claw
发表于 2016-7-2 09:46:19
一、直观检查法直观检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。这种检查方法虽然准确性较差些,但速度快,直观检查法尤其对电源故障检查很有用。+ P* s9 Y: G$ C
. C) a Y' ^) I* Y 一看:观察机器或部件及其外部结构。看按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板接绪有无脱落,有无虚焊、变色、裂痕、爆裂等现象,保险丝有无烧断、打火、冒烟、变形、未卡住等问题,采用眼睛,直接识别和判断。' ~% G1 v3 e% C; V. X1 @
0 E( x2 z/ T% ~: |. L& M7 e, `2 k 二听:轻轻翻动机器或部件,摇摆摇摆,听听有无零件散落或螺丝钉脱落情况,是否有碰击声。作连续翻转有无不正常的“吱吱”声或“啪啪”的打火声(通电时)。如果有这些现象,故障可能出现在这些地方。
" P( \* X2 ~- m* {% M; K% \( v& C/ F) M( {9 U7 l5 J/ T
三闻:用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障可能出一放出异味的地方。7 s% b8 {) p4 X6 L- S7 Y9 A1 a
: R t! I, b* }( F/ G* X 四摸:用手摸摸变压器外壳(断电后进行),不要触及接线端子,因为有时因充电电容存在,电压甚高,危及安全。感觉一下,是否超过正常温度、发烫,无法触摸。功率管有无过热或冰凉现象。调整管有无过热或冰凉不热现象。如果有这些现象,问题可能出现在这些地方。二、试探法试探法是针对怀疑部分的电路采用比较、分割、替代、模拟等试探手段,寻找故障所在,然后排除。具体方法如下:5 s" a8 e1 E/ e2 c
/ o& u" \ w" U q6 A, c
1、比较:找一台与故障机完全相同型号的机器,在专业设备中利用同一台机器的左、右声道部件,测量相对应部分的电压、电阻、电流数量,再加以比较,找到故障所在。. \ M( @( L; E, K. x+ F' ?
1 L9 M2 P3 t: O$ `$ Z
2、分割:将某部分电路与其他部分脱开,接上外加电源,注入信号,进行判断。
2 q8 e- r: X n( i: k0 z$ Q# |8 v5 z- u! b
3、替代:用好的元件替代怀疑元件,或将左、右声道部件对换,尤其对于集成电路块可以这样进行。如果部件对换之后,机器恢复正常,则说明该部件存在问题或损坏。7 \5 Z- n! _! Y9 J2 E
8 ?6 ~) D( Z- I3 \4 p
4、模拟:温度模拟,采用电吹风加热,或用酒精降温,进行温度性能检查,振动模拟是使用细的塑料绝缘棒轻击某些部件,看看电路工作状况,可以发现某些虚焊现象,检查故障所在。这种方法一般由技术熟练者进行,否则,容易出现故障加重现象。三、静态参数测量法静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。+ ^7 `' q. A4 O- R
. A/ k" @+ I( o- f 1、电阻测量 y$ u0 ]- U' z* \
2 u; n4 N3 m! L* H- j
用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。
4 V; c* q, x9 ^5 n9 u" A, }$ I2 t/ b, |% n* N' F5 I
2、电压测量
5 b. ^+ Q! ~0 j/ r9 y* h% T3 ~6 c8 [( v% e, ?
在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判断管子是否损坏。
* q X( @& u. M& J2 g$ D
/ G$ k$ W, ~5 @& a 3、电流测量+ [0 L9 }4 @& s: z+ Z$ e, f. p! F
) b2 v6 x5 [* F) W 采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。
5 q7 s8 `' |) D: v8 j0 D
: ^) w7 y" p& W* e" E/ N% z; c0 @- P 除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。 |
