KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,包房一间挨着一间,需要隔声处理,同时因为是夜场,还要考虑整体声场的声音外泄的隔绝效果。因此,必须考虑良好的声学设计。6 P9 T# t) k8 `3 ^7 k V0 K. {( k
5 R9 L9 }0 m1 c t1 c& d" \
" c: A' l& ~# e3 ]# a" w(1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰" U3 L9 }' L) r: M/ u
/ F) L2 {; t; ^7 M/ @
& C# u9 @+ Y4 u, s+ w# u大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。$ r8 d, Q E) H) {% ^' i7 u
3 G( u( N; z9 _% ?% [& z! i7 C
6 f3 w* R4 p6 _8 z+ V" D(2)隔墙砌到水泥天花的顶部9 b( x4 M7 z: p. r9 L/ N, u
4 L+ \4 Z1 @; a$ q9 x4 c5 W3 I: _% N0 h) }6 W4 y9 M
很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。; r; F& s& V! v+ {
+ b* h0 l! `9 H' e
4 d+ F4 d# J: ]) o: P5 T9 m; S4 P/ [: \(3)消声墙面的比例设计要合理
" H! F9 w' l/ ]' F+ _0 U' L% X
! h' I8 Y- k* u9 W5 A
/ I6 F: ~0 \( n" ]2 O" i很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。1 K. g) J7 q/ W8 e) M2 l0 \
5 s2 Q# }3 i8 ~8 J% m3 g" V
4 L7 G2 q8 |4 P3 G4 @0 `(4)天花吊顶的设计
; [5 d: b' K* v; O5 E! t$ |9 G5 h# S; k2 Z6 H' g
2 m4 x* g# g/ y
一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。
7 b! E. R7 \& _% {# w) a$ N9 W* Y( P# q8 A& M& S# h8 v
3 T7 s, ?$ D- x/ X7 y. N# V+ b; \8 f$ ~(5)处理好各个门窗的隔声
+ U$ P: t. _# |8 [8 L, ?2 x! g9 {. r q
- B- P9 j3 O9 J: N" ]6 ]8 }0 R玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。
' R" ?( V6 D; [) W& J
2 i$ {7 `: W8 G' S% a9 S" ?/ e2 |+ d9 l' h( l: a8 w! y8 f
(6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰
! V- u, h0 e N1 B$ ]+ E/ \$ m O! C, l+ o
1 J* J$ t% s y. T$ g5 r7 J一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。! ?/ G4 \1 r" [3 p
" o8 E0 ?, V1 \( r
0 ]' Y2 C& t% S" `(7)处理好管道部分的串音和干扰0 Z+ i' y1 {" `& d3 s3 K3 L
; z; }$ w% `$ H
9 A X( G# Q( X! ]# \
空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。
% y( Q. ~: o. L! Y/ k) q$ V: y. k% U% W
