牛哥88
发表于 2016-6-29 09:10:12
一、均衡器(Equalizer简称EQ):均衡器分有源均衡器和无源均衡器,下面以通用的无源均衡器为例。- P4 K6 |3 I, h6 L& ^0 s& h
- j5 ~, y3 | U. ^
房间均衡器是调整和改善厅堂的频率传输特性而使用的均衡器,其特点是只有衰减没有提升。泸波器是三阶窄带通泸波器,每个倍频程的衰减量为18dB。也有一倍频程的九段均衡器,1/2倍频程的15段均衡器,1/3段均衡器,一般衰减量有10dB、12dB、15dB、18dB几种。
2 z6 J; K4 i6 P9 U/ a& e# I5 t7 K# Q1 e0 n. m# i
1、均衡器的功能特点:; z0 m4 G, H% A6 ^9 x- T; w: O
1)对音响系统的频率特性(曲线)进行补偿(校正)
. l- v! ]: {" M 2)对声场的频率特性进行频率补偿
4 r& J# n! \) o4 R9 @4 U/ N 3)主观上对音色结构进行加工处理和音色特性的创作
* V6 t2 M2 r8 t, M- j4 N) y, p' I. f/ B8 b
2、均衡器的作用0 y# |, l, }* P, C( E
1)提高音质,调整频谱曲线。9 S, E- `* \+ e, {$ _) c# s+ N
2)改善系统的信噪比,衰减噪声频带。8 k: ^$ f; j) ?8 U
3)消除声反馈
' A. m8 q; N! Z+ { w& p 4)弥补声场的缺陷,改善听音环境。
! B& d A: Z6 E# ~2 p- H 5)修饰、加工音色的重要处理手段。& P& x! v v5 }) H# ]" P" s' |
6)满足不同爱好者在听觉上、心理上的要求。& ]% R/ N+ S& Y( p5 v+ O$ G% v9 [
! c7 x2 a, J- G3 _; l( P 二、压限器(Compressor∝Limiter):它是压缩器和限幅器总称1 K4 r! n3 o* I- {% ] R
. V$ M9 c& e. H A4 T 1、压缩器(Compressor):它实际上是一个自动音量控制器。当输入信号超过称为阈值的预定电平时,压缩器的增益就下降,信号也就被衰减。为了使压缩器的电平增加1dB,所需增加输入信号的分贝数称为压缩比率或压缩曲线的钭率。如对于4:1比率,输入信号增加8dB,其输出将增加2dB。因乐音信号的响度是变化的,故在““某一瞬间可能超出阈值电平,而接着又低于阈值电平。所以在信号超出阈值电平后,压缩器降低增益,在输入信号降至低于阈值电平后压缩器恢复增益折速度必须确定,此信号取决于信号增加的时间和恢复的时间。0 M" f* d8 U# n0 o% ~$ Z3 Z
5 V* K! K4 _8 H$ X9 E$ h) a4 A& E 2、限幅器(Limiter):如果压缩比足够大,压缩器就变为限幅器,。限幅器是用来避免信号的峰值超过某一定的电平,目的是避免放大器、磁带或唱片过负荷。压缩器在极端情况下就是限幅器,它把任何超过阈点电平的波形的顶部都削掉。大多数限幅器都有10:1或者20:1的比率,它们可以利用的比率甚至可高达100:1。限幅器大多使用在录音场合,因为对许多连续的峰值信号,就必须提高阈值并采用手控增益衰减方式,以便限制那些偶然的极端峰值信号。
: x8 L5 [# P0 X( |$ Z. J9 f/ L5 {2 M2 G: C/ l* I/ Z
三、扩展器(dilator):扩展器是一种增益随着输入电平的不同而不同的特殊放大器,它具有一个扩展阈,低于此阈的声音信号才会被提升。当信号电平降低时降低信号增益,或当信号电平升高时提高信号增益,或二者兼而有之的过程称之为“扩展”,即当信号电平低(在扩展阈之下)时,增益就低,节目乐音响度就被衰减,当信号电平增加至阈值以上时,增益就增加,扩展器通过使强信号更响,弱信号更弱来增加节目乐音的动态范围。扩展器也可作为降噪器使用,可以使要除去的噪声在预定的阈值点以下,而需要的信号则在阈值点以上。
1 O/ u: J; u9 i# M8 w* |
: K2 `- Y" \) u' S 扩展器的音响效果:# `; B! F' A( D& ~4 f6 m A# q
1、使音乐信号产生强节奏
$ |; R& P1 v# Z8 c6 u" s 2、表现出颤音的音响效果5 c$ |/ f1 m8 i4 o) W
3、使音乐伴有鼓音节奏,产生特殊的音响效果。
7 ?, J/ p1 V+ E' `
1 ]! t+ i# `, r4 Z 四、降噪器(NR):信号噪声比(S/N)是音响系统的一个重要指标,在整个音响系统中,磁带录音机的信噪比指标最差,因为磁带本身和录音偏磁等都会带来噪声。信噪比下降后果是造成音响系统的动态范围缩小。8 f' n' p, Q1 _) p2 w# [( j
! R( Q6 p$ r3 _$ ^ 降低磁带录音机噪声通常有两个方法:
( h9 ?0 m' t; L+ ?. f7 a8 y3 ` 1、采用脉冲编码方式:目前使用得很少,暂略。1 T0 D% W# I, q
2、采用噪声降低系统(NoiseReductionSystem):这是录音系统中普遍采用的方法,降噪器有许多种,常用的多为互补型杜比降噪器。
, w7 O( d( U% r. v2 Z; Y M5 Q$ l) Q2 I$ z! A9 G; m0 P
五、激励器(Exciter):
( n& Q( f" `3 m$ L# H Z 1、激励器的功能:在音响系统中,设备繁多,每一种设备都有一定的失真度,声音从扬声器中放出来时,已经失去了不少成分,其中主要是中频和高频丰富的谐波,听起来缺少现场感,缺少穿透力,缺乏细腻感,缺少明晰度,缺乏高频泛音。激励器从现代电子技术和心理声学原理上,把失落的细节重新修复,重新再现一种设备,其结构有两部分:一部分是不经任何处理直接进入到输出放大器,另一部分经过专门的增强线路,产生丰富的可调的音乐谐波(泛音),在输出放大电路中与直接信号混合。! _) `6 S, u2 o' N. e
* z t- u C& \9 s0 C0 R( o
2、激励器的作用:1)对主声进行处理2)通过主声把电声系统中失去的部分加以恢复,如现场感、亲切感、真实感等中高频泛音。3)经过激励后,可使音色增加清晰度、可懂度、透明度,使原声更加优美动听。9 G$ S$ R3 T3 L* ^, |8 O" b$ ~- b& s
" U& `) t- N; d% W; }: X& a 六、延迟器(Delay):它的作用是在声场中传播的声音包括三个成分:直达声、近讲反射声和混响声,延迟器即是将主声延迟一定时间后再送入声场的设备,它可以产生合唱、镶边、回声和震铃等效果。
% e# ~1 i) c0 a# G. K7 X9 y- ]3 ~* P6 j9 p, u1 a! ]1 d5 }
七、混响器(Mixer):在歌舞厅音响系统中,非常主要的一部分就是对人声的混响处理,人的歌声经过混响处理后,可以产生一种电子音响的美感,使歌声别具一番韵味。它还可以对一些业余歌手嗓音中存在的某些缺陷进行掩饰,使声音不那么难听,把原来的歌声变成了浑浊的电子声,就象在浴室里唱歌功颂德一样,混响感很强,另外,混响声还弥补了业余歌手由于未经专门的发声训练而产生的音色结构中泛音不丰富的现象。7 T- ?) G- t0 [( E; i
" d* s9 t( {3 R; L, i
混响器的种类有:/ M. n; S+ M4 c# R; ~
1、环形录音磁带混响器,适用于艺术舞台演出。
' Y1 g3 [; U/ \7 Y. ~0 ^( n' i 2、金箔混响器,适用于某些乐器的混响加工处理。; _" e7 V. c. W- a/ |1 H9 Q; p# R
3、弹簧混响器,适用于普通型调音台和吉它、贝司和有源音箱。% o' v2 K8 h4 D
4、混响室混响,一间特制的混响室。0 N, x4 L0 Q* M/ w3 Z" a$ j4 x
5、电子混响器,由大规模集成电路构成,可模拟各种不同的厅堂混响处理声音,也可以模拟房间密室和金属混响效果,适用于歌舞厅的混响效果。" l( }! u+ o7 P7 q! Z4 }
% P& M* }' @1 w" S& S' Z- r 八、电子分频器:它的作用是在一个高层次的音响系统中会有相当多的音源,例如交响音乐,就是轻音乐、爵士乐、摇滚乐、现代流行音乐也都有众多的人声,旋律乐器和打击乐器,所有这些音源都在一个通道里进行放大、处理,其音频的传输状态不会很理想,其声频和谐波过于混浊,如果低音和高音在同一系统中传输放大,则会对中高音频有一定损害,往往会对功率较小的中高音频形成一种掩饰作用,中高频成分的细腻部分和音色与音色之间细小差异表现受到限制。
7 `$ v* T0 Q1 h. y$ H3 S$ E# H* s, J* a8 l( C6 n
% {" m: b" g% G 解决该问题的方法是将高中音频和低频进行分离放大和传输,送入专门的低音和中高音放大器并分别带动低音、中音、高音的音频扬声器。这种将低音、中音、高音信号分开进行传输放大,把全频带的声音信号分成低音和高中间,或分成低音、中音和高音,这样的装置即分频器。: B8 c9 h% c$ D0 F
6 e; ]- O, o' j2 O7 Y5 f$ s) x0 \+ C 分频器的工作原理:分频器就是将音频输入信号经过高、低通滤波器和带通滤波器分离出低音、中音和高音(或超高音)信号,分别送入各频带的功率放大器,其输出信号分别带动低音、中音和高音扬声器,从而提高了还音的质量水平。4 o" z( n% i+ [) H! y
" n0 ?9 g# s- _2 e' T( b
九、噪声门(NoiseGate):+ @- o! |7 g- F' N/ ~) \
1、什么是噪声门:在录音和摇滚乐中,防止各话筒之间的串音,为了录取最佳音色,在各种鼓和鼓之间选用的话筒型号不同,一支话筒只希望拾取这一个鼓的声音,而不拾取周围其它鼓声音,从而使其音色纯净,没有其它乐器声音,也便于调整控制,不存在跟随声音(即带来的其它乐器的声音),如果其它乐器的声音也进入了这支话筒,由于角度、位置不是最佳,音色也不是最佳,从而影响这只话筒的音色结构和音质,也因其它乐器处在这只话筒的侧面、背面,频率特性不佳不全。调音师因怕忘记开报幕员的话筒,装一只噪声门,处于常开状态。报幕员一般谈话听不到,只有当报幕时才被听到。在国际会议桌上,按装了数只话筒,每人可以发言,别人能听到,但当和旁边的翻译或工作人员讲话时,不希望声音进入话筒,按装噪声门后可达到这个目的。另外,在会议中安装了很多话筒,系统总体积增大很多,很容易产生反馈,为了消除这些不必要的反馈,安装噪声门。
6 b$ ^* {) _$ P |
