激励器--谐波发生器:可以改变声色的谐波成分,音色是由基波的谐波成分构成的。可见声波中所含的基波和谐波成分是声源发出不同声音的根本原因。
5 ~' _' L V2 K8 H7 ~: I& B' t* U8 u& x" g3 T0 n# s0 J
在实践中发现不同的乐器发出的声音,其穿偷力是不同的,含高频谐波多的乐器声音穿透力强,反之则弱。所以激励器还可以通过改变谐波量来提高音乐的穿透力。
0 h8 w' N6 r5 H8 s1 m$ [2 e( E6 C2 _5 _
在使用中的作用; S ]' ^; ?- `5 L% n9 [
' K/ s3 B/ @( R& w6 z6 [$ l6 M. z/ J 〈1〉提高声音的清晰度,可懂性和表现力,使声音更加悦耳动听,降低声音疲劳。& U6 z7 R- B* M" Y3 c- `3 E
6 w& V3 A1 o1 J& R4 S 〈2〉增加声音图象的立体感,以声音的分离度改善声音的定位和层次感。
- ?) d2 Z3 S6 s
6 ]- @( M! {9 O" M/ E( w 〈3〉增加响度,具体的说,激励器虽然只给声音增加了0。5DB左右,使声音的听觉明显增加。0 @. d+ D2 _. q, p9 J/ Z
- m( x; L2 K g5 R' d 〈4〉提高重放声音的音质。声音在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高噪声,前者不用激励器,后者不用;滤波器将高频噪声滤掉后再用激励器营造出高音成分。1 Q7 p- q; t+ a; n' L* u
* I: l6 ]) W s6 N2 k6 i. u
〈5〉提高磁带复制率。磁带录音时,每次录音都会损失高音谐波,此时可用激励器先对信号进行补偿,然后再录在磁带上,这样大大提高转录次数,保证重放音质。" t6 Z/ P4 h" f/ A7 f% _
# q- A/ b3 G3 P) m
在扩声系统中的连接2 A0 ^" @+ i+ H# P9 P! X- a! r
7 _. \. [3 f: v' ?2 z
〈1〉接在主功放前,用以改善整体声音的音质。激励器接在功放前是因为激励器输出信号频带宽,可达20HZ~20KHZ。如果其后面的设备频带不够宽,就会损失激励器输出的信号(在频率上)。而现代功放的频带宽度已远远超过了20HZ~20KHZ,故不会损失信号。
, {! F- f$ I# U' z* |( h5 @3 R" l, ?/ ]' p6 H
〈2〉串接到话筒上,可提高人声的穿透力。音响师在调音时,经常要尽可能提升演唱者的音量,但提升的结果可能会引起反馈(啸叫)现象。这种接法可用激励器给话筒中的人声音量明显增加,还不断出现声反馈现象。
( L9 }. P/ H7 P; f! m7 _" v5 P7 l$ s( n) a& X! }4 S/ L9 o, [
功能键介绍8 x1 p+ [2 M4 j
! o3 `" [6 k3 N) F6 F5 T% I 〈1〉IN/OUT加与不加激励器效果选择
0 r0 {# x5 M2 T2 l$ S3 D# r! b8 F, V" I
Z) c# P) q4 s4 y( D 〈2〉TUNE(调谐)激励器信号基波频率调节, ~" u* G- P+ z) f/ v* Y2 E8 ^
% }- f- H" N% N8 E 〈3〉MIX(混合)谐波量输出控制
" K/ }' v$ h0 k) t! J1 w6 s6 T6 X: K4 i7 F# g& E
〈4〉HIGH/NORMAL。HARMONICS。其中HIGH表示不产生高频谐波,适用于人声和乐器等单一声源;NORMAL表示产生普通谐波,适用于整体音乐等音域宽广的乐曲。
, I9 b' R6 K* H% O. t
; j f8 X8 b- g# V) q. ^, @& L2 I 以上四个功能键被称为听觉激励器部分(AURALEXCITER)可对高频谐波和声音的穿透力进行调整。( E) o; j1 m8 C; L1 _! ?1 x
8 u3 _8 l3 y, H+ ~
〈5〉OVERHANG(低音保持时间)低音长度调节
: B6 v0 J" C; _3 c/ t5 I- k+ A% k' H
〈6〉GIRTH(低音量)低音强度调节。
( G" |/ N: F: n% A; A' y! m( D5 R5 f. d& A9 j% ]$ M
以上两功能键是带有低频扩展功能的激励器所了特有的可对低音(BIGBOTTOM)进行调整。 |
