7 ]9 X' e3 Y
5 ?/ N3 m: `, y* v% C- Q* o1 X 应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。 b# Y2 R, a1 c" U1 t
h9 V; v: @ n' L4 y9 S( X
二、演唱前的准备——调试( L% q+ A8 u( H; w
" Q+ ?$ L5 r E1 a 1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
" r8 I/ V) {1 u9 [- |: \7 `# I# ~7 g3 E1 s h
2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
" X9 `6 n" f( d- B" d5 V B9 r9 B9 \; B6 K$ V
3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。& P* b- C, M3 E6 E* @
8 O0 W0 E4 d+ r2 F
4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
( ]0 v" h' X: k4 l3 J0 ~& ~
+ Q' r0 v0 P ]& r 5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。& L" \0 I" R( [( r, l, z& t* T9 n
- G, d6 [% E+ L2 [: {1 I; Z& f 三、音频处理设备的调整
9 ?. m$ s3 G, r! p q# j5 d( Y+ e
1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。
6 _" U) e6 `9 z0 V1 E6 o! i3 U
7 d- d8 L2 Z' m; T 2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。6 S0 p* e1 u/ U* V/ E4 c8 {6 g7 t
3 e8 J& X" @5 F 压限器的调整数据如下: v% ` r5 d% c
4 ^; f$ {* E6 y- W$ p+ D (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。
; B- j' K8 e* m. `2 G
, H' m q' x4 E; ` (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAINREDUOTION(dB)指示灯开始亮。$ L& Z% I5 C$ }0 W7 g
; M0 }& Z, L1 T 压缩比RATT0:置于2:1;
1 m9 [; x( c& k+ w9 P+ X. F# j) j {4 _2 x d7 G
动作时间ATTACK:置于10ms;/ @/ ]( F" m# f" M! \
" v6 E5 o: I, ` ?7 l 释放时间RELEASE:置于O.3s。0 `, E) P4 v3 V' I
. h5 _* g' @8 L' S w 3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。2 D, T- F) X a. Q
. i0 w, D6 y5 J% k: T% b8 @: B( W/ [
四、调音要点(以操作调音台为主)/ n; Z/ Y0 q s! R* N2 [- q! L8 n
) K z! o# C1 V; i$ }" } 1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用返听返听音箱和返听耳机,分别返听主通道和返听通道。调音员应熟知返听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
$ E" B, i- q7 t3 M Z8 G6 s0 K$ ]' u8 M9 c
2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
) W' a1 t6 b. r* p8 b# c1 }4 l7 \3 L3 j: w; c3 z7 L
3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
& G: f, X) G3 l2 d# Z, o# v1 ]# u8 T9 |( T* x7 ]
4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。( K; |# h ?! f: ^ u$ H& _
5 t7 }. t4 p, {7 ], S9 F! t! ^ 5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
4 w/ Z$ O6 m0 U# i% }) g
* p: c6 Z+ ` M% r" u, I b 6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
( ]) S5 W; F. G. _4 J2 b# h1 b
( i$ c1 }' Z! v% e6 _ 7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。
% d% Y j9 } X; W
7 P) i7 a4 c+ p9 m+ j) S4 H! j 8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。, G' d9 q6 M/ D, I
! p! `9 m) \5 R, q; x8 \
五、声反馈(啸叫声)的抑制
: Z- J& k: a" z4 g5 I
: m/ I, Y* `% A. s 1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:0 T/ B9 I' [2 P& K% l" d' |* _
T. [2 @. J, P( n5 Y' g) K (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;0 |6 s9 J# q% O# H
1 M6 y! ^3 z7 B5 t6 r (2)调音台上混响调节过大;* u2 s( Q7 G' T/ ^* [
! C3 U( _" ^+ z0 t6 | (3)话筒音量调节过大;
# s/ u% Y% `' V7 u8 D' [8 ?8 d+ v( u- l, P: x# g* f$ I6 o% k
(4)没有接通压限器;
- }7 c2 K5 E! v2 o) d0 N: r
g& u# i9 Q7 @! ]1 R. \ (5)厅内声学设计缺陷。
i2 l8 x0 O* }6 ^6 e
3 j7 G3 t! Q J7 m& v3 d 2.针对以上原因可采取以下措施:$ ?* t$ X* U$ \# a/ a, B5 W- m2 R$ F
% F$ a9 Q8 {& P/ L (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
5 N7 W1 I' k8 J0 Q
3 p b! s% c# R) h (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。
) v3 w- O) e( l0 X! x4 l7 _; Q3 C4 C& l( f/ S2 `- {2 x
(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.7 L2 \5 A+ h) `: d
2 Y ?; u) Q; @4 n& y+ }/ P (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
" `/ G+ P5 j6 ^" F0 H
5 E' C- F2 R5 O( k8 L1 O (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:8 O' s2 R7 Q- o9 ]: _: h7 ?
" l, a7 e- b7 ^% h4 J M 将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。
3 R& q& [0 D/ z2 P
; x! n& @. W' L 此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。 |
