claw
发表于 2016-7-2 09:38:17
在音响扩声系统中,周边设备对音响系统也很关键,现场听觉效果的好坏,与这些周边设备息息相关。而在众多周边处理设备中,激励器是一个具有影响力的处理设备。其应用场所广泛,剧院、会场、多功能厅、DISCO舞厅和歌厅等场所都能看到它的身影。音响系统正确地使用激励器后,可提高声音的清晰度、可懂性和表现力,增加响度,使声音更加悦耳动听,降低听觉疲劳;可增加声音图像的立体感及声音的分离度,改善声音的层次感,从而提高重放声音的质量,获得更动听的聆听效果。" H9 r. F. a1 t" s. s* s
; H" |+ H* x- o8 v3 Y7 z. H 下面向大家介绍一款来自PEAVEY公司旗下的低频激励器——KOSMOSPRO。该设备是在原有的Kosmos基础上增加了新的声音控制选项,如STRATOS(增加明亮度);Barometric切换控制(调节XPANSE的范围)。其他新增的控制包括一个用来修改THUD范围的超低频激励开关、用于修改QUAKE的紧凑或松散响应的动态控制,以及高精度的带切换开关的输入/输出电平表,使之成为一台具有创新设计、功能强大的低频激励器。它可以产生效果极佳的超低频输出,从而增强任何音响系统的清晰度和准确度。
% H1 y( v$ x- G8 }) e2 N5 C4 g" j9 ~# M( `# q+ D7 e9 n: {
1.前面板功能
4 @' b, v6 M5 | F: k, C( J2 q( ^4 ^4 z" V# n
1)总旁通开关3 y4 e9 u' @ d; x, C
2 m' M" V" c* y9 d8 ?: L5 O! ?
当此开关打开时,除超低频受分频电平控制外(当kosmos的低音效果关掉时),其他功能禁用,信号直接输出,同时红色的LED灯点亮。
* W; e1 ^. z3 ^' ^
6 \9 Q7 [# n% c2 F' e8 h8 d+ ` 2)输入电平控制, }6 t' _5 o% j9 `. r
+ y4 N# E. E" |8 N* O( T 该旋钮调节设备的输入增益。为了有一个良好的信噪比和性能,调节的时候应该监视输入电平表。调节到0dB时,LED指示灯多数时间闪烁,而削波指示LED灯不闪亮为好。因为,中心定位点是统一的增益点,如果输入电平太高的话,重的低音可能会导致削波和失真影响信号效果。$ F; x5 m& @0 l: c0 C4 h( n2 C3 Q
$ F: t! K( P" M+ w0 \
3)电平选择开关0 A2 `% \! T' i: J1 @6 b
) y7 n2 T# Q" b8 D1 B9 f! s: B6 I 本机器上的电平表既可以显示经过电平控制后的输入电平,也可以显示输出电平,可通过电平选择开关来切换这两种电平的显示状态。当此开关按下时显示输出电平;当抬起时显示输入信号电平。LED电平指示灯有黄色和红色两种颜色,当黄色指示灯点亮时表示警告,而红色指示灯点亮表明离削波点还有4dB。在测试过程中,当看到黄色指示灯长时间点亮时,就要注意电平的调整了。为了避免信号过载,尽可能不要让红色指示灯点亮,这样才能保证信号的最佳效果。
; T, J3 u% x; ?0 r7 e5 U' L
! S. N* d" L! _2 W0 ]- Y7 I/ E 4)输出电平控制
* D2 z% z) ] O0 V4 b7 s- g2 @. x& J
该旋钮用来调节设备的输出电平。中心定位点是统一的增益点,有10dB的增益可以使用。当旁路开关按下,该旋钮不起作用。该旋钮也可调整S/PDIF的输出电平。. p0 x; {5 ^/ r* k' y& R, F0 g% ~
H: c9 w) I0 [: E1 ?
5)超低音切除开关
( s3 m2 e8 N) y$ ?* M! m9 g5 @' E& @/ _! x1 W
该开关从左右主输出中去除经QUAKE和THUD处理过的低频。它不会从节目中除去正常的低音。当使用3路扬声器系统时,可使得所有增加的低频仅从Subwoofer端口输出。当左右扬声器不能处理额外产生的低频时,这是增加低频的最好办法。经XPANSE和STROATS的信号总是发送到主输出且不受这个开关的影响。; u8 x4 ]6 Z! M& X( j) s0 \% Y
3 i. @7 k+ f/ ?" u* n- D
6)基频切换开关7 Q1 m" F8 u+ u0 Z( |
7 r) I$ i/ Z8 F' G! Q6 p/ Y6 h
用来改变两个不同尺寸扬声器之间的低频谐波的基频。“OUT”位置具有较高的中心频率,这就更适合小型的扬声器。“IN”位置把中心频率降低,为了让大的扬声器发出更低的低音。如果没有显著的差别,也许是扬声器不能表现出更低的低音,推荐使用小扬声器的设置。如果修改到最低频率,功率放大器一直工作,会给扬声器带来危害。, j3 F( p4 p9 K" N! }
( Z K7 \7 T% O3 w, L
7)QUAKE
. ^4 M9 k& g- D) D! l8 E
; F7 \% w- u; R; i2 Q 这个开关可产生一个比音源还要低一个倍频程的综合的低频信号。它和DYNAMICS配合使用,对应于具体的低频信息(频率和振幅)产生一个自然的低频谐波。当输入信号超出设定的范围时,就不能对超出的这部分频率进行效果处理。它也能够加强、加大大部分的音乐频率中的低频,特别是低音鼓。由于它也可推动低频部分,因此必须注意不要产生多余的、额外的低频电平使功放处于失真状态或损坏扬声器,特别是在使用小的扬声器时。6 s9 y6 L% W# u. |) B
* ^# o/ D) e8 P; S/ N' K- h7 g8 V 8)QuakeActive2 f+ W, t5 A. V. R% G1 g
5 Q5 h1 a, ~6 ^" z$ S* ~
该灯用于指示QUAKE的活动状态。作为参考,在指示灯不亮的时候,如果可用的低频信息是存在的,尽管电平可能会很小,低频谐波仍在产生。如果音源里没有低音成分,这个灯是不会亮的。/ W" c z' |) a: v5 }
! Z& H- u- @2 W- O 9)Dynamics
( A5 s2 [' W9 ^( i c$ L* R. ? E, k5 r
有些时候想要低频谐波紧紧跟随自然低音;有些时候想要它跟随松散一些,QUAKEDYNAMICS控制可以对它进行调节。跟随的紧,就增加猛击的效果;跟随的松就增加更详尽的低音,就像撞击一个被抑制的低音鼓,没有撞击非抑制的低音鼓声音长久。3 b' B5 s. _+ E) s' a; G
) H1 p; X2 ~; ~) l) c ^
10)THUD
4 [( |( x1 _! L3 L) d
( a; _2 K! o' |6 x" ]2 T; g/ V' ? 这种控制为QUAKE产生的低频谐波增加一个特殊的镶边(自然的,而不是合成的),它大约调节出一个倍频程以上的低频谐波,而且使用低端平衡的方式。THUD和QUAKE对波形进行调整时,相位也会发生变化,它会有效地修改波形及振幅,声音可能和预期的不同。
/ j% S3 T) \9 L0 [7 u
1 M" [! B- k: X6 N |
