现场音响设备的安装和使用(下)_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 现场音响设备的安装和使用(下)
924177110 发表于 2016-7-15 08:45:59
  二、周边设备的连接线
8 y4 a2 b2 k2 E2 [) O
7 L, f& G1 K5 F6 k- X6 ?4 z  这是以调音台为核心的,按信号处理流程进行的配接线,以及电源的开启与关闭顺序。. K7 k0 ~0 {* q( H
% Z* O0 ?/ ]4 q" y7 n' |5 i. i! w. H6 x  ^
  1.时序器。它是有8路电源输出的电源时序控制器,从第1路开始到第8路,每一路都有2个电源输出插座,可以根据用电设备的要求进行接线。开机时先开周边设备电源,最后才开功率放大器的电源;关机时正好相反,从而避免开/关机时产生电源的冲击声。根据这一要求从第1路接入,功放接在第8路。( B2 W" V: h" H; g% n" G
( M5 q$ q  C% W* K  2.播放机(CD/VCD/DVD/卡座机)、话筒、电声乐器与调音台的接线。调音台上的输入接口“MICIN”是低阻抗的,适用于话筒的输入借口,不过还要注意有个幻象电源(+48V)是用于电容式话筒的,动圈式话筒不用。而调音台上的线路输入(LINEIN)接口是用于播放器的信号输入,必要时还要按下调音台输入通道的20dB的衰减开关,以免调音台输入通道过载,同时,播放器的两路“LR”输出分别连接到调音台的两路输入通道,并将这两路上的声像电位器中一个旋到L,另一个旋到R,这样才能将信号完整取出并传送出去。, }. v8 I. h* `
6 _0 ~# z( q& A- O  3.效果器、激励器系统的接线。调音台上的辅助输出(AUX1、AUX2)接口通过信号线分别接到激励器和效果器的输入接口,再分别把激励器和效果器的输出接口通过信号线返送到调音台上另外两路的线路输入(LININ)接口,这时可以适当打开调音台上话筒输入通道的辅助输出(AUXI、AUX2)的电位器,而其他通道的辅助输出(AUX1、AUX2)的电位器旋到最小位置。. e! N* N4 i" @$ A+ i/ ~
) f7 X% V& a1 @# P5 ]
  4.频率均衡器在系统中的接线。接线的方法一般是串接在调音台主输出与下级设备之间。调音台的主输出接口通过信号线接到频率均衡器的输入接口(立体声),一组卡侬头输出接到EV功放的信号输入端,此功放推动JBL中远程音箱,另一组大三芯输出接到谱圣功放的信号输入端,此功放推动谱圣的中远程音箱,而返听功放的信号是从另一对功放输出端接到返听功放的输入端。8 _: q8 c( U% g$ R9 g4 i
' y2 }5 A$ p( Z" X' U4 u2 Z* r' w
  5.分频器、分配器在系统中的接线。根据分频器在系统中的作用,使用谱圣功放推动低音音箱一对,为了能体现出现场低音效果,把调音台的编组输出信号直接接入分频器的输入端,由于是一路立体声输入和一路立体声输出,所以还需要通过分配器把信号源分配到谱圣和JBL的功率放大器的输入端,分配器有一路立体声信号输入,经过分配有多路信号输出。
5 X" p# Z6 M/ b4 |- Q
$ t4 e" R4 M! c8 [  6.功放与扬声器系统的接线。以调音台为核心,对于信号源的输入输出进行合理的分配以及周边设备的合理配置,使得功放与扬声器的接线按常规接法,即:功放(+)输出端至音箱的(+)输入端,功放(-)输出端接至音箱的(-)输入端。这里要注意的是返听功放的音量不能开得太大。
liyu 发表于 2016-7-15 08:46:24
  三、音响系统统一调试% {: F: H2 {4 ~4 U
; o& j- s$ D9 N0 [( \9 k, T+ z
  整个扩音设备安装后(包括设备的固定和电源、信号线的配接),最后是进行音响系统的试音和调试,这是最关键、最重要的一步。
: _) e0 p# ~+ c, Z0 ^5 f& d/ l/ j- K1 {) A- W# P/ I
  1.频率均衡器0 `+ I& y% Q, B* t) q- U
1 b4 D; r' f6 c7 ?" q: o8 \9 l% V% ~
  频率均衡器是串接在调音台的主输出与功率放大器的链路中,由于频率均衡器是用来处理中远程音箱的声音,所以把500Hz定为频率均衡器的中点,均衡曲线应从500Hz平缓的过渡,大于800Hz的均衡增益调节+6dB。而从400Hz以下慢慢衰减到-18dB,在使用话筒时,若某个频点会引起啸叫时再对那个频点作适当的衰减。
) X( j( _: h$ z& n9 E, h' E1 l! b  C
  2.话筒输入、输出通道的调试
) d; w# \( Q- `2 `! `" M0 R2 ^6 z, N5 c$ |1 a
  由于激励器、效果器是采用旁链式法,而且是各路话筒的共用设备。在调试时,首先拉下调音台上各个通道的推子,并把辅助输出电位器旋至最小位置,同时把调音台的话筒通道上的EQ开关关闭;其次以主持人的话筒通道进行调试,先调试激励器,在调音台把主持人话筒输入和激励器的输入推子放在0dB位置,并适当调整增益电位器,适当旋开辅助电位器(AUX1),保证输入输出电平合适,然后把激励器的面板控制电位器(如输入电平、门限、释放等)放在适当的位置,这时只让纯激励信号进入调音台,在调音台上混合原信号和纯激励效果信号,这一点十分重要。然后再打开EQ开关,调EQ上的各个频率点与激励器控制配合调试,每一次调试后就到舞台试音,由于是在现场进行调试的,只能根据现场的扩音需要和人的主观听觉来作出决定,反复调试直到再现真实的声音。最后在同一话筒的通道上适当旋开辅助电位器(AUX2),并选原出厂效果程序号“23”(大厅混响效果),每个效果都具有多个参数,但有3个主要参数可以通过面板上的旋钮来控制,即:DELAY(延时)、DECAY(反馈)、LEVEL(电平)作适当的调试。用同样的方法调试其他话筒的通道。7 e8 i. G# C6 f! Q( C3 i$ @2 G3 F! U. C: b
. ?& A6 [7 L  X9 C  3.分频器、分配器的调试1 D" }0 q) M. t* E
4 z& a% G" B; h( N$ `  j/ P7 j+ ]. T: P  由于使用了谱圣的一对低音炮音箱和一对JBL低音音箱,所以采用分频器配合分频器进行信号和处理。从调音台的编组输出立体声信号到分频器,再从分频器接至分配器,直至功放到音箱。调试时,关闭另二对音箱及返听音箱,通过分频器面板的功能电位器(输入电平、分频点、增益),先固定编组输出电平在0dB,然后调输入电平直到过载发光二极管闪烁为止,把分频点设置在500Hz左右,增益电位器旋到中间位置,然后放音乐或用人声来调试,最后把另外二对音箱也打开,听听整个现场的扩音效果,不足的地方再做适当调整。调试后就不要再动了,等彩排时再做最后的微调。7 Q, [) h4 f0 W
# a" z: Q" j) `6 c8 G
  每一场文艺晚会对于调音师都是一种经验的总结,怎样才能用好它,掌握它的接线方法,只有通过在现场的实践以及现场的调试,才能从中得到经验和教训。
