jhk
发表于 2016-7-12 07:02:21
1/4 Wave
+ S0 T7 Y! @0 |( Y% B Y 这是一种话筒摆放规则。在使用心型话筒和全向型话筒对一个音源进行收音时,为了能够捕捉到同量的环境音,前者的摆放位置与音源之间的距离应该是后者与音源之间距离的两倍,也只有这样才能够捕捉到更加自然的声音。
/ n% z( d5 H$ }; S) I; m0 U# r8 | 802.11
+ _2 }- Z- `) w2 k# ? l 这是IEEE开发出来的一套用于无线局域网的规格。该套标准规定了两个或者多个无线网络系统之间连接协议,包括无线计算机和一些基点工作站等。其中几种比较独特的802.11目前已经得到了广泛的应用,最常用的标准包括802.11, 802.11a, 802.11b, and 802.11g。需要特别指出的是802.11g在降低数据传输速率之后就可以同802.11b整合应用了(着名的Wi-Fi)。
! e* C% M1 l% A0 |2 X9 \8 v Antenna) ]/ Q6 j( t y
天线。一个用于发射或接受无线电频率(或无线电波)的传导设备,可用于无线发射器和无线接收器。它有不同的形状、大小、尺寸和配置,包括全向型和其他几种不同的极头指向。! \0 Y9 c& g& ?2 T
Antenna gain
u( _ h4 b5 p( z 天线增益,又叫做天线方向性。是指方向型天线与非方向型天线的信号比。该比率可用于测度一个方向型天线相对于一个标准非方向型天线的有效性,测量单位为dB,顺着天线的测量值为正,逆天线方向为负。反射和接受信号时该比率具有同样的参考价值。
. G s; [/ u0 Q. @& |4 e Baxandall Tone Controls Baxandall
: o/ @! X. P T) H' N 音调控制器。阳性低高音控制电路最常见的部件,最早出现于英国工程师P.J. Baxandall的文章“阴性反馈音调控制—低高音无转换的独立变调”,载于1952年十月第十期无线世界的第402页,它应该是我们今天的模拟设备中所使用的均衡器的鼻祖了。Baxandall设计思路独特,它利用电路中的阴性反馈实现了较低的和声失真,有助于对op放大器进行更为精确的操控。阴性反馈基本上是通过发送一个极性(输出信号返回放大器的反向行为)来起作用。如果该信号经过了组件的滤波处理,那么您阳性音调控制器的相关频率范围就会受到影响。
4 J0 T0 q c* ]! G Bluetooth
* ~; p: B" v: s5 d 蓝牙。一种连接高频无线收发器的短距离无线技术,同工业、科技和医学方面的使用的频段一样它使用的频率也是2.4千兆赫之上。这种低成本的技术不仅能够应用于耳机、手机和笔记本电脑,还能够用于创建一个个人局域网,您可以将自己的电脑、打印机和音频设备通过蓝牙连接起来,这样就可以轻松的对PDA等一些设备进行远程控制了。该技术最早是由爱立信(现已被索尼收购)开发的,到1998年业界巨头因特尔、IBM、东芝和诺基亚联合成立了蓝牙技术专业研究组织,现如今已经有超过2000家企业正在利用或者开发蓝牙技术。比如,苹果电脑公司已经将蓝牙技术整合到了它的键盘、鼠标等外围设备上了。起初该技术的最大传输距离只有10米,现如今这个距离已经发展到了最大100米了。虽然蓝牙技术协议不同于Wi-Fi,但两者的频段都是2.4 GHz ISM,频宽都是83 MHz,该技术采用了高频传输技术(FHSS),在传输过程中遇到了其他信号的干涉时,它能够在频段内的79个不同的1MHz宽的频道中来回转换,从而保证了传输的速度和质量。
2 q2 e- T7 E+ u) a6 z& m: h Body Pack! L, F6 T! b3 e( q/ B
一种在无线系统中需要演出人员随身携带的小型电子装置,其作用主要是向远程接收器发送声音信号。当然,在个人无线监听系统中,它也可以用来接收远程信号。这种装置的结构通常都非常简单,主要由一些专门用来对信号进行发射、接收或放大的电子组件和一节电池组成。现在市场上,已经有部分无线系统开始将这种装置的内部组件直接内置在话筒或可以直接插入吉他或其他乐器的小插头中,从而省却了演出人员需要随身携带的麻烦。( _% m: M/ m3 s1 E0 D6 x4 u
0 j. I8 R/ y$ Y' L
% U: N5 I/ G- c
Dipole
; N2 e( }# p( C' p 藕极。在物理学上,它是指一对电荷或磁极,符号或极性相反但数量相等,彼此隔一定距离。在音频方面,藕极扬声器是指一种安装了两个方向位置完全相反的驱动器而且相位相反的扬声器,它通常会作为一个侧面或后面的卫星设备应用于家庭影院的环绕声系统中,其圆形传播模式可有效地提高环绕声的包络感。在无线电和电视方面,藕极天线是一种中间传输杆上连接两个半波长杆的天线,最常见的例子就是用于接收电视信号的“兔耳”天线。现在,许多无线监听器或辅助监听系统都在采用藕极天线。# L' H4 h+ l- p) r. M7 I, L' [
Diversity Receiver, T1 |( |6 H1 O, d$ X
分集接收器。在无线话筒设备中,分集接收器主要是用于改进无线信号的接收质量,它采用了两个独立的天线系统。该设备能够自动识别来自天线的信号,经过对比后迅速转换选择接收较强的信号。 |
