影院音箱与舞台音箱能互换吗?_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 影院音箱与舞台音箱能互换吗?
zgycgc 发表于 2016-7-10 09:25:57
对于舞台专业音箱,大家都比较熟悉,这在剧院演出或户外大型演唱会上,对各式造型的舞台专业音箱是经常可以看见的,尽管数量多少不一样。而对于影院音箱,它们一般置于银幕后难得一见。* Q* v& M$ g: Q
  大家可能会说,音箱就是一个换能器,发出声音而已,应该可以互换使用。我们不忙下结论,先从影院音箱的外观谈起.
+ I* u4 i5 Z, E% W  先看几款影院音箱:
( v& {% }7 [3 \( Z# B+ T
8 |0 W, x1 w- E' R- j) |# B  从这里,我们可以看出,一般影院音箱的高音号角都比较大,而且单独置于音箱体的上方;另外影院的音箱的低音单元一般为2-4个,且口径都在15吋以上;第三,其低音箱体都不设有网罩;第四,作为环绕声音箱其前面板均为向下倾斜的。) d" H5 x$ E. u2 @
  为什么呢?我们不妨根据影院还音的特点逐一分析一下:6 @* X3 p7 r7 q' U, a4 \
5 R' q, l0 B/ ]8 ], j" i9 Y 1. 关于高音号角
: c9 B$ o# Y5 ~  由于现代影院均已实现了立体声还音,而影院立体声是由左、中、右路组成,相应的音箱也分别置于银幕后,为什么呢?这样由于一方面,电影银幕的宽度均超过10米,如仅设置左、右两路立体声,使得中间声场明显偏弱,加上影片画面中讲话的人物一般位于中间,使得最佳听音位置后移、减少,声像与图象分离,因此,音院立体声必须增加中路信息,同时为了使声像与图象一致,扬声器也必须置于银幕后,给观众的感受就像是自然发出的;另外,对扬声器的安置高度也必须符合声画一致的要求,即音箱高音号角的高度为银幕画面高度的2/3,以符合人物发声的要求。还因为在影院中,左、中、右路音箱的发声,均要覆盖整个观众厅,因此对中高频单元,尤其高音单元的扩散角必须进行有效的控制,一般要求是水平90度,垂直40度,同时由于音箱置于银幕后,由于银幕的遮挡高音损失较大,最高达到10db,也要求号筒的扩散角较大,起到声放大作用。7 d3 ^. Z9 E" v+ E
 2.影院音箱的低音单元
' x: S  n& F4 c  T' `' n  由于影院还音的保真度非常高,要求在整个音频范围均能还原自然界的各种声音,尽可能的烘托影片环境气氛,因此对影院音箱的低音要求下潜得较低,象枪炮声、汽车引擎的轰鸣声等,一般要下潜到35Hz左右,且有相当的能量,在专业术语中我仍称为次低音,这两方面都要求低音单元的口径很大,且需要2-4单元迭加工作。只有这样才能达到高保真的要求。& I8 w- ]$ l# j7 L8 Q! ~+ Q+ h& `
 为了很好的再现次低音,在多路立体声信号中,专门有一路次低音信号,通过次低音音箱还原,次低音的声压级在数字立体声中,比全频段要高出10db,一般一个低音单元的额定功率为600瓦。500座的影院,低音单元的功率总共要达到4000~6000瓦。8 s8 @- h1 r1 ]) s$ l$ b1 J
 3.低音箱体都不设网罩
- o* v: n$ \& m* A  正如前所述,影院音箱都置于银幕后,为减少对还音信号的衰减及出于安全考虑,就没必要设置音箱网罩了。, d. ?' d$ t: }7 C
 4.环绕音箱的前面板均向下倾斜的
( I9 H! ~$ a0 O* S$ x% Z$ X! O! e  影院中的环绕音箱一般均置于观众厅的后2/3始的侧墙与后墙上,间隔为4米左右,离地高度为4米的位置,考虑到环绕音箱的投射方向为观众的侧耳,分左环绕、右环绕,到达观众的只能是直达声,使观众能分辨环绕声的方向,因此环绕音箱的前面板均做成向下倾斜的。: @7 o! [3 a3 Z) u1 z* W6 S
 还有一些技术上要求,使得影院音箱不同于舞台音箱,这些方面是:: v+ _$ ?  }5 s, `
 1.分频点选得较低' e  H3 O; F& m( j
  在选用二分频的音箱时,影院音箱的分频点一般选500Hz或630Hz而一般舞台箱子取得较高为1.2KHz左右。这主要是考虑尽量使电影的对白避开分频点,增加清晰度。
7 r$ v" S, S* L+ |( N 2.尽可能地采用电子分频方式
0 Y% g$ v  \, c7 q  功率分频会产生较大的失真,作为高保真的影院音箱,一般均采用电子分频方式。9 g* r# b. x2 `1 d, C" s9 q
 3.音箱功率与功放的配合$ ]# [2 w5 x$ j" k+ d
  在影院音箱的使用中,为考虑动态范围与音箱的音质与安全,驱动功放的功率均为音箱额定功率的1.5~2倍。: L6 z# Y7 h: T) v
4 ^% Z% ]) J" d2 B2 B
/ l6 t# T4 r1 n2 ~* l) X  到此想必已回答了题目提出的问题了。: V; c4 T0 Y( g( B% X" Y
9 a+ d  w6 L0 F, l8 v# g. \. h3 l# [( q- b- c/ \+ k8 l- S% G! D. z
3 U1 e6 U" x1 _( y2 j! ?3 V6 j' ^! Z1 E% ^
rone123 发表于 2016-12-28 10:36:13
不错,我收藏了啊
