delan
发表于 2016-7-9 08:33:40
挑战自我,创造新的声音& w; |3 d2 t4 I5 s# \* o
效果器的连接方法,顺序,以及音色的调制是多年来争论的焦点!为了对喜爱创造音色的朋友更好的使用 BOSS 的众多产品,发挥自己的想象力来创造音色,在这里列举一些效果器的常用使用技巧和音色调制要求和新的连接方法,以求帮助朋友们开发新的思路进行新的音色制作。; e, p& t, G" _( C
·对于需要探测声音波封的效果器,例如自动哇音和八度效果器,连接时应当尽量与吉他最先连接。哇音踏板一般需要连接在失真之前,这样能够较好的来控制失真,当然连接在失真之后失真的音色同样不错。而哇音带来的声音变化也与连接位置有很大的关系,在失真之前和之后是很不同的,可以试试不同的音色需要。 ^2 I+ r) M% c# N1 b3 E( @% x
·在失真后连接 EQ 可以完全的定形音色。+ [( X3 S! w2 @
·混响效果器需要连接在效果链的最后,这样能够得到最大的效果。6 V$ t/ V. k ^
·合唱 / 延时 / 混响的连接要仔细监听声音的变化。
3 t6 H% ^8 Q m+ m6 c% z ·音量踏板要连接在延时效果之前,这样在音量小时也不会削减声音的振动频率。如果音量踏板连接在失真之前可以控制失真的强度。
8 @, c: }# o6 M4 w% i9 x ·连接一个降噪效果可以减少失真和一些调制效果带来的噪音,但是同时也会削减一些信号,根据不同的情况进行适当的调制。
" J5 K0 i) ^7 B# i 混响调制!% Q5 @: D: s; i M- Y O
混响时间可以设置回响和衰减的长度,混响电平控制混响的强度。如果要干净,明亮的混响,要减少混响的电平并且设置较长的混响时间。而电平大,混响时间短将会产生厚实的音色。 TONE 旋钮用于为音色加亮度和深度。要制作你需要的音色可以先在中间的位置设置,然后根据不同的需要转动和设置适合的音色位置。
/ ]5 ~1 j/ \, R0 r. E4 `1 j* f; @8 d 延时调制!# N4 ?: }! @* t# `2 L% @% j
你可以使用延时来得到更大范围的声音。如果想有双音,类似二重奏的效果,需要设置短延时( 50ms 或更少)并且不加 Feedback 。要得到长的带有混响的效果延时,那么可以将延时时间设置为 100-200ms 。设置为 300ms 可能会和你的鼓点时间配合,创建有趣的音序器效果。 如果使用 800ms 或更长时间的延时,可以产生和声链的延时效果。最后请记住,将直接声音和延时效果声音分离可以创造一个丰满,立体的效果。' q" b% Y( m; ^( C7 @' k
使用合唱类型的效果!# [8 l* E: H( i/ f, O. B$ m' N
合唱效果的变化一般是单声道或立体声。使用单声道时,合唱提供了浓厚的效果音色。使用立体声时,可以得到广阔的声音效果。2 J4 f' E# L) P& |6 i9 }+ V- y* A, ?
使用 flanger 效果器来创造一个短延时效果!7 z/ ?& q. b, s- I) T8 k) ^
合唱,镶边和延时效果基本的电路都是相同的。所以有时可以产生相同的效果,将 flanger 的 resonance 设置为 0 可以产生一个合唱效果。将 flanger 所有的控制都设置为零位置可以产生一个单个的短延时效果。 0 U! L* }5 }0 L, B1 I( K E
结合短延时和长延时!
! A4 q" _( s* d( q4 v! ] 如果你连接一个镶边和一个延时,你就可以为声音加上一个镶边创造的短延时和一个长延时效果。两个延时可产生与众不同的混响效果并且声音广阔丰满。3 f4 y6 P! _+ \: ]+ C
与其他乐器同时使用合唱时!
0 A6 |' i' Q: v/ `; I5 d, I 当一个吉他手和一个键盘手一起使用合唱效果时,声音将变的不清晰。这种情况时,如果键盘或合成器或电钢琴是带有合唱的,那么吉他使用干净的“没有效果 ” 的音色。
. Q" Z' L5 [9 J' |) E4 [' o" E 在失真前使用一个八度!
" f" ^! M3 Q* q7 G9 W4 s 这样可以产生非常厚重的失真效果。保持一定的音高,将八度连接在与吉他最近的效果链上。
% p$ X5 g, K X* ]) r! |" [ 根据感觉设置移调!: T0 g, k/ k6 j6 ^$ M6 J- h
使用一个表情踏板,可以对 PS 效果器实时的控制音高和时值。, q# v7 O: u: ~9 b8 O+ P' `9 m
使用单块激励音箱失真!# C( C1 ^+ \* G+ @/ {" F
可以使用一些过载或者失真效果器来激励音箱的增益失真来得到更大的失真度和音色,或者可以使用单块来推动另一个单块的音色。
/ ~2 A& `7 l, ]$ Q2 O 使用一个过载单块!8 B' v( L& v; k/ P7 E Y( I
输入音箱的信号增加,失真也就变的更大。可以使用一个过载效果器来提升输入的信号强度。如图有两种设置方法,设置音箱为 crunch 就可以得到强烈的失真效果。 |
