目前,国内大多数中小体育馆均是按多功能用途考虑的。除了满足今后各类体育比赛、训练的功能要求外,还要兼顾各类文艺演出,所以在音响系统的设计时,必须综合考虑,做到尽量满足各种情况下的扩声需求。8 _' M0 f' q0 b- d! I+ A3 j& m
$ t9 X" Q) o5 Y, k! Y" f 音响系统的设计包含了两个方面:一是建筑声学设计,主要是考虑体育馆的体型、建筑结构、吸声材料的选取、布置。它主要解决的是:整个厅堂的混响时间、声场分布的均匀度、避免各种声学缺陷,从而为构造一个足够响度、清晰度、均匀度的声场,满足各种使用功能。二是电声设计,它必须以建声设计为基础,通过各种音箱的选取、布置,音响器材的选择、系统的构成,最终实现在厅堂内的音响效果达到:响度适合、语言清晰、音质优美。因此两者必须密切配合,协调设计。7 D# }$ P; m0 U0 j% C& h1 j8 d: M
( S. ~1 N5 G; I$ k3 c0 m6 ~, H 电声设计包含3个部分:系统设计的一般要求;系统的设备选型、配置(包括各分系统:语音扩声、演出扩声、广播扩声等);控制室的声学设计。以上第二项是重点。$ D4 P; |; A* S4 y
3 @0 }% x7 {0 v* R 根据部颁标准《体育馆声学设计段测量规程》规定,扩声系统应包括以下7个系统:! s* P! I7 R* W1 T- I8 Z$ ?- j
* i7 a' n- O6 r. F9 x- Z
(1)对观众席的扩声系统;
0 c* ?; W e* Z/ p
4 T1 o6 f" w6 F6 ^! N (2)对比赛场地的扩声系统;$ W* P7 w; p+ p+ I& H5 v) j% ]
0 d X7 E: H8 [1 Z
(3)对运动员、教练员、裁判员、医护等人员的休息室、练习场以及工作场所的检录呼叫系统;
/ L) V+ V8 f$ ^; @( D+ j$ r8 x7 L& a1 e# \" w! p
(4)对观众休息等房间的背景音乐和广播系统;; }4 ~4 I3 h' D; f7 V. _5 w9 t
3 B3 a( ~. q0 \. V
(5)对馆外入场口附近的广播系统;) P2 K' _7 C: H1 H$ J c7 `
8 i' C8 a" W. z/ I (6)文艺演出用的较高质量的流动扩声系统;
4 V9 b4 g' ?7 k$ X/ D& O; r0 q6 `$ z* J; _/ f7 `
(7)其他系统,如体操比赛用的流动音乐重放系统。他们可联网使用,也可独立使用。
5 h+ N+ t% o$ p4 W2 E9 |& b& c) Q2 _+ L3 o
根据体育馆的使用要求,体育馆的电声没汁应该包括以下几点:+ B9 e+ M/ h7 l) o
+ F' J0 O) \% X) P" I
(1)必须具有对比赛场内、观众座席、休息大厅等功能用房处的独立控制和切换的扩声系统;
) I) ~$ E& B/ z4 ?0 b9 g; n5 s. F' o0 z3 M; W" P7 G% T- g- d7 Y
(2)必须具有供开幕式、闭幕式和文艺演出的流动扩声系统; P: s5 y$ m. U. s! k5 x4 |
0 Q [' w x M3 Z; U/ a
(3)必须具有能紧急广播自动越权切换、自动提高广播声级、按规定程序和流向进行疏散的用于紧急灾情通报的时序广播系统;(4)建议设置电台电视台音频转播接口终端。% ?2 @# i0 m6 z' _3 T% t
4 ?% y+ e' Z0 k+ X, s 在《体育馆声学设计段测量规程》标准中,扩声系统的特性参数指标要求分3级,每级有最大声压级、传输频率特性、传声增益、声场不均匀度、系统噪声5个特性参数及要求、对于中小型体育馆的特性参数指标要求,从经济性、实用性、扰民性综合考虑,一般推荐“三级”o这是因为,如体育馆处于居民区内.最大声压级不能过高,以免声音外泄扰民,频率传输特性比“一级”的低频段带宽窄一些,规定250Hz-4kHz衰减允许在+4/-10dB,在语言频谱能量集中的频段内,可保证较高的语言清晰度,传声增益仅比”一级”低2dB.声场不均匀度也仅比“一级”低2dB,系统噪声3个级别的要求相同,最大声压级不会过大,除避免扰民外,还减少了音箱系统和功放的数量。可省出大笔资金。传输频率特性、传声增益、声场不均匀度等主要是建声设汁问题,受系统及设备的影响不会太大。声系统的电路频响都在20/80Hz,~1.6KHZ/20KHZ,3dB.所以“三级是体育馆这次音响系统改造的优选方案。
. Z; l+ \$ Z: t
( f2 T3 @ h z 要求的具体表述是:
. q% E0 U: D+ ^" Y9 i+ {5 @& G6 l
, P" b5 `; O$ x |2 t (1)观众席上有足够的响度o
. ~: _5 v7 g5 S3 @- G ?: W, @9 J
$ Q6 h g* _! G& ~% w7 u (2)扬声器的布置应覆盖整个观众席和比赛场地,尽量使声场均匀,不应出现死区。! b/ R& e7 c, |, _
7 [' ]# l( w$ v, b' u6 L& L/ U. Q (3)具有清晰的听闻条件,良好的方向感和节目的保真度o
0 V5 X) `3 e/ Y0 W2 I2 C0 ]' `
9 f5 _2 N* Z3 l: k (4)系统应有足够的稳定度和功率余量。
3 M2 y' \$ f- Y$ q/ ?5 f
3 M9 Y+ b7 I7 l) \8 E 为了达到上述各项要求,参照原广播电影电视部部颁标准《厅堂扩声系统一级指标》规定的“语言和音乐兼用的扩声系统一级指标”,该馆比赛大厅扩声系统按下列技术指标设计:% O) y# s0 p" B7 Q* J: u
9 _* S, Y4 Z" j/ E3 v (1)最大声压级(空场稳态准峰值声压级)125Hz-4KHz内平均声压级大于或等于102dB。6 e5 |- d$ `* \. N6 h
; \2 p' h1 [1 v. y& ?9 x3 E( d) [0 p (2)传输频率特性在100Hz—16KHz的平均声压级为0dB,在此频带内允许大于或等于+/-3dB。
' N; X# n5 }0 G# x s, L* Z& t# j. C" o; [- G$ E) p
(3)传声增益125Hz—4KHz的平均值大于或等于-10dB。
9 x- V! t V+ |5 C# q; e0 J; t. Z9 A7 s# h: Y
(4)声场不均匀度1KHz,4KHz时小于或等于6dB。 |
