羊二羊
发表于 2005-12-14 07:13:00
KTV音箱三种常见故障及解决方法
+ [$ ?6 w" b6 [1 r8 u. b g# HKTV音箱的使用过程中,经常会遇到一些故障,这让很多人不知所措。今天小编就给大家分享下专业KTV音箱三种常见故障及维修方法,希望对大家有所帮助。' H' @4 d$ J5 W7 R# q8 z( {! Z5 b7 M
1 \& C7 W& e. n/ ~ l' H9 ~
( M" p) j }" l一、电源故障
9 q+ K1 F0 ?. o. }4 x6 H9 |这种故障出现后的表现为无声或有大交流声,问题通常出在变压器和整流电路中,包括变压器短路,保险丝断路,整流管击穿等,变压器短路造成的后果最严重,会导致变压器温度过高直到烧毁,还有可能引发箱体着火。
- q9 C0 n4 C3 s3 P+ _解决方法:遇到这种情况时首先要关掉音箱电源,检查故障。如果是变压器问题,换个同型号的就可以,整流管击穿或保险丝烧断,只需要换一个就好。0 P; s5 E8 t; N) v& z
二、功放故障) ]' l% X! y1 T, }
功放如果出现故障,一般会出现交流声,无声,只有一个声道发声,杂音大等问题。现在的KTV音箱功放块通常被固定在音箱后面的金属背板上,很容易找,这样也有利于散热。如果开机后功放块温度快速升高,那就是出了故障,金属背板也会随之发热。; z8 L* w# F1 L& }
解决方法:一般换个功放块就能解决。; c; j+ o! c9 f9 [6 m8 O z, [
三、声音故障$ N. `+ m1 @, S3 j7 M( Y
KTV音箱声音不正常有两种情况:一种是音响没有声音无声,这时候要先检查VOD、前级、功放是否有问题,确认无误后再检查音箱;另一种是音箱发出噗噗的异常声。
' J- D- L+ l" T# n" F. v解决方法:- j9 M5 y) k/ Y8 W
1、检查箱体有没有漏气,在箱体上的单元是否安装牢固,如果因安装不牢发出杂音,重新安装牢固即可。要是都没问题,就要仔细听一下异常的声音从哪只单元发出的。
# m( ]# K4 b2 E0 i* S" w3 d2、若某个单元声音异常,将其拆下平置于地上,检查泡边是否破漏脱胶,防尘帽是否脱胶。如果单元泡边或防尘帽脱胶漏气,用农机胶密封补上自然风干即可。如无脱胶和破漏,则用右手指作三角状平衡自然地向下推压单元的纸盘,没有任何杂音的话就属于正常,反之,就要看单元是否存在擦边、音圈变形等问题。. O/ b: f& Z! N7 }' z6 t$ Z
3、看音箱铁网与箱体的接触点有没有泡沫胶缓冲条,没有的话加贴胶条就能清除杂音。
! w( F. M" ^, H7 z! |% ^+ O8 y4、一旦喇叭单元烧坏,就需要返厂维修,因为只有使用原厂的音圈和纸盆,喇叭的音色才不会发生变化。 |
