liyu
发表于 2016-7-15 08:41:52
卡拉OK在我们生活中是一项很普遍的休闲活动,如何选购一套完美的设备,除了每一项器材具有优良的特性外,最重要的是各项器材如何获得最正确的匹配。许多使用者常有这种经验:在卡拉OK扩音系统中,即使采用高档的麦克风,当大声尽情的演唱时,不但音量无法尽情的跟随着发挥,而且音质产生破裂声(饱和失真的现象)。这种现象大都是卡拉OK扩音机的输入与麦克风的输出没有获得正确的匹配,亦即卡拉OK扩音机的输入动态范围(DynamicRangeorHeadroom),不足以承受麦克风的最大输出强度,于是产生饱和失真。扩音机的输入放大电路一旦产生饱和失真,后级的主音量如何调整,都无法避免所谓『破裂声』。" o: i- X' ]8 C/ A
& c' n3 S/ e7 R% `+ ?4 F 一套卡拉OK器材至少是由卡拉OK扩音机、有线或无线麦克风、喇叭及影像等四个视听器材组成,其中卡拉OK扩音机主要功能就是将麦克风拾取的歌声讯号(AcousticSignal)转换成电器讯号(ElectricSignal)加以放大、配乐及各种音效处理后,再输出驱动喇叭产生新的音效。
7 S) C2 J" @6 W( M& g1 |* d. s/ B7 M" O' T$ t7 I; }. M, d
由于麦克风与喇叭是一项音响(Acoustics)的电子产品,其特性规格及量测计算单位与一般卡拉OK扩音机等音频(Audio)放大的电子产品不同。市面上许多卡拉OK扩音机,因设计及制造者对麦克风的特性规格未深入了解,不依据麦克风的输出为基准设计卡拉OK扩音机最适当的增益(Gain),却往往抄袭传统老厂牌不正确的设计,将增益设计得太高,相对的动态范围变得太小,以致无法承受较大的音压,当遇到歌唱者较激情的大声演唱,卡拉OK扩音机就产生破裂声的严重失真。) w0 t+ ~6 u. f6 Y* d1 G
% N; t& g Y* b, U2 T
以卡拉OK器材组成系统的原理来看,麦克风将人声(Vocal)转换成AUDIO电路讯号后,直接传输到卡拉OK扩音机麦克风的输入口(MicIn),因此,设计者应该要根据麦克风输出讯号的特性,设计卡拉OK扩音机最适当的增益(Gain),才能具有最佳的动态范围特性,避免产生饱和失真,获得最佳的音效!
+ s3 V9 }7 J% I) R$ g7 n. _, Q: w1 Z5 y
究竟麦克风承受多大的音压(SPL)会输出多大的讯号电压(Level)?一般量测是将麦克风置于无响室中,以音频1KHz、94dBSPL(1Pa)的标准音压,量测麦克风的输出有多少mV或换算成多少dBV,作为麦克风的标示灵敏度。例如MIPRO的有线或无线麦克风基准灵敏度都设定于-52dBV/Pa(0dB=1V/Pa,1KHz),表示这支麦克风在94dBSPL的音压下,能输出约2.5mV的讯号强度。) B2 k) T. _! _) ?
9 ?9 `# m/ A! Z 实际上任何一位歌唱的人,平时演唱的音压都超过这个量测音压的数十倍,例如:超过20倍时,音压约等于120dBSPL,输出电压约等于50mV,尽情大声演唱时甚至高达数百倍,因此使用这支麦克风拾取的音压(SPL)至少要能承受高达140dBSPL(超过测试标准音压200倍)以上而输出不失真才适合演唱使用,也就是麦克风的输出电压至少会超过500mV以上。灵敏度较高的麦克风在同样的音压下输出电压也较高,不过市面上各种厂牌的动圈式麦克风其灵敏度不会相差很大,例如:ShureBeta58A=-51.5dBV/Pa(2.7mV),SenhheiserE945=-54dBV/Pa(2.0mV)。 U+ Q. {$ e! T- v8 D& y
# v- i7 g4 T7 X0 `, G" [) j0 k- D4 z MIPRO无线麦克风系统的灵敏度等于0dB(接收机的输出电压等于发射器的输入电压),亦即等于麦克风音头的灵敏度,因此,只要以使用动圈式麦克风的灵敏度,改用无线麦克风,不必重新调整卡拉OK扩音机的输入音量,同样能获得最佳的音效。至于有些增益太高的卡拉OK扩音机,为了避免大声演唱时产生饱和失真,MIPRO接收机(新机种)后面板的输出有一灵敏度开关,将开关切换到-6dB的位置(降低一半的灵敏度),可以提升一倍的输入动态范围。
3 w6 B2 v! r! B% f
# J9 f& a5 E" ~ X8 H" } 使用者选购卡拉OK扩音机首先必须要了解这一项重要的特性:扩音机的输入灵敏度是否根据上述的设计原理正确的匹配麦克风的灵敏度。如果扩音机的输入灵敏度设计不正确、动态范围不足,不能承受一般麦克风的最大输出,不管扩音机电路是采用传统的模拟或最新的数字讯号处理的设计及附加多少特殊功能,则一旦大声演唱,就无法展现原音重现的最佳音效! |
