音响的保养与使用都是十分讲究的,一旦使用不当,就有可能损毁音箱。下面这些方法,可以让您的音响声音更动听,寿命更长久。
7 \7 @6 z+ E% G5 d+ e v; j 1.音响器材正常的工作温度应该是18℃-45℃。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度,太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。另外,夏天要特别注意降温和保持空气流通。# v: c# v3 K) W- C8 j
2.音响切忌被阳光直射,也要避免靠近热源,如取暖器等。1 t4 [: x' i/ X- |5 X- N
3.音响用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,容易造成功能失常。
5 p7 V% x/ ?: M! N- q 4.开关音响电源之前,要把功放的音量电位器旋至最小,这是对功放和音箱的一种最有效的保护手段。这时候功放的功率放大几乎为零,至少在误操作时也不至于对音箱造成伤害。% H% ?) t" H5 T; s6 G, e
5.开机时,要先开CD机,并把功放的音量电位器旋至最小;关机时,应先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,然后再关掉前端设备,这样即便产生再大的冲击电流,也不会影响音响。* d8 O( M( g; l4 Z4 @0 Z; S
6.每半年清洗接点一次。金属暴露于空气中不久,表层就会有氧化现象。即使讯号线插头表面经过镀金处理,由于与机身插头有紧密接触,日子久了,也仍然会有一定程度的氧化,导致接触不良,所以最多隔半年就要清洁一次。只要用棉花沾上酒精涂抹接点就可以了。
( o; ^8 R2 O, e6 |, W' o 7.尽量避免机迭机。应尽量将最主要的CD机及扩音部分独立来摆放,因为重迭摆放会导致谐震而影响机器。当喇叭播放音乐时,空气的震动令器材跟随震动,两部机器相迭会互相传递谐震,令音乐中的细微讯息模糊不清,并且干扰各频段的传送,造成一种声音的污染。所以最好把各种器材独立放置在稳固的机架上。
) M4 z" z- s: K$ |- { 8.干扰越少声音越靓。其他家用电器及电脑应避免与音响共享一组电源,即使要放在一起,也应从别处获取电源。此外,让接线纠缠在一起也会令线与线之间互相吸收噪声,破坏音质。所以,无论是器材还是连接线,都应该保持不受其他电器或者电源线的干扰。9 x9 U+ y0 Y5 x
9.吸音要适当。在一般的家庭环境中,家私杂物已经是上好的吸音材料,大可不必把吸音搞得太繁复,铺一张地毯就已有基本的加强吸音效果。加上地毯的好处是可减少地板的反射声,避免混和正面传来的声音造成混浊。喇叭距离后墙太近时,也可以考虑加一幅挂毯,以增加吸音效果,但要注意不可用太大块,否则可能连超高频也吸掉。另外,房间的玻璃及镜子都会有较强的反射声音的作用,需要用窗帘来遮挡。要求高的使用者,不妨在墙角位置及室内的声音反射点上多做些吸音功夫,但要注意吸音不可过分,适量的反射声有助于声音的活泼。 |
