jhk
发表于 2016-7-8 09:18:14
扩声系统的故障现象,出现原因及解决方法见下面所示。
一、扩声系统放音无声音
1.串接的音响设备其中一台或几台设备的电源插头未插好。
解决方法:检查电源接线板,使插座接触良好
二、扩声系统时而发出“咔嚓”响声,尤其在播放音乐过程中,不断出现这种现象
1.扩声系统各设备之间连接线有虚焊现象。在有音乐信号时,虚焊点使声信号时断时续
解决方法:(1)必须彻底检查各通道设备接线,最好重焊各连接点;(2)如果彻底检查各连接焊点,仍出现“咔察”现象,可能是连接线有断线现象,用万用表检查每根导线,将内部有断线的电缆更换
三、扩声系统静音时,交流声严重
1.各通道设备的连接屏蔽线接触不良或虚焊
解决方法:认真检查各设备间的屏蔽线,尽量采用焊接
2.有三脚电源插头的设备接在二线输入的插座上,并且这二级的火线与中性线反接
解决方法:必须将二线输入插座,中性线与火线颠倒过来。一般插座左脚为火线,右脚为中性线。电源插板应配置三脚的,中上方的插脚应接大地地线,确保用电安全
3.有些音响设备采用二脚插头,但有的设备必须采用三脚插头,否则其间连接时可能出现交流感应现象,引出交流声
解决方法:将二脚插头的音响设备的电源插头颠倒过来
四、音响系统与灯光系统同时运转时音响系统的交流噪声很大,而灯光系统关闭后,音响系统运行则听不见交流声
音响系统与灯光系统共用同一单相电。灯光系统可控硅工作电流大,而且是交流脉冲式,通过电源引线直接耦合到扩设备输入端,从而产生很大的交流声
解决方法:(1)音响系统用一单相电源,灯光系统用另一单相电源;(2)音响系统供电采用隔离变压器,隔离变压器的功率应比音响系统用电功率大
五、在扩声过程中,左右声道台口的一组音箱或两组音箱突然无声
一般情况下,是由于功放过载绕毁或音箱承受声功率太大烧毁
解决方法:(1)更换功放或音箱;(2)更换异型配对的大功率晶体管,使功放修复,必须注意这种情况的出现,都是过载引起的,调音时应高度重视操作上的问题。为保护功放或音箱,扩声系统可以考虑加入限制器
六、在卡拉OK厅里,演唱人员的唱声与播放的音乐伴奏分离,不融合
1.音源左右声道进入调音台,相应的通道上的声像调节钮乱放置,造成声像混乱
解决方法:更正相应通道声像调节钮的调节,使调音台的输出信号保留原声源的声像
2.房间均衡器只对音乐声作了补偿,或房间均衡器房间均衡曲线调节不合理
解决方法:重新调整房间均衡补偿曲线
七、演唱声的效果处理没有加入
1.演唱声没有进效果机
解决方法:将演唱声通道上的相应辅助旋钮打开,打开辅助母线送出的辅助旋钮,观察效果机的输入信号指示灯,看有无输入信号
2.效果机送出的效果声未编入左右声道母线或编组母线
解决方法:按下编入相应母线的按键
