jhk
发表于 2016-7-22 07:22:50
DriveRack软件功能配置 . A/ N# c. C6 ~" i
今天我们稍深入了解一下DBX 260的软件功能方面的问题。其实这也不复杂,按照导航一步步下去是相当方便的事情。
" y+ o6 V) S% g3 n# r( u- F" c$ u 260 DriveRack单元的配置部分将是成功实现对 DriveRack配置部分导航的关键。以下内容是对编程功能及配置选择的说明。 * ~/ j& B/ l/ Z5 c" {6 S6 Z
3.1 程序的定义 6 J& |; c1 x( q0 v: b8 z
了解 DriveRack复杂的程序能力的第一步,就是要知道包括其组成成分在内的因素,以定义一个完整的“程序"。一个独立的程序是由几个编辑层组成的。最初进入一个程序时,会处于“程序"方式层。此层为用户提供了当前的程序信息,有:当前信号路径,效果应用及程序名称。自这点起,260 DriveRack单元提供了对程序编辑操作输入顺序层的选择。此层包括:配置方式,效果编辑方式,要记住的关键因素是所有这些组成传统“程序"成分,以及它们都独立于每一个单独的程序。实用菜单方式和网络安装及管理是通过实用菜单实现的,而不是程序的组成部分。 - l/ \+ y$ J/ P
3.2厂家程序导航
, X! S: g3 j$ W$ Y8 a 260 DriveRack单元自出厂时就带有25个精心设计路径结构的厂家程序,它们完美的适合于任何扩声及固定安装应用。这些配置是以一种直观的直接的方法处于260上的。260显示出从输入部分至输出部分整个的信号路径。
5 E3 j5 H6 G* |9 j& P' A2 A 程序选择: 3 |# V$ V7 `3 S' b* E2 q
要运行DriveRack最快捷的方法就是直接使用设备中有的任何一个厂家程序。要选择一个厂家程序,(处于程序模式),用数据轮旋钮在各种厂家程序中滚动,这是一种选择的方法,因为每滚动至一个厂家程序,都会清楚地显示出其路径矩阵及所有被用程序能达到的效果。一旦选中一个程序,就按压数据轮按钮确定它。此时屏显上将出现下图所示信息:
! B( c1 h6 L% |$ N4 v5 }8 g
5 ?, D* m* w, U t
8 ?$ z7 j. C+ ]4 n m) t7 D6 ^( C9 j/ ~- W6 A' C% w* D
导航方法:
9 Y. ?* X* X, S5 M/ F9 m 一旦选中一个适合的程序, DriveRack就会在所选结构中提供不同的导航方法来达到和编辑效果类型。 # @9 j+ G/ } `
要想立即实现一种效果模式,只需按下按钮数组中所要模式对应的钮即可,下面是对它们的说明: 8 L5 u& O& Z2 ]& H- A6 J6 u
用于移动EQ模块。连续按下时,把EQ模块从输入部分移到输出部分。 此键用于移到分谐波合成器模块。
/ P! @4 Z" E" D/ v8 }" U) g( a 用来移到分频器模块。 ) ]/ Y$ e1 L) S7 r% {
用于移到反馈抑制模块。 ' V7 Z& J6 c2 m- i+ a ?1 i
用于移到压缩器或限幅器模块。 # j5 I" d5 }* _* y# Z+ {
用于移到延时模块。 7 e. J e# y: z
按下时,进入程序模式。 # p9 C& s m8 c" C- Q3 A; ?# i6 W
用于多用途菜单。 ) b- y$ W% S! U3 n r( J
用于存储任何程序改变。 * T# `! y' x" I/ t6 T6 b
; h1 o' h6 m' v( n: g# }" U( }) |; U
用于进入“奇才”设置,它包括:SYSTEM SETUP(系统设置)、AUTO EQ WIZARD(自动EQ奇才)和AFS WIZARD(先进的自动反馈抑制奇才)。
" J) I, U3 {2 w7 m6 b) ^4 [( J# \* f6 o) {. }, Y g
3.3 DriveRackTM 260奇才设置
0 N; l+ j8 d/ K I* C3 z3 h$ V E 要想在一个程序配置中漫游,可通过使用DriveRackTM 260奇才设置优化你的系统,DriveRackTM 260的这个特性使系统设置更快捷、更精确。奇才菜单提供系统设置、自动EQ和AFS/Advanced Feedback Suppression(先进的反馈抑制),设置可按下面方法进行。
: z5 q1 @- g: e3 H# L1 X. y ·根据程序模式按键,显示屏出现下列信息:
1 A1 u: W- X% D1 i- R M ^, I# B
2 W" J- n$ Y/ Q1 C$ F6 L; n 用数据轮按钮左右旋动,箭头显示被选的奇才(Wizard)设置,选择三个选项中的任何一个,旋转数据轮,如果执行系统设置,按键或数据轮,出现下面的显示: , b. ^5 T; }) c; z% g% A2 w
; d0 i+ u9 V, R! b
·简单地旋转数据轮,选择单声道或立体声输入配置。选择输入选项后,按键,出现如下显示: " S, i4 j% V, g+ J7 F
% G3 U1 Y, b+ e0 |7 D! a+ p ·简单地旋转轮选择28段图示EQ连接到两个单声道或立体声声道,EQ选项后,按键,出现下面显示:
( z* ~& N: b( D) t5 K
: @# T9 A5 C$ K& c5 ^8 F7 u. `* v7 G2 m: ?
6 @7 c( U9 f1 _( f- \
·旋转轮,选择用户可获得的很多主扬声器选项。如果使用的扬声器没有列入菜单,选择CUSTOM。选择主扬声后,按键,出现下面显示:
8 q2 v/ p% ~4 k! o$ n E6 S4 p/ w% {- p
·旋转轮,选择用户可获得的很多超低音扬声器选项。选择超低音扬声器后,按键,出现下面显示: 4 S( w9 A- H, D l4 y5 p
1 Q# I' @" k* m
现在给你提示,用轮选择功率放大器,选择可获得的很多功率放大器中的任何一台。注意,显示屏上面部分的显示可以是高功率输出、中功率输出或低功率输出,取决于选择的扬声器设置。选定功放后(取决于功放的型号),如果选择适当,再选择规定的功放输入灵敏度。
4 j) _" k1 c/ a" X$ N! Q! q! w1 K, U. j1 q" G$ v/ V8 K2 T
$ P4 l* M1 \7 k* ~
7 e" {4 v- e& Z$ }) u ·旋转轮,选择功放生产厂规定的功放灵敏度调节,选择完后,按键。现在用DriveRackTM 260优化选项,优化功放的输入电平。显示屏上出现下面显示: 1 @& D1 P; C* o) N, U ?$ T3 `/ N+ M3 e
7 h, t7 g- H4 U- G: L5 k; P, f
·现在旋转轮,匹配调节选择的其他功放。注意,根据你选择的功放,DriveRackTM 260最初显示最大房间可获得的功放推荐的特定调节。这是从DriveRackTM 260和功放电平匹配的统一增益。注意,如果选择的扬声器包括超低音扬声器系统,那么需要询问驱动超低音扬声器是用桥接功放还是单声道功放。关于功放增益调整的更详细资料请参阅附录中的系统设置和增益结构资料。(A.8)。
& t8 P5 N1 E. V) x l
8 D0 M3 c% b& e. U8 F) h/ @" i7 G
3 v6 P6 T. e8 c J& x* l9 g' v, m
# {& V4 F5 R, \ ·完成功放电平调整后,按键,询问低功率输出功放(如果使用)选择桥接还是普通设置,出现下面显示:
7 ~) o' w% V" a
3 V4 R! Y& `8 W& L1 X
2 n& U- I5 Q5 l/ M4 {8 {" Q7 R2 ]8 p7 P; n/ e
·功放选择桥接或单声道后,按键,机器提示轮装载你新的调整。如果不希望装载这个调整,可按键或用键重新编辑你的调整。使用选择DriveRackTM 260自动生成的一个程序和选择扬声器,选择正确的分频器类型、参数、扬声器补偿EQ和通过扬声器选择还可调节延时。用功放参数设置限幅器防止信号削波和平衡电子分频器的输出电平,根据体验和音乐节目的类型可以寻找需要重新调整的分频器电平。 自动EQ奇才设置 2 _* q( a" U, J
9 ]- v- g4 W! `3 z
8 M8 b ~/ Q' o8 @7 E: U+ `1 d+ w) }# l% h
·完成了特定的系统设置后,现在可以处理系统EQ了,自动EQ奇才设置通过产生的粉红噪声自动调整系统的频率响应和调整图示EQ直到RTA匹配一种被选的频响特性。从DriveRackTM 260奇才菜单,旋转轮直到出现下面的显示:
8 G. g L6 G: d4 {8 Q& Q6 E% q" w4 V
' i4 G9 `- L5 j+ ~% o+ l! o) o7 i, Q! r: `, `# B0 v; B/ A9 o$ }
·按键或旋转轮,显示下面资料 0 w: A9 q n$ D( N# i
8 ?6 t8 _% p9 K1 k) w! ]$ J
·显示提示把一个RTA话筒连接到前面板上的RTA XLR输入插座,并按键,推荐使用dbx RTA-M话筒。如果希望旁通前面的全部步骤,从程序模式按键或按键,并出现像下面某些显示: ) h, Y. V; v! n7 t) K5 b9 A6 p
/ i* q8 G# w2 P
· 现在调节粉红噪声电平处理“粉红噪声”房间。电平图形栏的范围是-30dBu到+20dBu确认粉红噪声的电平提高到表演期间使用的电平。粉红噪声调节到希望的音量后,按键,自动EQ顺序开始,显示图示EQ特性或RTA特性。顺时针方向和逆时针方向旋转轮在两种模式中触发。在公用菜单中还可选择两种模式之一到缺省值。无论如何,将出现如下的显示: , N: M3 o0 U% p/ t( q( B% n2 i7 v
! J- m( [& H1 J; N- a8 h l
/ h: w6 {6 L$ S# u4 P
/ N% X' v' `' x; ^- j ·在DriveRackTM 260自动均衡房间这一点上,如果使用独立的左声道或右声道图示EQ,将会独立地自动均衡房间的每一边。如果使用一个立体声联系的EQ,两边立刻将被均衡。处理中如果按键,自动EQ在任何一点会被矢折。自动EQ奇才设置完成后,释放键可回到程序模式并按键。有关自动EQ更详细的资料,请参阅附录部分的自动EQ优化资料。
9 j. L: n% v9 u, c& `& w& b+ }0 ^2 \! }
% j8 P& R/ e6 S# n+ q8 b, n
' l4 P; W. K% j# e 3.4 AFS(先进的反馈抑制)奇才设置
! _( Y3 l: z. ]* Z' k ·DriveRackTM 260还提供专用的AFS模块。这种独突的特性,使 260系统的声反馈成为过去的事情。AFS奇才引入设置若干个AFS模块的固定频率陷波器。从DriveRackTM 260奇才菜单,旋转轮直至出现下面显示: 9 S" v2 P( g6 \) n; ?, p$ J. @( D
8 [% a, l8 D( i. x; j! m2 [2 T/ ^ x8 U9 C4 P+ N
- |4 ` `5 A: P; |+ s
·按键并显示:
1 D* q1 s% ]4 a( c) t) l e
0 t8 ?0 { ?8 e0 a- Q I
& ^% I; F" l* S* y! T( ?$ j9 N6 y
8 N( L+ D/ d: `* R p) P+ J0 ^ ·调低调音台的增益电平,按键,并显示: - K, ]" @# N8 u$ [' r
8 c1 ^# M$ {) I' i5 K- c2 s8 s1 Y
0 X' Q+ m; X% `8 V1 x' ^
% O0 g- I3 i) i! d4 o
·现在用轮选择若干个陷波器,数量范围为0~12,陷波器的总数保持12个,现场陷波器的数量=陷波器总量-固定陷波器的数量。现场陷波器与固定陷波器类型的区别是:在FIXED(固定)模式中是自动分配到一个反馈的频率,这样,那个频率一直保持到被用户清除为止。在LIVE(现场)模式中,现场陷波器(即活动陷波器)自动检测并消除现场声音(音乐或讲话)的反馈频率。当全部使用现场陷波器时,他们开始自动循环检测,这意味着第一个陷波器设置被替代,这是检测到的一个新的反馈频率并被吸收。这种模式是有用的,因为当移动话筒时,或会场特性改变时可以改变反馈频率。固定/现场陷波器的用法在反馈消除效果的每个页键上显示,“F”表示一种可获得的固定陷波器;“L”表示一种可获得的现场陷波器。画出的F或L表示一种被设置或使用的陷波器。选择需要数量的陷波器后,按并显示。 4 V: c8 h/ Y. G4 `: W8 d0 K# I' V9 o
* i$ p2 C) B: y5 N
8 J0 B9 m3 G6 C3 ~5 b Y9 |1 F
( ?) d! _1 @7 |' p1 I. A ·这些陷波器有关的Q值、灵敏度和算法类型是:陷波器的Q值用公式确定,Q=频率除以带宽(f/△f),这意味着高Q值将产生更窄带宽的陷波器。它们的数值是讲话(带宽=1/5倍频程,Q=7.25);音乐低频(窄的陷波器,带宽=1/10倍频程,Q=14.5),音乐中频(非常窄的陷波器,带宽=1/21倍频程,Q=29),音乐高频(极窄的陷波器,带宽为1/80倍频程,Q=116)。保证在较低频率上抑制声反馈,AFS在这些较低频率上(低于700Hz)可提供带宽较宽的陷波器。当需要的固定陷波器选定后,按键并显示: ; ]- T3 o+ l7 `$ g) v8 U% x
) U& C- \! ]# k/ S: f6 C& i( Y
* Z6 N( f8 G- X% \& T# R3 u
& A: x/ A! k5 k ·现在提示提升调音台的输出增益达到演出电平。注意提升调音台增益时,调音台没有输入信号。调节到希望的电平输出后,固定陷波器已全部被分配,直至自动移到显示固定陷波器设置已全部完成为止。如果已经到达表演的声压级设置,并且没有使用全部固定陷波器,可能需要回到选择固定陷波器的数量页,为了提供额外的现场陷波器,重新调整固定陷波器的数量。无论如何,完成设置后,将显示: + n% Y% z p2 {. l* e4 I
! d* i2 Y7 F9 F6 s" R
·回到程序模式,简单地按或键。关于反馈抑制更详细的资料请参阅参数细节部分的AFS参数。 3.5创建一个用户配置到达需要编辑的模块后,简单地用和键移动模块中的页面。用轮编辑参数值,下图说明编辑模式中一个完整模块的例子: 注意:箭头表示当前被选的编辑参数。从当前页面选择编辑参数,简单地按轮,直到箭头指到编辑需要的参数。对已选的工厂程序或用户程序满意时,按键,DriveRackTM 260让你按照一个客户USER程序储存这些改变,并出现下面的显示: ' w, E/ ]1 a8 |( J$ r: B
·旋转轮改变当前选择位置上的图标。
! |5 g$ f$ `' |% d, \8 f ·按下轮,触发大字和小字、数字或符号。
4 b3 N& Z6 r) n% x4 a4 _ ·用和键移动图标位置。 M5 s* ?8 [% F& w
·写上需要的标题后,再次按键并出现下面的显示:
' i7 k+ [1 d5 i# f ·轮选择替代的程序,按键,用一个新的程序替代存在的程序。 DriveRackTM 260除25个工厂程序外,可储存25个用户程序。注意:工厂程序不能改写。改变储存一个工厂程序时,必须替代一个存在的用户程序。 5 D6 V7 f) _8 G6 U9 F2 q
