jhk
发表于 2016-7-22 07:22:00
第四章 详细参数
. r. z9 B0 m) w DriveRackTM 260通过深度控制效果模块中的每个参数,提供完整灵活的编辑。下面提供DriveRackTM 260中全部参数的说明。
7 D1 f7 x! w6 c/ h% g+ E 4.1 前置分频器
/ \1 Y K" B4 K! A$ d1 [2 W x DriveRackTM 260配置的前置分频器,EQ可作为一种单个或可连接的28段图示EQ。 EQ on/off:接通和关闭GEQ Flatten/Restore:此参数或是使GEQ变成平坦或是使GEQ恢复到变平坦之前最后的调节状态。机器允许离开EQ编辑窗口和无损失的回到编辑EQ调整。 Frequency(F),31.5Hz~16.0KHz:此参数允许选择可获得的28个频率的任何一个。 Gain(G),-12dB~+12dB:此参数允许以0.5dB的增量调整28段GEQ中的任一个电平。 " U* u: U1 k# t* C! n6 m4 ]
4.2 反馈抑制器
: j3 e2 r4 x, U( k; M DriveRackTM 260是dbx家蔟中提供待解决AFS(先进的反馈抑制)反馈消除模块专利的第一个产品。反馈产生于话筒信号,如吉他拾取信号或由放大器重新产生的信号以及同相重复拾取的信号。AFS使用精确的自动检测反馈频率,并决定去掉确切的反馈频率。 , _) A s. w- x4 U
DriveRackTM 260的AFS模块让用户最佳的消除反馈。过去用图示EQ消除系统反馈,这是消除反馈可以接受的一种方法,但是,这种方法精确测定的结果清楚地表明,单个1/3倍频程EQ滑捍约消除了有用信号功率的一半。使用AFS,模块自动消除反馈,精确的AFS滤波器可以只消除反馈频谱的部分而很少损害有用信号部分。下图表明AFS与传统的图示式EQ消除反馈的对比。
& i: e; I! J$ t5 X
0 r8 Y$ S2 X, M* P4 Z/ E1 G8 o& C- F1 O5 {$ q5 } O. a
$ _7 ?+ K' \ B$ C1 ] AFS On/Off:接通和关闭AFS模块。如果AFS关闭,滤波器被旁通,停止运算(滤波器不刷新)。如果AFS接通,滤波器被激活,按照当前选择的模式(固定或现场)刷新。 . A! g3 a" ?! S
Clear Live/All:此参数清除滤波器。如果清除被选的现场滤波器,那么(如果运用)重置现场滤波器。如果清除全部被选的滤波器,那么(如果运用)重置全部滤波器。清除现场滤波器或清除全部被选滤波器时,第三排参数显示“Start w/Data Wheel”。如果没有选择清除,那么在这一排上没有显示。用户移到第三排并旋转数据轮时(清除现场或清除全部被选滤波器时)滤波器进行重新设置。
% j) ]. {5 I! p7 p1 ^ Mode—Live or Fixed:固定滤波器模式时,运算符只刷新固定滤波器。现场模式时,运算符只刷新现场滤波器。在FIXED模式中,滤波器自动分配到产生反馈的频率,这样一直保留到被用户清除为止。固定模式用于没有任何输入信号的演出前。在LIVE模式中,现场滤波器自动检测并消除演出期间的反馈。现场滤波器全部被使用时,它们开始循环,实质上这意味着第一个滤波器被一个检出来的新的反馈频替代并吸收。这种模式是有用的,因为话筒移动时,和/或会场特性改变时可能会改变反馈频率。 Type—Speech,Low Music,Medium Music and High Music:如果选择固定或现场模式,读“Type” 文本。选项为讲话、音乐低频、音乐中频和音乐高频,这些类型适合的Q、灵敏度和算法类型,数值为:讲话(带宽=1/5倍频程,Q=7.25);音乐低音(带宽=1/10们频程,Q=14.5);音乐中音(带宽=1/20倍频程,Q=29);音乐高音(带宽=1/80倍频程,Q=116)。注意:保证在较低频率上抑制反馈,AFS在这些较低的频率上(低于700Hz)可置于较宽带宽的陷波器位置。 Number Fixed—0~12:固定配置可从0~12。滤波器的总数保持在12个。现场滤波器的数量为=滤波器的总数—固定滤波器数量。如果滤波器重新设置前改变这个分配,那么滤波器按数量的改变一个又一个地依次重新设置,例如,如果固定滤波器的数量下降,那么最后的固定滤器将重新设置。同样,如果固定滤波器的数量增加(这样现场滤波器的数量将下降),那么最后的现场滤波器将重新设置。固定/现场滤波器的用法将在反馈抑制效果的每个页面键上指示,“F”表明可获得的固定滤波器,“L”表明可获得的现场滤波器。F或L图表明滤波是调整或在使用。 Live Filter Lift(On/Off):此参数接通和关闭举起的现场滤波器。 Lift After—5 Sec~60min:此参数让用户设置机器使现场滤波器在调整时间后自动消除(通过“Lift After”(举起之后)参数)。时间范围从5秒到60分钟。如果使用移动话筒或会场特性的改变超过时间,此特性是有用的。此特性从频谱中消除不需要的滤波器,提高声音质量,如果仍有反馈(滤波器去除后),将会同样捕捉和吸收反馈频率。
! I2 b9 e- Y3 O! R) p9 O3 Y8 w! X" x' A) a1 O* X- S; `
( O3 a6 D- ~7 O& r2 @* @9 E 4.3 分谐波合成发生器
% w+ N/ T7 C5 L7 m# | 分谐波合成发生器模块在多种专业应用中特别地加重低音节目,包括夜总会舞厅、DJ调音、影院扩声、音乐录音、现场音乐演出和广播等。分谐波综合发生器模块有两个分开的分谐波合成频段,提供平滑的和最好的结合和控制。独立的低频提升电路设计使低频扬声器系统获得最大的高性能输出。Sub—Harmonic synth—On/Off:接通和关闭分谐波合成器 Sub—Harmonic Synth—0~100%:此参数调节分谐波合成器的总电平 24~36Hz和36~56Hz(分谐波合成器)的电平-0~100%:这些单独的控制让你规定增加合成频率的份量。调节系统品偿最后的低音响应,例如,如果低音太多或太闷,试验调低36Hz~56Hz的电平,如果低音扬声“碰底”(发出拍拍声),试验调低24Hz~36Hz的电平。可以发现调节产品可在一个房间中达到好的结果,但会产太大的隆隆声,如果发生这种情况需要调节控制(即增加一个或其他频段的电平),试验的结果将会得到平滑的、丰满的、深沉的、扩展的低音。请记住,不是选择一个频率而是控制每个频段的总电平。 1 y; v( `- v9 I
4.4 分频器 . T" w# O8 l3 G: I% c) B
分频器把输入信号分成几个频段,这样让用户以最佳效果的频率范围驱动各扬声器,并且每路分别发送输出,更有效地利用功放的输出功率。DriveRackTM 260的分频器可用作2×3、2×4、2×5或2×6配置,附录A.5说明可获得的各种分频器。高频输出使用高通滤波器、中频和低频输出使用由低通和高通滤波器组成的带通滤波器。编辑分频器参数时,通过屏幕左上角的高亮度H、M或L显示频段。边缘高亮度的图形区,指示编辑高通或低通滤波器。每个低通滤波器有两个参数: Frequency: 20Hz~20KHz调节低通滤波器的频率。 Type:选择滤波器类型。选择具有6,12,18或24dB/倍频程斜率的勃脱沃斯(Butterworth)滤波器的BW6,12,18,24和选择具有12或24dB/倍频程斜率的林肯委兹-里莱(Linkwitz-Riley)滤波器的LR12、24。每个高通滤波器有3个参数,它们如下: Frequency:从20Hz~20KHz调节高通滤波器的频率。 Type:选择滤波器类型。选择具有6,12,18或24dB/倍频程斜率的勃脱沃斯(ButterWorth)滤波器的BW6,12,18或24和选择具有12或24dB/倍频程斜率的林肯委兹-里菜(Linkwitz-Riley)滤波器LR12,24。 Gain:从-∞到+20dB调节当前频段的输出增益。分频器是立体声连接的。调节一个参数影响当前频段左和右两个输出。对于2×3和2×5的分频器,左、右两个输入被相加产生一个单声道信号,这个单声道信号是通过低频段滤波器处理的,滤波后,单声道信号送到左、右两个声道的低频段输出。
% q5 [' q3 D" A& ~1 p3 h$ p' @ 4.5后置分频器的参数均衡PEQ:
" k( N$ G. P- }$ M$ i 除信号途径中的前置EQ选项外,Drive 260ckTM 260在分频器之后还提供2段或3段参数均衡器。后置分频器EQ的参数如下,用户可以调节。 PEQ On/Off:接通和关闭PEQ。下图说明恒定Q值的参数滤波器。 $ B& C7 t4 ?3 n$ m8 x7 O
4.6网络连接(应用) 7 ]+ ?( k: g- O
GUI界面的连接:如果选用内置的GUI PC界面,260作为与PC连接的主机。当主机单元被确定之后,要进入网络系统中的其它所有单元都可以通过PC来控制。下图即为从PC到主机,再到从机的连接方式。在Drive Rack单元通过GUI界面与PC联系之前,内设GUI 软件必须下载到所选PC上。 终端:如想以最有效,最有利的方式运行 Drive Rack系统,建议使用内设的网络终端接口。这些终端接口从本质上说限制了从主干网络开头至结尾的网络信息。 ·下图所示为位于主干网络系统第一个单元中DB-9控制母线输入的第一个终端接口,此接口可与DB-9或RJ-45接口相连。 ·最后的终端接口应与主干网络中最后一个单元的THRU控制母线接口相连。 . X" f- e1 g3 g4 Y% _# L/ U
- s5 G+ e. B( q
; V# f8 C, I K
4.7网络故障的解决
, A. I' F* r# A5 q4 A3 ` 由于一个 Drive Rack网络系统可能会接收到非常大量的通过网络主干的信息,下面的内容将为在Drive Rack系统的网络通讯中出现的问题提供解决的方法。终端指示灯-OK或ERROR:要找出网络出错的 最佳位置就是从 Drive Rack单元后面板上的终端指示灯开始、绿灯亮表示网络终端在工作。红灯亮表示终端有问题。如下图所示: % t; U+ ]+ R# O7 {1 [8 b
ID号: Drive Rack网络系统内任何一个单元都有一个独立的ID号,这对于此系统是最重要的。此外,对于网络的特定功能只能有一个主机单元,应用配置网络页码显示。当建立了一个 Drive Rack网络时,应用菜单的第一页将显示当前系统中所有设备的ID号。
1 v# |1 ^. W2 L* g5 H: N# L# ] 网线:要检查所有电缆的类型和接口。
: d. H7 c. \- H- a PC线:当从Drive Rack及从PC开始运行时,要用一个假的调制解调电缆。 + s' J l* ]7 L" \, r% F
dbx专业产品的用户服务:
; G* O( `* A/ k u' |5 r 4.8 PC GUI的安装 + w% X; `4 e4 L) t* ^
为了更方便的操作Drive Rack单元,dbx专业产品的每个单元中都带有Drive Rack的PC GUI软件。GUI界面可以控制Drive Rack单元的所有部分,并从PC开始运行整个Drive Rack网络系统。 GUI接口还为在到达剧场前就将系统设置完毕提供了很大方便。这就是说,用户可以在PC台式机或便携计算机进行系统的配置,在到达场地之前就设置完成了。
8 `0 @3 `# \5 Z( S% J Drive RackÔ的GUI接口提供了一个全面的培训手册。这一部分将介绍有关GUI安装和基本操作的信息。
! ^: L: @1 d. v; R 系统要求: " q( T8 o; K9 O) b C
最低的系统配置-166MHZ PC处理器-16比特彩显-32M RAM-WindowsÔ95 OS R2或更新的操作系统-Windows ÔNT4.0或更新的-波特率(固定的)38.4Kbaud。注:COMM端口设置必须一致。这就是说在使用GUI时,使用RS232COMM端口的任何其它设备必须关掉。安装: ·从dbx Professional Product 网址:www.dbxpro.com或通过PC或便携计算机的CD-ROM来安装Drive RackÔ GUI接口。一但下载了软件或装入了CD,简单地双击文件名,Drive RackÔ Setup。该应用程序要询问用户要将程序安装到何处。一但软件安装完成,就可以按推荐的方法重新激活计算机。
) m: I! H$ _3 w* e9 i; A
+ G! h# U# d/ y# [; Y$ L
0 ?" q& g3 U9 w a' Z( U- O2 ~( @* V/ B" c
·在运行GUI接口时,确认所有网络设备的连接。 以下信息提供了关于Drive RackÔ GUI接口的基本操作信息: - b7 o. [: a3 w7 C
基本操作:一但所有的单元连接好了,通过双击应用图标来激活GUI接口,当打开程序时,首先看到是VENUE界面。该界面中有代表网络系统中所有单元的图标。简单地双击想要的单元,就可以访问和编辑它。
# D, \0 Y* e) e
?# i( a7 @4 }/ G( h6 H& C, X4 K% @" i( W! l; R0 q
, R" d1 s V, q- O5 s 基本的VENUE界面:
3 R" N& S# j% l! O1 K: z7 V8 x ·这时,Drive RackÔ 图标代表了网络中目前设置工作的每个单元。要想编辑网络中的任何单元,利用鼠标双击操作就可选择想要的单元。
$ V- B% \* R: w0 Z$ `7 s ·要想调整网络中任何单元 的实用菜单功能,就要按住鼠标右键,下拉实用菜单。 4.8 RTA的应用
1 \! R2 l" r5 E; j- f8 R 内置实时音频分析仪是260R Drive Rack众多附加特性中的一个。下面将介绍260R Drive Rack中的RTA的使用方法。 0 u8 ~/ G; A! w- Q
·要将一个RTA麦克与260R相连,只需如下图那样连接后面板上的XLR插口。
$ E5 Y: X/ E6 |/ H ·如果麦克需要48V幻像电源,按下幻像供电开关。 |
