claw
发表于 2016-7-2 09:42:23
我们可以通过话筒的结构(动圈或电容)和指向特性(心形、全向形等),来判断某个话筒是否适用于我们要求的场合。然而,我们推断一款话筒的质量和性能就不会这样简单了。
5 U$ g( y* x' D I# n6 D
2 A1 a ^3 D& X2 O 录音质量最终由设备中质量最差的一个组件决定,即录音质量再好也不会超过这个最差组件的相应质量。如果你没有拾音精确的高质量话筒,你就不可能把高质量的声乐演唱或器乐演奏记录下来。高质量话筒能帮助你从现场演出中得到最好的效果。
1 V1 Z$ O5 P+ m$ M
2 N* | z, V) Y+ ^# |2 X) Z 评价一个话筒的性能时,灵敏度和频响特性是两个非常重要的方面。灵敏度取决于话筒对—定声压信号产生的信号电平的大小。—般情况下,信号越大越好。信号越大,产生的信号电平越高,话筒的信噪比就越高。在任何能量转换中,都有一些无效的能量转变成噪声。对于同样的声音信号,话筒输出的有效信号电平越高,意味着相对噪声越小。
8 s+ j/ D+ ?- \# M$ \
[% D, x3 M5 q9 z, a$ t# t; z ?$ M 关于话筒的灵敏度,我们经常会碰到—些让人容易混淆的指标。如果你想只考虑其中的一个,那么,可以从声压级(SPL)入手。低阻话筒的输出信号电平—般低于输入声电平,而SPL告诉你到底低多少。SPL由一个负的分贝数表示,比如-50dB(在这个指标中-50dB比-60dB大)。3 f; h& `9 E, M( q% y7 W
0 |5 E( U# V' U# h& q! y 我们需要提醒你注意—点:并不是每个厂家给出的SPL都是相对于同—输入信号的。比较不同厂家生产的话筒时,必须保证它们都使用同样的参考信号,否则你就必须通过烦琐的数学计算来得到同等条件下的比较结果。参考信号通常都列在SPL之后,如-74dB(OdB=1V/mb,1kHz)。" m8 {0 b1 G/ v- w' j! _
& @* E$ R% Z3 L4 w7 T+ a r 频响是指话筒对从低到高各种不同频率声音的“听觉”能力的一个觉度。入耳能感觉到的声音频率的最大范围是20Hz-20kHz。因此,一个理想的话筒也应该能够对20Hz-20kHz范围内的声音作出反应。对实际话筒频响的一个合理的期望值是50Hz-15kHz。在对某个乐器拾音时,你最好能使用一个频率范围匹配且对这些频率能有很好响应的话筒。举例来说,一般钢琴的最低音约为27Hz,最高音约为4.2kHz,而人演唱的声音频率范围约为100Hz-1.2kHz。你可以看到,用于钢琴拾音和演唱拾音的话筒,频响要求是不—样的:用于演唱拾音的话筒不需要响应低于100Hz的声音,而用于钢琴拾音的话筒则必须有很宽的响应范围。钹(cymbals)的音高范围为7.5kHz-10kHz,所以钹的拾音话筒需要有较好的高频响应特性。% a# ?1 O e0 h. J- g
1 o& y* u2 Q4 D 对于一个话筒来说,能覆盖有用声音的整个频率范围是重要的:同样重要的是,它还必须能够对这个范围内各种频率的声音进行均匀的响应。受物理结构的限制,话筒对其响应范围内各种频率的声音进行均匀的响应是很困难的,所以在频响曲线上存在高响应的峰区和低响音的谷区,理想的频响曲线应该像桌面—样平坦,它在曲线两端的极限响应点突然笔直下降。
. x* L. E/ \: b# V4 V3 m; d7 C; T: r+ i$ |* H0 U: ?( p; ^
但是为什么很多歌唱家和录音师都喜欢使用响应峰值在1kHz-5kHz范围的话筒呢?这是因为,频响曲线在这个范围内的话筒有利于增加歌声的清澈度和明亮度。因此,并不是所有情况的频响曲线都是越平坦越好。就像对于画家来说,并没有绝对理想的一种红色。同样,没有一种理想的话筒,其频响特性对任何场合都适用。有时,平坦的响应曲线绝对是你所需要的,但在另外一些情况下,响应曲线上有个突起却是更好的。当然,这些绝不应是厂家制造话筒时带来的缺陷所造成的。
! R Z6 e2 k0 `
$ d5 s: z9 p+ w. J& H6 ?" W* V o0 e9 u) S- }
