大漠
发表于 2016-7-21 09:03:34
大家平时在使用音频设备和系统中,或多或少都会碰到噪音的问题,而往往噪音比较不容易解决的问题就在于,不能很准确地找出问题存在的根本。在一些大型的声频系统中,往往由以多台调音台为中心的子系统组成,或要和视频设备系统互连。有时还要向远端的声视频系统传输信号,广播电台甚至常用电话线路传输音频广播直播信号。这些远距离的连接,由于不同的子系统都有各自独立的接地系统,2个系统一旦地线相连,必然形成接地噪声。另一方面,由于传输的距离较长,传输线屏蔽层的接地电阻增加,甚至用了非屏蔽传输线,就容易引入大量的外界电磁砀辐射干扰噪声。防止 实践中,所有的设备悬浮,是在没有专门的地线条件下最常用的一种措施,这是一种极不稳定的工作状态,往往会产生不稳定的随机噪声。为使带屏蔽层的电缆能够屏蔽外界的杂散电磁干扰,必须要使屏蔽层有正确的连接和良好的接地。所以整个系统要良好接地。 要有专门的地线,接地电阻下小于4Ω,不能用电源的零线作为声频系统设备的地线。在室外场所可以考虑埋设临时性地线,最简单的办法是用1根1m长的钢管或铝合金管插入地下,效果很好。系统要尽量避免使用链式接地方式,而应使用星型接地方式。简单地说采用链式接地方式,当某台设备上产生电磁辐射或静电感应噪声时,会由于传输线的屏蔽层和铁质设备外壳组成的接地系统使得整个系统产生感应电压,进而使系统产生一定的噪声电平。此类干扰在链路较长的音频系统上尤为明显。而相反的,星型接地方式,每一台设备通过专门的地线接到统一接地点上。这就要求连接所有设备的声频电缆的屏蔽层要一端接地(接屏蔽层),而各设备的地线通过专门的导线连接到一个接地点(通常是在调音台附近)。如果信号传输线两端的屏蔽层都接地,必然形成接地回路,当该回路受到其它设备的电磁辐射干扰时,在电缆的屏蔽层必会出现感应电流,以致产生严重的干扰噪声,形成地回路噪声干扰。为保证系统不出现地环路结构,要求各设备间只能有一条接地导线互边。在要求不严谨的场合,可以让不平衡设备悬浮,通过音频信号线公用下一级设备的地线,也就是采用链形接地。这种链形接地的级数不能太多,一般不超过2级,否则将使噪声严重增加。机壳间的相连问题也应引起注意,比如许多设备安装在同一机架上。如果每个设备单独接了地线,2台设备因为安装在同一机架上而使得机壳相连,就形成了接地回路。 排除 用光隔离的办法彻底隔离不同的子系统,效果最好。 例如:将2台MD录音机用1根光纤连接起来,其中一台的模拟输入连接一个声频子系统,另一台的光纤输入接收前一台的光纤输出信号,再以其模拟输出端口输出信号送到远端的声频子系统,2台机子都设定到录音准备工作模式(REC READY)即可工作。通过上述方法,可以比较好的对噪音进行防止与排除,在此推荐给大家予以参考,希望能够帮助到你们。1 H. u5 `6 F$ d% }& g0 F0 z
6 ^5 V& R( v" c( v
