jhk
发表于 2016-7-3 10:41:37
在很多时候,在K房中要配超低。因为毕竟常规的8、10吋的箱子低频下限不够,感觉低音单薄!而12-15吋的全频音箱频响较宽,但是其中频较薄,唱歌比较吃力,所以,在K房中,小口径全频加超低是最佳选择了。 8 N# c4 Q6 P1 W% o; I6 q' x
那么,在K房中用什么样的超低呢?一般都是单15-18的,甚至是双15-18的。在实际应用中,我发现大口径超低有如下问题: . N2 W0 r1 L5 T4 e
1、功率巨大,有的18超低要600W,那它的功放就要功率800-1000W的了,而一般的8-10吋箱功率只有80-120W,所需要的功放只要100-150W,最多200W每声道。这样一来,低音和全频的功率相差较大,造成了低频功率的浪费,同时,在一般K房里,这样大功率的超低的低频分量太足,只有一片轰隆声,没有真正的通透的低频,音量小了,有没有效果。
4 q: i# z7 v0 m4 R% y6 P 2、体积大,摆放困难。大口径的超低体积大,而包房面积有限,给包房的整体设计和合理布局带来了困难! m' G4 J# y: L T2 P
3、大口径的超低谐振频率低,在小面积的包房中会引起共振和强反射,造成低频嚣叫! " u3 n& X4 X P! t; Q& b
4、大口径的超低造价较高,增加包房设备的投资。 2 }3 w' E1 q( d1 p
经过长期的摸索和实践。我总结出了在包房中使用小口径超低的经验和方法,在这里拿出来和大家交流和探讨! * d3 r# k" Q: g# j! C
1、使用定制功率的15吋的单单元有源超低。根据包房音响的特点,我定制功放功率为350W,单元功率为300W的15吋有源超低,配200W的包房功放,和10吋的包房箱使用。
4 V4 x1 f9 ]! A% Q' ^7 c; M- t( A 2、15的超低分频点定在80-100Hz。
! t% d+ R' y' @: d 3、适用包房面积30平米以下。房间高度12.3-2.8米。 6 b+ s7 C5 _) Q/ N' ]
4、效果,低频厚度明显增加,同时动态响应快,通透。有层次感,不乱!
1 }, ~% X8 F% L6 a3 W+ }2 Y 经实际应用,效果明显好于大口径的超低。特别的K歌的时候。简单的HI一下量感和气氛也可以。 / `* D5 _7 r, d& j' k- @8 i( z
同时,包房音响造价大幅下降。 |
