jhk
发表于 2016-7-22 07:26:45
激励器是一种谐波发生器,自问世以来,得到了广泛的应用。近年来,激励器的生产厂家们对其进行了改进和完善,扩展了功能,使激励器更加实用,在对音质的修饰和美化方面更有其独特的风格。例如,现代的激励器不仅可以创造出高频谐波,改善音色,提高声音的穿透力,而且还具有低频扩展和音乐风格等功能,使低音更加完美、音乐更具表现力。 # \0 Q9 A! n" h; L1 [! S, g, `
激励器可以改变音色的谐波成分,音色是由基波和谐波成分构成的。可见,声波中所含基波和谐波成分是声源发出不同声音的根本原因。例如,小提琴和二胡演奏同一音高时,听音者很容易区分出哪一个是小提琴发出的声音,哪一个是二胡发出的声音,其原因就是虽然两者音高(基波频率)相同,但由于其谐波成分不同,故其音色就大不相同,声音听起来也就风格迥异了。基波和谐波成整数倍的关系,如果基波批率是f,其谐波成分的频率为2f,3f,…,nf。激励器就是利用声音中的基波(一般在中音段),将基波选频后送入谐波发生器,制造出该频率的高频谐波,再将这些高频谐波加回到原声中去,以加强原声的谐波量。
5 E6 v0 a( k7 k8 k- }$ X8 k 在实践中,人们还发现,不同乐器发出的声音,其穿透力是不同的,含高频谐波多的乐器其声音穿透力强;反之,穿透力差。所以,激励器还可以通过改变谐波量来提高声音的穿透力。
0 S* L3 {/ c4 j) E在使用中的作用 * G8 B' H* T" u- a
(1)提高声音的清晰度、可懂性和表现力,使声音更加悦耳动听,降低听音疲劳。 9 ^1 p6 e( ]1 q% f; S# x
(2)增强声音图象的立体感,以及声音的分离度,改善声音的定位和层次感。
5 b. Y( k* M$ a8 z (3)增加响度,具体地说,激励器虽然只给声音增加了0.5db左右的谐波成分,但实际听起来,阴凉好象增加了10db左右,使声音的听觉响度明显增加。
% T/ b" s: e( w4 G (4)提高重放声音的音质。声音信号在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高频噪声,前者可用激励器补偿失去的谐波成分,后者可用滤波器将高频噪声滤掉后,再用激励器营造出高音成分。 ) \. S/ c2 f+ b. } W6 ~ _
(5)提高磁带复制率。磁带录音时,每次录音都会损失高频,此时可用极力器先对信号进行补偿,然后再录到磁带上,这样可以大大地提高转录次数,保证重放音质。
% J( U$ o; k0 P9 ^) u+ t 在扩声系统中的连接
7 Q- y5 L( j) |* ^4 P6 S9 k (1)接在主功放前,用以改善整体声音的音质。激励器接在功放前是因为极力器输出的信号频带很宽,可达20Hz~20kHz,如果其后面的设备频带不够宽,就会损失激励器输出的信号(在频率上);而现代功放的频带宽度已远远超过了20Hz~20kHz,故不会损失信号。
7 p/ x5 Y2 ?# s& p' B (2)串接到话筒路上,可提高人声的穿透力。音响师在调音时,经常要尽可能提升演唱者的音量,但提升的结果可能会引起声反馈(啸叫)现象。这种接法可用激励器给话筒中的人生加入高频谐波成分,提高人演唱的传透力,结果会使人声音量明显增加,还不易出现声反馈现象。 ( g- j& X0 u$ D/ J! X
激励器的调节需要音响师首先对系统的音质和音色进行判别,再根据主观听音评价进行调整。目前,激励器的型号和种类很多,本文不可能一一赘述各种激励器的调整方法,现仅以Aphex104 TypeC2为例,其余激励器的调整大同小异。
x7 f& v3 j8 k" |; {1 B9 [& T4 Z5 s% x2 G8 I0 f! ]7 E4 W
0 x' i" {2 v0 ?
功能键介绍
4 i4 C% l3 h& D& w4 a/ l3 @ (1)IN/OUT 加与不加激励器效果选择。
4 O! M. w: X2 ?! S1 s (2)TUNE(调谐)激励信号基波频率调节。 * `1 N# H3 ?3 W5 N) N1 h) F
(3)MAX(混合) 谐波量输出控制。
7 f3 N* h7 N3 U (4)High/Normal Harmonics 其中High表示产生高频谐波,适用于人生和乐器等单一声源;Normal表示产生普通谐波,适用于整体音乐等音域宽广的乐曲。以上四个功能键被称为听觉激励部分(Aural Exciter),可对高频谐波和声音的穿透力进行调整。
' H1 N1 V+ W) ?7 l" g* z7 z" {! O+ O (5)Oerhang(低音保持时间)低音长度调节。
5 Z6 s( `, @3 l; a (6)Girth(低音量)低音强度调节。
0 m. U* C" `$ V8 q 以上两个功能键是带有低频扩展功能的激励器所特有的,可对超低音(Big Botton)进行调整。
) ?* D. h, W* i/ ] p& R 调节步骤
5 n6 q+ F2 o$ W (1)IN/OUT放在“IN”。 . Q O0 Z: V/ V8 G& |
(2)TUNE放在12点位置。
3 @4 J: R7 k' k5 \/ w1 E% f (3)High/Normal 放在所需位置。 ' S1 F& ?% S- B! L
(4)MIX、Overhang、Girth均放在最小。 : ~ N3 S( w# n* s8 Z
(5)提升MIX,直到听到镶边声(声音变亮)。
% ]+ q- O9 V7 x' _4 Y (6)调节TUNE,用以改善声音的音色或穿透力。
1 [2 J: [0 j' @ (7)复调MIX,直到谐波效果满意为止。 8 g" x4 x: ?4 ]1 n1 k
(8)提升Overhang ,调到其指示灯闪亮。
, ^$ l+ k( C; K* M% z/ U7 A; k W (9)提升Girth,同时减少Overhang,直到低音效果满意为止。
5 _0 g/ A" F5 _* q& r2 P 调整完毕可用IN/OUT对比加与不加激励的声音效果,反复调整直到高音通澈、低音软硬强度适宜为止。
+ Z' m3 F( E7 D+ }1 p& B6 _ |
