牛哥88
发表于 2016-7-11 08:29:28
一般情况下,音箱内低音分频电路如图所示。正常情况下电容器C的作用是滤除线路中的部分高频成分,使中低音喇叭单元只发出中低频声音。如果电容C断路,则低音喇叭单元除发出低音信号外,还将有部分中高音信号发出,使故障音箱中高音过亮,而低音相对不足,音箱音质会变差。同时,因为原有电容器C上承担的部分音频功率将全部加在中低音喇叭单元上,时间长了将造成低音喇叭单元过载而损坏,但此时对功放还不会构成威胁;但如果电容器C被击穿,则音频功率信号在电容器C上形成短路,将造成功放机因输出短路而烧坏。9 |7 z8 K( _6 N
除以上两种情况外,还有一种情况是电容C漏电变值,出现软故障,笔者曾为此而大伤脑筋。
' {4 i+ H5 n) U4 r0 ` 本人曾经维修过一台卡拉OK专业功放,用户反映,此机刚买不久放音乐还算正常,只是机器发热量大,但一唱卡拉OK,功放就冒烟了。开始怀疑是用户使用不当,将功放修复后送交用户。但用户一唱卡拉OK又冒烟了,再次修复,并让用户在使用时注意调小音量,话筒远离音响,但时间不长,故障依旧。后让用户把音响搬来,拆开引起故障一侧的音箱检查,喇叭没毛病,分频器也很“正常”,喇叭线更是看不出毛病。百般无奈,只好给用户另换一台新功放试用。但用户拿回去不到一天就告之新功放一侧非常烫手,不敢再用。于是又让用户把功放和音箱全部搬来检查。功放机接其他音箱时一切正常,说明问题不在功放机,而是在音箱上,于是把两只音箱拆开对比检查。初看两只音箱的元件全部对应相同,但经对每个元件逐一对比检查时,发现无故障音箱中分频器上的电容C容量与标注的相同,而另一只故障音箱上的电容C,标注是4.7uF,但实测容量却不是4.7uF,怀疑其有漏电现象,将此电容器换为新后试机,机器一切正常,到现在已使用四年多,再没有出现故障。
, B5 @- l" K& ]8 i m 无独有偶,后来在修理另一套音响时,用户反映,放音乐正常,一唱OK就发嘶,笔者听也确实如此。查机器,没有毛病,考虑到只有一个声道有问题,且是在音量大时故障才出现,于是换了一只音量电位器,放音乐时,一切正常,但一唱歌,故障依旧出现。在百思不得其解时,忽然想到上例故障,再检查分频器上元件,其中一只音箱低音分频网络的电容器果然有漏电现象,将其换新后试机,一切正常,到现在已使用三年多,未出现故障。 |
