图6电路还有另外两个特点:一的加入了由IC3A和SW1组成的相位转换电路,IC3A是一个反相器,SW1向上时,得到反相信号;SW1向下时。得到同相信号。这样可以与主音箱更好的配合。二是加入了由SW2控制的低频信号上限频率截止点选择功能,即控制由IC3B组成的二阶巴特沃兹低通滤波器的截止频率的转折点:100Hz、125Hz、150Hz三个频点。这种方法提高了电路对音箱喇叭的适用性,同时也是调节乐感的方式。对于近来出现的独立功放而言,应该是一个不错的选择。 # A; G0 R0 ^* L7 e- R
, d/ M1 o3 {# }" @: ^& X2 U" B8 G
(3)有源功率分频
! D( w& D$ E B+ K 这是将功率放大和有源分频结合起来的高效分频方法。这种方法不需要运放作分频的有源器件。理论上,只要功率放大IC具备相位相反的两个输入端、增益可调就可行。例如我们常见的TDA2030A、LM1875等。对于像TDA1517、TD7370、TDA8946等固定增益的功放IC则不适合。图7是其经典电路。这种方法实际上是把功放IC当作大功率运放用了。按照图中元件数值,频率转折点为900Hz,带外衰减特性为18dB/oct。要注意做有源功率分频时,R6的阻值不能太大。 4 h& s0 F, \ D4 L9 D+ W
- q" h" z1 S; a4 R$ g
2 n0 J) s8 `) q7 p8 i3 m) v0 { 图8是一个采用有源功率分频的2.1电路。按照图中参数,超重低音通道可以提供约56W的功率,主声道可以提供每声道约20W的功率,总谐波失真(THD+N)小于0.05%。分频点选在了220Hz,可以根据音箱的实际情况来调整。分频阻容网络的元件选用误差小于1%的品种。 2 A! Z+ L+ b8 k6 z
; E6 h9 r$ n# j
3.功率放大电路
+ I5 r9 `, R: [! S( D. D 常见的2.1音箱中采用的功率放大电路多半的集成功率放大器,主要性能指标如表1。表中的工作电压指的是典型工作电压,输出功率一栏中按“每声道功率×声道数(接入负载阻抗)”表示,失真度(THD+N)是指功率一栏标称的数值下计算的,而不是1W状态下的数值。表中数据都是来自厂商公开发表的数据文件。一般双电源工作的集成电路都可以工作于单电源状态,双声道的集成电路都可以工作于单电源状态,双声道的集成电路一般都可以接成BTL的形式来获得更大的功率。
! Z( r& n& C/ M' q5 { 笔者认为尽管数字放大器的音质还不能完全和模拟放大器媲美,但至少用于超重低音通道是比较合适的。表2是报道比较多的数字放大器。关于输出LC滤波器,部分产品由于采用了特殊的技术,可以不用线圈式电感和瓷片电容,靠一个瓷珠即可。 0 M& \0 s! @$ Q0 l4 _( X! x6 h
; r& z0 p4 Z' p4 q3 [: o' f3 a- _ u
4.音箱
. O, d' o$ v I 2.1系统中一般超重低音音箱采用5英寸左右的长冲程喇叭,箱体相对较大,电源,和电路部分都安装在箱内,立体声采用小口径全频带喇叭的居多,也有少量采用两分频的品种。 : B# o+ t. Y4 {% B5 C
音箱从结构上说有敞开式、封闭式、倒相式、号筒式以及在各类的基础上变形的形式等。笔者认为采用倒相和迷宫结构的形式、喇叭采用推挽形式可以达到体积和性能兼顾的效果。倒相方式提高了低音的效率,迷宫式延长了声音的道路,等于变相增大了音箱的体积,两只喇叭工作于推挽的方式无疑提高了低音的能量。图9是这种音箱的设想图。这种方式也被称为双驱动方式,三菱公司曾把它成功用于电视机的超重低音系统,音箱中使用两只一模一样的喇叭,反相连接,阻抗为单只喇叭的一半,共振频率和单只喇叭相同。这种方式理论上要重放同样频率的低频,只需要采用单喇叭音箱体积的一半,而且还可以抵消奇次非线性失真,缺点是设计和调较非常复杂,所以采用性能一致性非常好的塑料材质比较容易实现批量生产。& Z$ H# o6 H2 {# q$ e' _. p
' ?+ ?% z" g6 o5 L1 c
5 M: a+ v* v. X) E: V
- I# P/ ]( y! W! K |
