liyu
发表于 2016-7-15 08:46:50
灯光、音响是文艺晚会必需的设备,音响设备主要有调音台:24路输入、4路编组输出、6路辅助输出、1路立体声主输出、1路单声道输出。电源时序器:8路输出激励器、效果器、均衡器、分频器、分配器、EV功放、JBL功放、Poshing(谱圣)功放三台、JBL中远程音箱一对、低音音箱一对、Poshing中远程音箱一对、低音炮一对、返听音箱一对、6套手持式无线话筒、4套领夹式话筒、2台DVD机等周边设备。灯光设备主要有:电脑摇头灯10台、电脑灯10台、追光灯2台以及其他灯光设备。音响设备之间互连接线正确与否,是决定整个系统信号传输质量的好坏,使用的方便性和可靠性,以及正常发挥各种设备性能的重要因素。笔者根据现场音响系统的安装与使用谈一些经验。7 R1 \2 ?! o3 i: q e/ ^
' T1 p1 T! o$ W+ A/ W% b3 ~
一、设备的功能和作用; q5 d8 S; s1 V+ e. I/ o2 ]
* A! [# ]' T, a% e1 J8 `3 v9 m
1.对音响设备要有充分的了解,首先了解该设备是使用110V电源还是220V电源,这一点很重要,否则就会烧坏设备;了解设备的输入输出接口是采用卡侬接口还是大三芯接口,是立体声还是单声道输入;其次了解设备面板上各个旋钮的功能和作用、操作方法,做到心中有数,这些可以从设备的面板或后板了解,也可以从说明书上了解。第三,以调音台为核心来布置周边设备的安装位置,一般是较重的设备如功放放到标准机箱的底层,其他音响设备的安装能方便自己操作就行了。最后,把所有的音响设备固定安装在标准机箱内。
4 [0 _! j& c. f) B2 y: F. [
2 C$ G; \4 G8 ` 2.时序器。电源时序器能够按照由前级到后级的顺序逐个启动设备,关闭供电电源时则由后级到前级逐个关闭设备,这样能有效的统一管理控制各类设备,避免人为的失误操作,同时又可减低用电设备在开/关机瞬间对供电电网的冲击以及对音箱的冲击,确保整个用电系统的稳定工作。0 h7 r+ X$ K6 i+ \6 Z
1 y: s. g; e. H
3.激励器。激励器是一种谐波发生器,利用人的声学特性,对声音信号进行修饰和美化。通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,可以改善音质、音色,提高声音的穿透力,增加声音的空间感。现代激励器不仅可以创造出高频谐波,而且还具有低频扩展和改变音乐风格等功能,使低音效果更加完美、音乐更具表现力,提高声音的清晰度,可懂性,使声音更加悦耳动听。虽然激励器只给声音增加了0.5dB左右的谐波成分,但实际听起来,音量好像增加了10dB左右,声音的听觉响度立体感、分离度明显的增加;改善了声音的定位和层次,提高磁带的复制率。声信号在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高频噪声,此时前者用激励器对信号进行补偿,后者用滤波器将高频噪声滤掉后,再营造出高音成分,保证重放音质。激励器的调节需要音响师对系统的音质和音色进行判别,再根据主观听音效果进行调整。
, ~: p; J3 c- [, K
2 ~9 j" D7 j3 l( F) Z, b8 i 4.均衡器。均衡器是用来对频响曲线进行调节的电子设备,它对各种不同频率的声音信号进行不同地提升或衰减,补偿由于各种原因造成的信号中欠缺的频率成分,也能抑制声音中过多的频率成分。一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率信号分别进行调节,先进的图示均衡器有31段均衡,它通过面板上推拉键的位置,可直观地反映出所调出的均衡补偿曲线,各个频率的提升和衰减情况一目了然,每个频点设有一个推拉电位器,无论提升或衰减某频率,滤波器的频带宽度始终不变。
' N1 F' x: C% U: r0 p' W1 x* [3 P9 `- v0 s' f3 R+ P; E" s+ G
使用方法是将其连接在调音台之后功率放大器之前,即从调音台输出的音频信号,通过信号线接至均衡器,经均衡器处理后再从均衡器输出,然后通过音频信号线送至功率放大器。也可以对某路的音频信号进行单独均衡处理,这时均衡器位于信号源(音源)的输出与调音台输入之间。- F* m( C4 a1 F0 j8 S1 {' N
( X; ~4 r% y, ^5 M# c9 G
5.分频器。电子分频器是根据频率的不同将输入信号分成几个不同频段的信号输出。它位于功率放大器之前,利用其高通、带通和低通滤波器分频,把分频后的信号源分别送入各组功放,再由各自的功放直接推动各自的扬声器,从而获得重放声域宽广的效果,分频器的作用就是将调音台输出的音频信号进行分频,让高、中、低音各行其道,最大限度的发挥各个功放及扬声器的优势。+ P+ w. ?) {. ~3 _+ ?
+ f* i* n, C) [% X2 g# O* z
6.分配器。分配器是用来把输入信号通过放大、阻抗变换等手段复制成多个完全一样的信号输出,以便将同一个信号分别送到不同的功率放大器。
, j$ q0 o$ ^: i( q) ]; D0 `% O- Y! \7 x+ f2 K
7.效果器。YAMAHAREV-100数字混响器REV-100是立体声混响器,它可用于室内录音及扩声,具有两个输入、输出立体声接口。在产生高质量立体声混响效果的同时,还可以产生延迟效果和调制效果的混响效果声。原出厂设置有99个效果程序可以直接调用,在编辑模式下,虽然REV-100的每个效果程序都具有多个参数,但有3个主要参数可以通过面板的旋钮来控制,即:DELAY(延时)、DECAY(反馈)、LEVEL(电平)。通过面板旋钮编辑的参数值可以存储效果程序,这时只要按下STORE键使屏幕上的程序号闪烁,然后再按下STORE键执行存储。使用时要进行初始化,可以将1~99个效果程序(1个或全部)恢复到原厂设置,按住STORE键不放并打开电源开关,这时屏幕上的程序号在闪烁,用上下光标键来选择要初始化的程序号,“--”表示所有程序都将被初始化,选定程序号后按下STORE键进行执行,即可把它恢复到出厂的设置参数。(未完待续) |
