专业功放早年多见一些欧美进口品牌,如皇冠(CROWN),近年沿海仿制品很多。其供电不同于家用AV功放中常见的±36V、±45V、50V。其功率更大,一般为±70V至±80V,电容也大得惊人。所以检修时千万注意安全!现笔者举一些自己碰到过的案例,来给大家介绍一下检修专业功放的经验。! H9 @2 J7 a8 f, F2 U0 \
4 S2 j4 z5 [: v3 G0 E( V [故障一]一台标有MPA-2000的功放机,开机即烧220V初级保险。
. @4 o# Z$ w9 R% m8 Z# T! e" w$ x/ V, e% x
该机已经他人维修,换过保险管。开机检查,依其做工用料,判定其是一台“广货”。共用了2对东芝(C5200/A1943)管,5对10支(每支10000μF/80V)电容,判定其供电为70V左右。查直流保险完好,拆下220V初级保险,见帽头标有“6A”字样,且保险管内残留丝渣呈珠状。可见电流太大,已远超6A。用万用表Rx1挡测环变初级阻抗为5Ω,且有缓慢上升趋势,据以往经验,环变初级并未短路。再查变压器次级及整流部分无短路、漏电现象,因直流保险完好,怀疑为前维修人员更换的保险管电流过小,遂用一支8A专业功放用的保险管换上(内部熔丝呈条状,非常规丝状)开机,功放立即正常通电,未见什么异常,3秒后继电器吸合。. i4 O% d# i) o; h+ p, \# m; ?8 m
# O1 l0 O+ a5 Q
小结:此机已修复,故障很简单:原维修工错用了保险所致。专业功放的主变压器功率大多在500W以上,开机电流很大,用彩电的延时保险也难以应付,应用正品大电流专用保险,否则会开机即烧或造成不定期坏掉,而耽误使用。
8 M" O6 I' r6 r3 X; G8 S I) o9 t3 U7 z
[故障二]一台BSL-1600功放,在使用中机内传出一声很大的爆炸声,之后断电并冒烟。
4 Z3 o9 z* h' E) v) a; u5 q3 w/ m7 R/ z; I: `' Z
开机后,只见16对功放管分两边排列,每声道单独用电路板组装。左声道有烧焦痕迹。仔细观察:中间功放管已烧毁,且电路板已有局部发生炭化,推动管(C2073和A940)已不知去向,只有几支残脚留在原处。
% S9 k0 R8 u& r# E* ~* U! \: k. Y1 D' H- |# m6 {/ j
拆下左声道功放板,局部电路已不可辨认。只好卸下所有功放管,将电路板取下,用香蕉水清洗干净,理清所有损毁器件。
0 v4 K1 I! c# P1 ` E+ }0 s+ ]8 ^0 O2 C' e5 |6 z) T3 F' Y& v
检修方法:可用万用表Rx10挡由后级向前级依次检查各级三级管,若某只三级管(常见2N5551和2N5401,8550和8050、C2073和A1943)损坏,则与三管所连阻容件均应检查。防温漂的二级管也常常连带损坏。对于末级功放管和推动级及温度补偿三级管,电路走线常常被损毁严重,只能对照完好的右声道作还原性修补。电路板焦化的部分应用小刀挖除干净,修复用飞线应注意电流容量,并管均流电阻(含功率电阻)也应注意数值准确。有时若毁损面积太大,则建议放弃维修,作报废或换板处理。
+ J! Y4 G2 a+ s% D) z. h. y6 Z/ F& Z0 B5 P+ T& L3 L
该机经笔者细心比对,修复了毁损部位的线路和器件。更换了所有功率性器件,装机前,断开电源板次级直流供电,通电测电压,为±65V。关机,用220V/100W白炽灯焊两条一米长的线头,给电容阵列放电30秒左右。
+ J7 R' t! T* g9 x: \
% T% f5 A; \/ A 提示:这步很关键,切不可用螺丝刀短路放电!只要是开机检查,就必须在市电断开的情况下进行电容阵列的安全放电!
6 b6 I, r" M% [. n3 v; J7 z! Y5 @4 f! C4 b% \1 {+ t# ~/ b+ D y
最后安装好所有连接线,在路电阻测试:对比左右声道,测正负电源对地阻值均一致。后轻盖上功放上盖,这一步也很有用,是用来防止万一发生再次恶性短路而引起炸裂,阻止器件碎块飞出伤人!接上音箱。接通电源,此机几秒后继电器闭合,喇叭声音(静态噪音)正常,接入电源,加大音量,无任何失真,遂已修复如初。
, a! h9 [. T* Y$ t+ c# N5 |. e
) |! n: O* m$ W& w" ^: { 检修经验:以上两例供大家检修时做参考。这里笔者反复强调的一点是:专业功放电源电路的功率巨大,是值得每个维修技师重视的!检修时必须在零残余电压的情况下进行。功放管的极性千万记牢,不可装错,万一记不清了应按以下规律做好标记:NPN型功放管其c极接正电源,PNP型管的c极接负电源。功放管应垫好云母绝缘片,许多功放机首次维修时,易拧断功放管紧固螺钉,万一断了,不要担心,可以配合手电钻取出,或者磨平后重新攻孔。 J) ]9 v0 D: `; q( \: b: x
. w4 q, [1 p0 ~: m9 d3 f. h
另外,专业功放常用调音台做前级,许多人不会用调音台,使输出信号太强从而烧毁专业功放内预前置放大部分的运放块,造成声音小,放不大的故障。此类故障笔者遇到过不少,也请大家留心。 |
