小夜曲
发表于 2016-6-30 08:14:22
在音频设备中,根据不同的处理对象和产生的效果,对频率成分的处理设备主要分为音调控制器、均衡器、高低通滤波器、陷波器和声音激励器。最早的激励器设想是美国人肯伯尔(CAKnpple)提出来的,现代音响系统中,激励器得到了快速的发展和广泛应用。
" b* L$ t6 c% X6 {
/ T0 d; B! F/ V" A; n& a# w1.激励器的原理7 Y4 l/ ?* ^4 r5 a4 b, H" d
' N- z% z" m' ~ 听觉激励器(Aural Exciter)是根据人类心理学研究,恢复和加强声音中的高次谐波,补偿录放中被丢失或掩蔽的幅度较低的高次谐波,从而使声音的细节和明亮程度增加,听起来响度提升,力度加大,更具有突出感和清晰度的设备。尤其在低电平状态下效果更明显,实际的电平并没有增加多少(+0.5 dB),听觉有较大幅度的改善。
8 U, E4 U5 J$ p- y0 ?. R
! k! \8 F k$ }- x3 r/ D+ p
5 W' J; v3 H$ u" p( K! g2 I9 [# H- G0 W4 ~% w( o
% h' F- ]+ M9 s4 p, y! {
图1是激励器的电路原理框图,输入信号分为两个通道,一条直接输出,另一条经过放大和限幅失真线路,产生了大量高次谐波,再通过窄带滤波处理,(一般调谐在700 Hz-7 kHz)选出二次谐波分量,最后通过加法器与主信号根据需要进行混合输出。
) v! l6 r# e2 M, @/ l% O
- {8 d* V5 f% d9 V/ E4 v) q2.使用激励器的作用3 K' k) j8 E7 y; r4 V! V+ x
- e) ^$ c' f9 }
(1)提高声音的清晰度,可懂度和表现力,使声音更加悦耳动听。) c! q9 h2 {' n; ]
(2)增加声像的立体感、分离度,改善声音的定位和层次感。7 L0 d- a3 ]1 v) Q
(3)增加响度,具体的说,激励器虽然只给声音提升0.5 dB左右的电平,但声音的音量听觉明显增加,在扩声中很重要。5 O- I3 A6 Q5 ^/ A! w
(4)恢复重放声音的音质。模拟声音信号在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高噪声;使用滤波器将高频噪声滤掉,用激励器营造出高音成分。' }3 y# a6 M5 ~/ _! t% l4 g9 `
(5)提高磁带复制率。由于数字化的普及,这种功能基本淘汰。6 X' q1 N/ E9 P$ c4 }
% D, B# w& O, Z" z; ~/ C5 ^3.激励器的调控参数
9 [7 I1 a" P2 S. B; `
0 {2 ^. r1 G/ L! {5 |& Y 激励器的主要调控参数有门限、调谐点、谐波量、音品和混合比等,它们联动产生所要的高频谐波。) V/ M* U& H/ z8 ^% t. u: F
3.1降噪门限(NR Threshold)$ R+ n x5 W" P. y6 a
门限电平是将噪声电平阻挡在激励处理电路之前,达到降噪的目的。
" U, O) |6 T, p& I {( y5 F
0 }0 L2 c% H2 `2 E" c/ n 3.2调谐点(Tune)
( e2 q' R$ b7 C8 F$ U4 n. M 调谐点是设定旁链路径中二阶高通滤波器的上升沿频率点,并建立激励的工作频段,频率控制范围一般在700 Hz-7 kHz。
; F. `# M0 f5 F' _% a' ?% P% s( ?6 k# l8 u9 S* g2 Q2 B4 O
3.3峰值(Peaking)+ z# Y- X0 e* ^" Q
为调谐点提供一缓冲效果,其控制量由最小达到最大时,调谐点频率的预加重逐步增大。同时,在调谐点预加重之前,还会出现一个小小的陷波,它会随峰值控制的加大而加深。
) k" e0 [: |- D6 I
- k9 t G% z. l" X7 d) L
" }% H% ^) ]% x4 j: S1 ] 3.4零值补偿(Null Fill)
( F K. W ? }) T 零值补偿的作用是调节一个带通信号,此信号加到旁链路径中的高通信号上,补偿“相位失落”。在旁链路径中信号存在一定的时延,这会造成瞬态波形畸变,使声音更响。同时,也会在输出均衡曲线上的调谐点附近出现小的陷波,使调谐点附近频率去加重,使得更高频段的信号加重。这种效果常常是需要的。但有时为了补偿相位失落,用零值补偿控制进行去加重,以提高声音的表现力和真实感。2 ~! S) e- S* V* P: e& H
0 J$ @; B" M2 K4 s 3.5谐波量(Harmonic)- V) G: [5 X7 y" ~# S
调谐控制是用于调节谐波的发生量。谐波是通过旁链路径中的VCA调制处理而产生的,它不会对旁链路径中的信号电平产生影响。内部谐波发生器产生的谐波分量依据一套复杂的仿真运算,也要考虑瞬态和稳态音质及相应的原信号幅值等。& C) o: r( e% c' ]
[8 t( B4 \* _: R% X5 d6 c% V9 A 若该控制量加大,谐波成分将按音品控制的奇偶次谐波比例得到提高。因为它们是智能产生的,所产生的谐波并非谐波失真,而且形成一个功率包络,使得最终的音质提高而不是劣化。$ I3 w0 |. [* f/ u# |
3.6音品(Timbre)
- b0 S' \) X2 s/ J& e 音品用来设定谐波的类型和排列情况,即奇、偶次谐波的比例。偶次谐波多的声音听起来柔和一些,奇次谐波多的声音听起来尖硬一些。
, f7 y# A1 N( c1 c! c' X% x% o- D9 ^
% [* @# C9 O& D 3.7混合比(Mix)
- U9 n. V; K& [ 将经过激励增强的信号按照控制范围混入原信号。 |
