教你玩转Feedback Ferret II反馈抑制器_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[经验心得] 教你玩转Feedback Ferret II反馈抑制器
tea335317781 发表于 2016-6-30 08:15:46
在扩声系统中,声反馈(啸叫)无疑是最令人头疼的问题。声反馈的产生大多是因为扬声器放出的声音信号又被拾音器拾取,信号中较强的频率率先达到声反馈所需要的强度条件而产生自激振荡。衰减信号中过强的频率就可以抑制声反馈。 常用消除声反馈的电子设备有移频器、均衡器和反馈抑制器。但移频器会改变音调,而均衡器又需要手动进行调节,且不能防止突发的声反馈。因此反馈抑制器是消除声反馈的最佳选择。本文主要介绍Feedback Ferret II反馈抑制器。 1 抑制器前面板按钮功能
' i" G9 o+ C/ C8 V0 W 信号指示Signal当削波发光二极管(CLIP)亮时(红色),表示目前信号的大小离失真还有0.5 dB的裕量。 单通道和立体声选择按钮DUAL MONO/STEREO:根据实际连接方式选择L(左)、R(右)还是STEREO(立体声)模式。指示灯闪烁的间隔时间代表不同模式。
/ I2 j) ?; i2 r. V' f2 [, O) x0 U$ R# B. a8 w
  复位按钮Reset:按住复位钮不放,全部滤波器的发光二极管开始闪烁,滤波器9-16将清除原来的设定,继续按住复位钮,将清除余下的滤波器1~8。
% |/ G+ w6 R" M- ^5 r9 ]) V* T: B" b  m) x- I) \5 \6 Y
  旁路按钮Bypass:同时按住DUAL MONO/STEREO和Reset按钮不放,进入旁路滤波状态。滤波器将退出对全部信号通道的抑制,Signal两个指示灯会交替闪烁。使用旁路按钮时要注意,反馈可能会再次出现,并且声音可能会很大。
0 M* ?3 x' C- A: s5 W3 G7 n$ a! j4 D2 r& K( j/ ~& C5 q8 Q& m
  展宽按钮Wide:使用此按钮将增加每个滤波器的频宽范围,当发光二极管亮时,说明展宽功能已被激活或正在工作。注意,反馈常常出现在一定音高或频率的范围内,并不一定是单个音高。当使用该按钮后,反馈抑制器将加宽每个滤波器的有效工作范围,以便以后能够用较少的滤波器便达到相同的效果。7 I3 U5 ^: ?9 c
. O7 N2 D4 f/ P- |' C- R" q
  突发反馈按钮Panic:此滤波器是一种特殊类型的滤波器,专门为快速控制突发的且又比较强的反馈而设计的。突发反馈滤波器在普通工作模式下能自动开启,当突发反馈滤波器处于使用状态时发光二极管会亮。' Q, V8 J. X: A
  普通按钮Normal:将每个反馈发出点设定后才能被激活。自动使用突发反馈滤波器抑制反馈。在设定模式下此按钮无效。$ t3 X+ q. U3 M5 c/ P
- s9 M3 k& z) M; v
  预设选择按钮Preset Select:4个用户预设和相关的发光二极管指示,按住该按钮(等黄灯停止闪烁),即完成储存。1个预设将保存前面板上显示的所有信息。锁定按钮Lock:阻止抑制器对任何新的滤波器进行设定,仅保持已被定义的滤波器。 2 抑制器后面板按钮功能
5 y& N- d: _* o: g: \, A0 u- p+ E Last:弹起可以调用关机前的设置。
; C# ]( c- M; `+ Z: ^3 x% z! `& Z  Presetl/Last:按下会调用第一预设。4 S- ?" D' I  M) G, S8 }1 N7 }7 X, m
  Enable:弹起,前面板的按钮有效。$ Z) p- Y+ p" [5 j
  Disable:按下时,前面板的按钮无效。 3 使用前的准备) {& j4 @3 w  C" Q  B' a' h% n
 当设备接入到系统后,先不要急于调试反馈抑制器。首先要进行整体的电平统调,例如调节调音台的CAIN到合适的位置,调节好功放的音量旋钮等。经过电平统调之后系统会有一个比较高的传声增益,如果这时话筒拾取的声音经扬声器重放之后,音量大小符合要求,且没有产生啸叫或快要啸叫的“拖音”现象,此时就不需要对反馈抑制器进行过多的调试。1 U( B5 e( I' X  u: e6 j
! z4 g, L* ?) J; E+ d! ]' h  3.1设定滤波器Filter
, N5 V! p+ W( [7 G4 \  如果话筒声音开不大,一开大就啸叫,就需要对反馈抑制器进行调整。首先根据线路连接选择单声道或立体声,按下选择按钮,注意指示灯的闪烁间隔时间,每按一下按钮就会选择一个模式,按照面板上的提示选择相应的模式。然后把锁定按钮Lock、普通按钮Normal和突发反馈按钮Panic关闭,在调音台上增大话筒通道的电平,把通道的推子慢慢的向上推,一边推一边观察反馈抑制器的16个Filter指示灯。随着电平的增大,反馈声也慢慢的增大,当啸叫出现时停止增大通道电平。Feedback Ferret II会自动找到反馈频率,从左向右依次启用滤波器,且滤波器处在反馈的中心频率上,而后仅仅使用一些必须的衰减来消除反馈。当某个反馈频率被完全消除后,启用的滤波器的指示灯会常亮。继续增大话筒通道电平,新的反馈频率又会出现,FeedbackFerret II会把它们找到并用滤波器做必要衰减来消除掉,直到音量可以满足系统要求为止。通常不会把16个滤波器全部用完,而是预留几个滤波器来对付系统使用中产生的新反馈。6 [: W; x& p  O) I/ Y7 ~1 I! J, I0 V
- b! o+ N( i5 [- W  3.2存储预设0 P& _: ^% M' k
  当按照需要设定好滤波器之后,打开普通按钮Normal,然后将这些参数存储4个预设中的一个。如将这些参数存储到预设1,则按住按钮1,旁边的指示灯会有规律的闪烁,等指示灯常亮时说明保存成功。如果选择使用预设1里的设置,可以按下设备后面板的Presetl [Last按钮,这样每次开机之后Feedback Ferret II会自动调用预设1,否则将使用关机前的最后一次设置。
8 i: S8 J2 n* P4 Q. t; p0 q, N; k1 h0 @* S2 ?' H: U: D
  3.3前面板锁定
4 x: M' d: D1 d' X0 M: K0 l* `& Q+ ?  为了防止无关人员的误操作,可以按下后面板的,Disable按钮使前面板的所有按钮失效,从而避免扩声事故的发生。 4 使用中常见问题
; |0 B' V. B$ ~; s (1)如果对预设里的滤波器不太满意,可以重新对滤波器进行设定。方法是按住复位按钮Reset,滤波器的指示灯会开始闪烁表示复位,首先是9~16号滤波器,然后是1-8号滤波器,等所有指示灯全熄掉以后,重新设置滤波器,直到满意为止。- |+ \" |( x% W( I$ H6 @7 W
( D( D9 o- C2 h. r5 J% X5 I  (2)在设定滤波器时,如果被设定滤波器的指示灯全部闪烁,那么可能是打开了突发反馈按钮Panic和普通按钮Normal,在这种情况下滤波器的设定将无法存储到预设中。将这两个按钮关闭,重新设定滤波器即可。如果部分指示灯闪烁,说明该滤波器追踪到了反馈中心频率但没有将其锁定,那么该滤波器会以0.1 dB的量来释放该频率。按下复位按钮,重新设定滤波器,重复多次直到滤波器锁定。
% i$ r9 r# C9 a) E/ ~! U- K- _
/ ]% \  z9 }5 e5 p6 s  (3)如果全部或大部分滤波器的指示灯点亮,而音量还没有达到要求,则将通道电平调低,重新设定滤波器和重新启动,这时可以按下展宽按钮Wide.展宽按钮会让每只滤波器在一个更大的工作空间工作。
( E- s! ]( O2 y/ S* f
- `* z8 o1 v& p  如果全部和大部分滤波器的发光二极管都亮,有可能是那间房的声学环境很槽糕,或者它的系统设置很糟糕,也有可能是音量调得太大了。
