大漠
发表于 2016-7-20 08:51:47
Q.ONYX的麦克风前置放大器到底有什么不同?
, U: h8 @. y3 @9 o6 a h1 O A.ONYX调音台的前放设计用于最为真实的增益设置,它可以处理从+22dB线性电平到微伏级的麦克风信号,绝对没有增加噪音!声音干净,余量充足,动态范围广。无论你连接的是什么样的麦克风进到ONYX前放中,总会得到最为透彻的声音与余量以及细腻的音质。
5 a$ y7 r9 h! \" t Q.“全球级”的电源是什么意思? + S. v3 Z u$ s$ k2 `5 _
A.它的意思是指ONYX调音台可以使用从90V到265V与47Hz到400Hz的工作条件(你不相信是吗?400Hz——你可以将ONYX调音台接到波音747的电路系统中,确实可以)。电源供应支持最大化的磁性屏蔽,使得AC线阻碍线性噪音,更稳定,不管什么电压流与峰值,都可以保证高规格的混合。
- v( b6 Z A% y# B Q.ONYX调音台有没有乐器输入?
$ { Y8 n' K1 G1 A5 L A.当然。ONYX调音上的前两个通道就是麦克风与乐器输入可切换通道。乐器输入为非平衡高阻抗(Hi-z)输入,对吉他输入更为适合。这意味着你不需要单独再购买一个直接盒来进行输入与录音了。不过如果你在现场演出的话,最好是加上直接盒,因为这是非平衡输入,可能会加些噪音——只是可能。当然除了吉他外,您还可以直接插入其它线性电平设备。
% @- x. n' {& t# _! k, V Q.ONYX调音台上带有Rotopod吗? $ s6 X# G" w7 b
A.是的。Onyx1640拥有美奇最为出名的Rotopod!特别在上机架时有用,可以将I/O转到上部,背部以及底部,非常方便。 $ b" l+ Y5 u( ^ Q$ `" l
Q.在机架上需要占多大的空间? 4 S# }9 Q- T0 T6 S* e- d
A.1220占10个机架空间,1620为12,1640因为有Rotopod则可以弹性设置,所以一般来说可能会占用12-17个。如果将pod转到底部,则占用12个。默认设置为14个,而pod朝上则为17个。后面那种配置需要选配的Rotopod件,您可以从我们公司订购。
$ H' {& q9 g+ q' ^1 |1 S Q.录音输出使用了奇怪的接口,那是什么接口万一,怎么使用,或者说怎么连接? 8 ?' \9 ?' n8 Q+ Q7 H
A.一般我们称这为DB-25接口,同美奇的硬盘录音机有着一样的接口,比如HR24/96。如果想连接到录音机,则你需要一DB-25分离线。一般来说你可以一头接DB-25,另一头三出8个平衡的1/4”TRS或XLR线。当然你还可以直接DB-25对DB-25线连接,如果使用HDR24/96之类录音机的话(或其它录音设备)。只要是遵循TascamDB-25规格的都可以。具体信息您可以联系我们咨询。
$ j/ e$ \( @9 J! k, ]8 Q Q.录音输出(Recording Outs)与火线输出(Firewire output)是如何将信号从通道跳中输出的?主输出的火线输出如何? 0 i/ y+ c5 ~! J
A.两种输出(RecordingOut与Firewire)为Post-Gain,Pre-Insert,Pre-EQ,Pre-Mute,Pre-Fader形式。主输出为Pre-Main形式。这样的好处是不论是现场还是录音应用都有弹性。如果你将调音台用于现场扩声,则不用担心FOH系统的概念将会对录音带来的影响。在录音棚中,这种配置可以让您在混录期间应用EQ、压缩、效果器时录制最为干净的信号。
* e* {- f6 |6 h; [3 I! X( Z Q.ONYX火线卡同哪些软件程序搭配使用?系统推荐如何? 2 p, v" ^& D3 Q
A.ONYX火线卡支持ASIO/WDM以及CoreAudio规格,在Windows XP与Mac OS 3更高系统上跨平台使用。任何支持这些标准的程序火线卡都会支持,而很多计算机硬件实际工作情况则比设想更好,不过还是推荐一下使用系统: 7 i @4 m0 n( H6 ~. t$ U
Mac:OSX.3或更高,G4处理器,火线接口,专门的音频驱动器,256MB或更多内存。
; U4 ^; n* Q2 D PC:WinXP,Intel P4或AMD Athlon处理器,火线接口,专门的音频驱动器,256MB或更多内存。
/ ^% y0 N$ {" x# I Q.火线卡支持哪些采样频率? ( j0 w; S, ^; }9 D/ ]! D
A.ONYX火线卡支持44.1,48,88.2,以及96k——在24位情况下。. & L- F) x1 N; @' m. \
Q.如何听到ONYX火线卡返回到ONYX调音台的声音? , G% Z/ N3 J- u f& M. H" K
A.标有FireWire的附加按钮会选择2-track火线返回作为控制室/phone矩阵的输入声源。
8 h3 j3 A) a* k1 g* o" ^7 d Q.同一火线卡能否用到任何一台ONYX调音台中? 0 F5 {! L$ h0 ]6 y8 n
A.ONYX火线卡对1220,1620,1640来说都一样。该卡针对1220提供了14x2规格,针对1620与1640则提供18x2I/O规格。 1 r* O: B% t: V' x4 P5 W3 l
Q.在使用ONYX火线卡时延迟如何?
) B: i8 K0 \! I5 t: x A.最低设置情况下,火线卡的延迟事实上是觉察不到的。如果你的计算机处理强度与RAM都更强的话,我们当然推荐后者,这样会更好些(请看系统需求部分)。
- x8 f% J3 X, }. ]; z3 X- y5 b E1 { { Q.ONYX火线卡在什么应用情况下比较有用? 9 n" c" V* w# c" o, k" r& z& c
A.增加火线I/O给调音台使用时。 9 f. N$ j% {" Y0 K. n
现场:同时捕捉电脑上的乐队多轨录音,而同时还可以将声音输出给PA与监听系统。
\* @7 j/ d1 Y2 n5 f, ~; A. v4 j 工作室:你不再需要将调音台与计算机界面分开,所有麦克风与乐器可以插在一块。
8 A" J: y- j+ t6 f9 Z4 u 录音:你可以配置达6路分别的单声混音,在乐队拾音时耳机混音中没有延迟!1 G/ |* y7 j* z* z8 l" L
