交友慢摇吧是一座纯娱乐与交友慢摇性质的娱乐场所。! o5 c+ c. s3 z. M4 e1 F1 \3 j* m
! b" j E4 \# t& C7 Z! @5 T
扩声系统的设计要充分考虑本身的实际使用功能,即要有自己的特色,又要符合科学规律和先进的系统设计思想,按照扩声为主、建声为辅的原则,电声系统设计要与演艺厅建筑声学设计紧密配合,使电声与建声完美结合,保证声音良好还原和再现,满足实际使用需要。交友兼慢摇吧的扩声系统设计思想、手段和方法要具有先进性和实用性,设备要采用技术含量高、能够体现当前最新科技水平的产品,扩声系统的声学特性指标要超过中华人民共和国文化部标准WH0301-93《歌舞厅扩声系统特性与测量方法》一级演出厅堂标准。
0 E9 W9 t- r! e2 Z
, L( H, h7 w) p' }: S 承接工程设计的公司必须具有一定的交友及慢摇扩声系统设计经验,了解本交友及慢摇的各种使用功能,与音响师和舞台实际使用人员广泛交流、洽商。在计算机上建立与建筑实体完全相同的三维立体声学模型,根据实际使用需要和现有建筑体形,确定扬声器选型、配置与布局,计算出该厅的声学特性指标,并将各主要声学特性指标按照计算机声学设计软件要求打印出彩色图纸,向招标方提供扬声器型号、安装位置坐标、角度和所占空间等技术参数。扩声系统设计图纸必须用计算机规范制图,清楚标明各设备的名称、型号、连接关系和信号流向,向甲方提供各种设备的技术指标和产品简介。" X1 w( h! A) h8 Z+ M/ {0 T
5 Q" q2 C" K5 m; f; j6 J' p
扩声系统包括扩声设备和声场组成。主要包括声源和它周围的声环境,把声音转变为电信号的话筒,放大信号并对信号加工的设备、传输线,把信号转变为声信号的扬声器和听众区的声学环境。! e) O! a+ e# F& ]: C6 Y
/ \) q+ M9 }7 B e5 A0 f" D2 U1 W4 g4 ?
扩声技术有其十分独特的特点。首先它有非常强的现场性,扩声一般要求音响师在演出现场实时调控设备,不允许音响师调音时出现一点差错,否则,有可能造成极不良的后果,故无论在音响系统的设计和现场调音时都要确保演出的正常进行。第二由于扩声系统包括了把声音拾取到将声音播放出来的全部过程,在很大程度上,音箱发出的声音很容易传到话筒而引起声反馈啸叫,而在其他系统中,由于话筒的声音区域(受声场)和音箱的放音区域(扩声场)不处于同一个空间,故音箱声音无法通过空间传到话筒,也就不会产生声反馈啸叫,所以,从事扩声工作的音响师必须要掌握消除声反馈的方法。第三要保证设备的安全性,扩声系统声音变化大,意外情况多,在调音时稍一疏忽,就有可能导致功率放大器或音箱的烧毁,造成不必要的损失,在系统设计和调音时还要注意采取各种措施,尽量减少设备烧毁情况的发生。3 R4 y* k5 |! |0 R. g6 D
; p: f0 s9 P$ Y
建筑声学是研究建筑设计与声音关系的科学,其主要研究重点是厅堂内听音质量、建筑物内外声音隔离和建筑材料声学性能等问题。主要根据声波特性和人对声音的感觉,从建筑设计、材料、构造等方面进行研究,并提出合理的建筑设计措施,以保证听音清晰,音质优良。建筑声学系统与电声系统构成了整个扩声系统,只要放声场所为闭合空间,就一定会存在建筑声学问题,作为一个厅堂,良好的建声条件是不可缺的,音响师要充分认识到房间建筑设计的重要性,搞好建声与电声的配合。! v3 M6 N" ]+ ^) g0 V0 r3 ^# f
" o. \. o5 z1 a8 ~' N% N% P( J 利用音响设备达到改善音质的方法,主要通过电声设备的调整,使再现声音达到好的效果。电声设备是获得良好声音的必要条件,如果音响系统的设备诸单元质量不高,功能不佳,就不可能放送出理想的声音效果。在某些特殊情况下,电声设备可以对建声的缺陷进补偿。例如一房间的建声条件不好,在某些频率上存在声音共振,导致放音时这些频率声音过强,就可以用均衡器将这些频率的声音适当衰减,放音时由于音箱放出的声音在这些频率上的音量相对小些,经过房间的加强作用,使得这些频率的声音与其他频率的声音比例均衡协调。 |
