1 智能会议系统的基本架构 随着电子计算机技术和网络技术的发展,智能化会议系统已不在陌生,并且正逐渐成为一种主流。大量的多媒体、网络技术的加入让如今的会议“有声有色”,且没有了地域的限制。微电脑中央控制系统配合数字扩声系统,让会议实现了自动化、智能化、无人化,简化了复杂的操作过程,增强了会议的保密性和安全性,满足了人们对现代会议的各种要求。图1是一个典型的智能化会议系统主要设备连接图,所需设备见表l。下面就一些具体问题进行阐述。
% ^4 j' S" b) X/ ?; M( k1 @. ?
* U: h4 h" V: _2 W4 n! o% P. Y2 Q1 x+ r7 p* ?
4 p5 U J7 W7 Z% J8 H. [
2 C6 V' b/ y D" ?8 U6 [0 d4 y
9 P1 [; T0 w$ {8 k1 Q0 h* }
) M) m* h2 w/ p. T. N$ |6 R2 智能会议系统的功能 目前,智能化会议系统所能具备的功能有:普通会议功能、大屏幕显示功能、影视观摩功能、PPT演示功能、电子白板功能、远程双流视频会议功能、会议签到功能、投票表决功能、选举功能、同声传译功能、摄像自动跟踪功能、会议记录功能、系统冗余备份功能、环境控制功能和火灾报警系统联动功能等。智能化会议系统机房应当是无人职守机房,召开会议时,主持人或管理员可以通过墙壁上的控制面板、桌上的无线触摸屏、笔记本电脑或PDA来操控整个会议进程,包括整个系统电源的开启、扩声系统电平和EQ的调整、远程视频会议的拨号、大屏幕信号的切换、投票结果显示以及空调温度的调节等等功能。 3 音箱功放的选择 首先需要根据国家有关标准和会议室的建筑图纸,以及其他资料数据来计算所需音箱的功率、灵敏度和最大声压级,进而确定音箱的品牌型号和数量(计算方法在此不做陈述,请参考有关书籍)。6 L4 ~4 ^/ \6 Z7 K+ \+ Q
然后根据所选的音箱来匹配合适的功率放大器,注意功率匹配和阻抗匹配的问题。可采用数字功放(多带有Cobranet卡),这样方便使用中控系统对其控制并自动检测功放的各项参数,当功放的某项参数不正常时,系统会自动检测到并启动备用功放代替问题功放。也可以采用普通功放加功放导备器,来实现功放的冗余备份功能。前者可控性较后者强,因此条件允许建议采用数字式功率放大器。 4 数字音频处理器 数字音频处理器是扩声系统的核心设备,除了对音频信号进行修饰和处理外,还接收中控系统的控制信号,配合中控系统完成会议指定的功能。
Y/ v/ y7 J1 c- x$ s1 M 数字处理器采用DSP处理芯片,将调音台、信号路由器、均衡器、压限器、延时器、分频器、分配器、动态信号处理器及各种逻辑控制器件等集于一身,完成了从话筒输出到功放输入之间的全部工作,而且采用的是软跳线技术,使信号传输过程实现零损耗。- C# R' {8 E9 }. d3 v% D
数字处理器具有多种接口,常见的如RS232、RS485、I/O、CV in、,TTL、以太网接口等。既可由自带的软件控制也可由第三方控制设备(中控系统)控制。通过开放式的通信协议,中控系统对处理器发出控制命令,处理器在接到命令后,通知相关的按钮或推子按照命令要求动作,如静音、加大音量或其他;当接到更复杂的命令时,数字音频处理器还会在内部进行一系列的逻辑转换,把这个命令分解成多个细小的简单命令来实现。数字音频处理器同样也可以发命令给中控系统,如数字音频处理器通过监视信号电平,得知当前是哪支话筒在发音,并通知中控系统,把摄像机对准某个位置,从而实现摄像自动跟踪功能。, B( R# |+ z: i
数字音频处理器还可以对各种模式进行预设存储,如:普通会议模式、视频会议模式、PPT演示模式等等。由于在不同的模式下,各个信号的参数设置不同,因此直接调用存储好的模式要比重新调节参数方便得多,从而使整个系统的操作更简单方便,便于管理。不仅如此,数字音频处理器还可直接接入消防紧急广播的强切控制信号,一旦有必要的紧急广播,可以接收消防控制中心直接发出强切控制信号,并进行广播。- a4 R7 Z9 V& I& S! K- h5 Y2 E
总之,数字音频处理器具有以下特点:
) |: ]& `3 T! K7 {! g: f& ? (1)程序可自由编程,变化功能多、界面人性化,操作调控更方便;; c& U ~# \" T2 } h& U; B# }
(2)精密度高、信噪比高;
. a6 }2 j! ^, x5 J (3)通信模式成熟,协议稳定;
+ s" w: ]& n" N& ?. i (4)连接方便、一致性好、设备间传输故障率低;4 K+ K3 m' N; _( v1 G" P' A
(5)体积小、重量轻;8 K8 S- L% T' D
(6)科技含量高、损坏率低、受人为因素干扰较小;
; Z- t9 ~5 ^, D0 i. S9 j) q6 j (7)升级更新容易、扩展方便。 |
