claw
发表于 2016-7-9 08:03:36
汽车音乐早已成为汽车生活不可分割的一部分,当高品质的CD环绕立体声、跳动的音符倾泻而出,开车的心情也会马上就舒畅起来。但大多数车主却只知道享受美妙音乐带来的快感,却不知道怎样保护它的“嗓子”,所以小编今天就为你带来音响的使用维护技巧。
, N. ~$ f9 N( x8 b! M: ]0 w
, `& L. @% @7 \/ O 拒绝“靡靡之音”:音响使用有四怕
- q& g2 U& Q$ j4 K! `3 j! E6 r3 H
众所周知,电器产品有四怕:一怕潮湿,二怕灰尘,三怕剧烈震动,四怕振幅突变。汽车音响也是如此,只要人们能弄清它们不喜欢什么,就容易保护它们了。
2 P6 t$ L: s% g! V; n, O# _6 D. d; Q3 p3 T" i4 R: U/ u# d
一怕潮湿
/ w/ e& q" S9 G4 D1 H' F! `) d" m( U; Q" u( S5 v+ u
爱干净的人时常会对汽车室内进行清洗,应注意的是,当人们清洗汽车室内时,应尽量不要朝着音响的方向喷洒水、清洁剂之类的液态物质。音响主机上有灰尘,可以用拧干的毛巾进行擦拭。并且,汽车室内清洗后,最好开窗一段时间,让车内大部分水分蒸发后再关闭车窗,要知道,电子产品的各部分控制器最大的杀手就是潮湿了。
. V" s, z6 P+ {# V8 P
; X% P6 o0 ]1 b5 E4 \2 v
0 e5 u h9 k& I# e$ p; F0 D) [% c- E" e, [- f: N- E
; ?. t, x6 Z& W2 C1 n9 g% X. N
二怕灰尘$ i0 H1 N; `& M# g8 u
7 {$ k( c5 Y- H8 a3 m5 ^. d
灰尘对汽车音响的伤害是非常常见的,例如进退碟片困难、读碟困难甚至是不读碟,还有收音效果受到干扰等,都有可能是灰尘侵害引起的。所以当你的爱车在土路上行驶时,尽量不要开窗,以避免大量灰尘从车外涌入车内,并且,最好将空调的外循环调整为内循环,这样可以避免灰尘对音响的侵害。8 L& `/ P r+ O4 j
- q/ w0 v V4 [+ b1 B
三怕剧烈震动
5 h; ]2 V3 Y$ y5 G% R. u. s. E7 `! i- Z
虽然在一般的行驶过程中,汽车的抖动不会造成音响主机的剧烈震动(除非出了车祸),但有时候出于某种原因,人们需要将音响拆下来,这时候就要注意了,不要用力晃动或拍打音响。因为受过剧烈震动后,音响内部有些零部件可能会出现松动或损坏,造成严重故障。一般来说,即使对等待维修的音响主机,都要采取轻拿轻放的做法。
* L" X: r3 @' D; M2 J
* }9 R% E: _/ ~- g! |/ K 四怕振幅突变3 Y9 z: j7 P8 B( A2 y/ r6 ^
2 n$ _! h' a* ]% l
音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样容易使喇叭线圈坏,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。及时“扭转乾坤”:汽车音响故障自排
) ?0 W, @# t, K% J/ X( q" d" p
" k/ `9 a+ Z' V! @8 x3 l5 q) q 汽车音响由于使用环境的原因,一般很难达到同档次的家庭音响的效果,在使用过程中也比家庭音响更容易出现一些故障,下面介绍一些常见的汽车音响故障及故障的排除方法。
2 n0 i8 L% q- _8 }
% i8 A. v8 E6 s9 y7 t( r0 s# |0 E
6 f N; r2 f$ J* k汽车音响故障自排
# U9 I$ m1 I- c D6 n# v
" X, _2 i6 Q3 y: ?& b& }' n# P
$ U2 O, V- a0 y, Y6 _ 故障一:读碟不顺
& N; `4 n+ {' b% J/ }2 D$ S( p' z7 \# r8 I. J9 I+ X
故障排除:光碟机读碟不顺往往是因为机头上有灰尘,此时只需要清洗一下即可。车主可以自行清洗,用碟片专用清洗剂擦拭一张光碟,然后将其放入碟机内,就可以将机头上的灰尘清洗掉了。% O, t' v9 G2 @" I/ f
7 D3 [: R" S1 }$ b2 w E 故障二:碟机卡碟/ ]; q `, D: H
% J# e7 @( i' Y7 G' ?4 k
故障排除:光碟机卡碟主要还是因为碟片质量不好造成的,在使用音响时,应该尽量选择高品质的碟片,因为盗版碟片边缘比较粗糙,这样在进出碟时,就很可能会卡死机芯。此外,碟片上的刻录轨迹不正常,不仅会影响读碟速度,而且还会影响光碟机的寿命。
; g* P: k, i& c6 f' G7 _# d) E% c! L( K5 @4 U
故障三:音响左右声道音量不一样4 S" U0 X% q) s; _% E* P, j9 A
: x/ W- S: V7 d- g 故障排除:首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
% j5 a3 f+ g6 r- E8 L) a
- X j" P/ `3 J$ h9 X- \ 故障四:某一声道高音无声1 l' F s( b! w9 ]% o
9 y4 r8 n8 F$ F$ N( j 故障排除:先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
$ g6 }6 g, P8 e- E2 c) Q0 O' F! R
故障五:噪音大4 b, e( n) E8 l% j* n' x- ^0 m" }
$ r0 ]0 E( `. R3 c 故障排除:检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。5 `- v. c3 o6 e- T9 g% J
% v$ @0 U5 }" C, c; V 故障六:音量时大时小, A8 M! B% n9 I! r
2 x: K' e: ?9 ~% S0 k 故障排除:先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前极级和极级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。保养“有板有眼”:音响也需要日常保养
2 R* g+ q/ T7 F8 x1 x7 }# ~( Y( Z. L8 z9 g, G
汽车音响和其它部件一样需要日常维护,千万不能听之任之,汽车音响的日常维护包括以下几个方面。9 C, k% N) _5 t+ G) h7 h
2 d p7 Z& y8 Z* ]5 p; [
汽车音响也需日常保养/ j$ w7 F0 r8 z
. D' |3 ?- u L$ h* K& o2 Z' \. i+ g5 W
经常用湿润的小棉签擦拭
8 _" I! ~/ t* `+ Z) T8 e! J F1 S$ }$ j* [
音响中卡带机的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。CD播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。虽然现在部分汽车音响在设计过程中都考虑了防尘的问题,但防护措施也是必要的,您可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒以及CD机的碟槽以及音响系统的面板。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以再次使用棉签。8 s5 N/ H) R& m$ w
$ `( S- I0 l$ k2 f7 h% Q
用清理工具清洁磁带和光碟
6 R9 m6 F0 x0 D. M2 \4 U+ q6 N6 t, G. }! a' K/ M0 a& G
除了音响的主机保持清洁外,磁带和CD光碟也要保证洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。CD机的激光头在高速运转时,如果遇到尘土,会使激光头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对激光头造成损害。据了解,磁带和光碟的清理工具在大多数的音像店中都可以买到。- v4 w( ]% \9 D
7 C' {" t& P( s* K) U( X 慢放盘少换碟
1 l" ?7 t9 R4 N1 o4 l
- y% `% B% u8 l8 s0 p4 K" D. o# W4 @ 春季是汽车音响激光头损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电。放盘的时候最好不要用手直接去摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,塞盘时尽量要轻。
7 x- X; _2 n7 ?" y, @! R7 h \ |
