媒体矩阵工作原理_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 媒体矩阵工作原理
iveice 发表于 2016-7-27 08:46:22
媒体矩阵是美国PEAVEY百威公司经历了九年才开发出来的一种专业控制设备,它由硬件和软件两部分组。成硬件使用的是美国著名专业半导体制造厂Motorola公司生产的56002DSP芯片;软件是建立在MicrosoftWindows界面下的百威专用控制软件包,然后通过电脑将这两部分组合在一起,组成一台智能化专用控制中心,担负调整、控制、设计,组合或运行及参量比较任务。
9 }5 D' F% z# r. `$ X: ~6 f/ `% O    该设备的数据设备库中存有各种不同种类的自动调音台、信号路由器、自动反馈抑制器、自动语音播放器、逻辑门、信号显示器、数字式可调整参数均衡器和图示均衡器、2分频至多分频的分频器、延时器、激励器、压缩限幅器、扩展器、噪声门、自动哑音器、解码器、接线分配器、信号发生器、测试仪等超过250种音频信号处理器,通过软件将它们集成在一部主机之中。使用时,通过一个高解像度的Windows图形界面,显示色彩鲜明,界面非常友好,可以显示一个或多个子系统界面的编辑、运行和变化,并可以在系统设计时引入其所需的图片进入界面,图文并茂,生动活泼。可以提起使用者的兴趣,提高注意力,更准确,更直观地工作。将所需的设备调出进行不同设计选择编排后,就立即自己生成一套专业音响系统投入工作。
0 x0 v4 l" j, L4 r    该设备的各种设计、编辑命令、文件,可以根据自己需要重新命名之后,都可以存储在磁盘中,记忆和调出都非常方便。
* n6 T4 B% O, Y7 j. w$ }+ R    该设备可以根据DSP卡和A/D、D/A接口硬件数量的多少,其输入/输出通道可以从8×8直至256×256矩阵。. A; o) [0 ]2 q7 y1 W
    该设备有四级保护密码设置。例如,设计者可以打开四级密码维护、调整全部系统,设备部经理可以打开三级密码进行部分系统调整设置,技术主管可以打开二级密码管理更小范围局部系统,而一般操件人员只能打开一级密码,按要求在指定范围内控制音量大小或工作开关,使其接通工作。至于一般与此无关的人,则被电脑排斥在外。这种设计很好地保证了客户的利益,不会象常规模拟电子音响设备一样,因误操作或人为恶意破坏,造成系统失谐无法正常工作。& M1 x: Z, ~  S+ P# Z3 b  M0 [" ^( q
    该系统管理方便。因为它是图表式管理方式,可以建立一个由若干个子系统和若干个主群组成一个总系统。这个系统可以包括各个级别的系统,使用者可以单独或同时打开任何一个主群组或子系统,管理级别是没有限制的。: |5 F: l; ]! ~7 ?: Q. A
    媒体矩阵的DSP数字处理器的量化数位为48bit;所有输入/输出的量化数位为24bit;数字界面的量化数位为18bit;系统采用48kHz采样频率,64倍超取样的A/D、D/A转换,以保证设备的频率响应从5Hz--22kHz,动态范围达120dB。
6 V3 C7 \/ Y2 D: h" \5 G    系统可靠性很高。主机采用防震耐用结构,有很好地抗冲击能力。独有的冷却装置确保系统可靠运行,双切换供电电源,通过主机前表板馈送,以防止电源故障影响系统工作。同上述原因一样,RAID一级切换硬盘驱动,也是通过电脑前部进行的。* Q" s: R) `, Y: y& E/ q' [6 n* A
    系统中配有专门控制电路运行的IC卡,当Windows操作有误或系统控制Card自身出现问题后,不会给主系统造成影响,使工作瘫痪。媒体矩阵为了保证顺利运行,还增配了很多自我诊断和自动测试功能。
  O- p* j+ S- j2 o5 p8 G; G    通过MediaMatrix(媒体矩阵)多媒体系统还可以简便地控制多种设备,例如:视频显示器、投影机、音视频播放机、灯光系统等,并可与第三种控制系统联控。
- c) T4 u/ m  j: o* V# R( O. p% t    中央调控系统MediaMatrix(媒体矩阵)和系统软件包是全部音响系统的主控中心,该控制系统利用DSP处理器,将调音台、均衡器、配线器、压限器、延时器、分频器、分配器等信号处理、检测等各类周边设备集于一身,完成了从音源输出至功放输入的全部工作,而且采用的是软跳线技术,可以随时任意进行无限制的组合,它的显著特点是:; C" ?. V! i: {' B* v# J5 F
    (1)、功能变化多、调控方便
3 c: k" q8 o- l: g8 m    一般传统的模拟式电子音响设备组合模式是固定的,不易根据外界不断的应用变化来改动。就是可以改动,时间也太长,并要专业技术人员协助,因为调控设备分布广,使用者调控空间大,操作时间长,反应速度慢,所以成本高,调控繁琐。而该媒体矩阵系统只需通过计算机显示器,显示友好的工作界面,让使用者注意力集中,操作简便(所动的只有鼠标和键盘)。在做好的预设中只需要按一个按键,就可以进行系统的转换和调控。" M  @' B; |" l# ?0 b
    (2)、工作适应面广  Y0 P. E, d% w4 u: a
    当模拟电子音响周边设备一次调好后,在使用中就不易再变动。因此,每次活动的变更,客户的各种要求,都需要操作者花费许多时间和精力来进行调整,有时因条件局限,甚至是难以完成的。而本设计选的设备是由计算机控制的,各种变化过程都只需鼠标一点,即可完成,且存储量大。上一次,甚至多少年前的参量依然可以保留,所以非常适应客户的需要。不论任何人,任何节目,任何活动,只要在存储好原始记录值,多少年后依旧可以恢复原来的风采,省时、省力,适应面广。1 R$ w% ]( K) ?3 F, f$ ]3 k3 o
    (3)、精密度高、信噪比高$ n: m1 R2 W* m1 f' O, f% Y
    由于使用数码总线和计算机调控,所调控的精密度要远远高于普通模拟音响设备,所以调控参量的准确度较高,能让各种配合扩声工作的全部数据,均处在最佳位置。使音响还音设备和节目源(音源)达到最佳还音效果。而且使用DSP处理只有A/D、D/A转换,根本就不存在一般设备的互连问题,所以极少有机会引入噪声,不仅连接变得方便,而且信噪比要高很多。
  X" P' ^3 _- R7 s/ h: w1 L# K3 g    (4)、连接方便、一致性好、设备间传输故障率低 1 ?5 _9 S- [) j' j; `& H
    系统中的各种设备使用电脑操作,DSP处理软件跳线互连,节省了大量的外部连线,不仅系统成本有所降低,而且大大提高了系统的稳定性。同时,DSP设备都是数码的,大家在同一高水平的档次上,一致性好、互补性好。不存在一般模拟电子音响设备,由于技术水平问题,进货渠道问题,资金分配问题,代理产品问题等诸多因素的影响,而造成系统周边设备性能参差不齐、搭配不尽合理,在整个系统中形成瓶颈,影响全部设备功效的发挥,浪费投资。" Q, E/ @7 ?/ E9 M1 c, V2 {
    (5)、体积小、重量轻、占地少) G( U, I$ b- T- H6 ]# @- V
    数码计算机化的设备体积小,重量较轻,因此所需空间也较小,可以使控制室活动空间大一些,便于操作和散热通风,也便于维护保养。
6 \0 d0 X5 W9 `9 I5 z" t5 o: \    (6)、科技含量高、损坏率低、受人为因素干扰较小* a6 g% S# e3 p5 B% ]7 M
    该设备可由计算机总控系统,通过显示界面Windows安装和控制设备的,不是通过人手直接管理,因此人为损坏率降到了最低。# X" x% Q" g5 x. J! y8 V
    比模拟设备能更长更有效地保持最佳工作状态。系统可分为四个控制等级,不同级别的技术人员和操作人员通过各自的密码,打开不同的控制层面,进行自己权限范围内的调控。 : T: |$ o' z: Z5 m/ v
    (7)、具有良好地超前技术、升级更新容易、扩展方便
- ?* f3 b) K& r    因设备的调控主要靠软件调控,所以今后可以通过更新软件升级方式提高功效,可保持在相当长的时间内技术不落后。另外,今后许多新增用途是随着社会发展而来的,在今天很难预料得到。因此,使用该系统另一大好处是除上述升级容易外,通道接口较多,可以随着社会的发展,应用需求的变化,由软件的升级来改进、完善、新增各种功能。其设备在这方面的自由度和冗余度都较大,而不必像模拟设备一样,反复花大笔资金购置新产品,还要考虑处理旧设备。
 楼主| iveice 发表于 2016-7-27 08:46:42
矩阵工作原理) w4 {( D$ b' G& q+ i1 v: L+ n$ u1 x
    音响设计师或工程师在MMware软件上设计音响系统,就象他在办公室中在纸上或CAD系统中完成的一样。当框图完成后,设计者只要在菜单中点击编译,新的系统就诞生了!媒体矩阵采用智能算法将屏幕上的系统设计翻译后传递给DPU引擎。系统设计和编译后,麦克风、CD播放器及其他音响源就可被连接到一个A/A-8P前置放大器上。前置放大器输出设备被连接在MM8800系列A/D,D/A转换设备(BOB或CAB(Cobranet音桥))上。A/D,D/A设备完成模/数,数/模信号的转换。整个音响系统就被包容在媒体矩阵主机里并由多DPU卡的DSP引擎进行处理。,这些卡能完成在媒体矩阵出现之前由独立部件,诸如调音台、配线架、压缩器、均衡器、延时器、分频器、限压器、噪声门、扩张器、混响器、电平表、信号发生器、转换器等完成的工作。数字信号经过处理后通过BOB或CAB返回并直接进入功放器。
$ C1 S- h- O$ j% K* b; h    这个文件可以被存成百威音响视图文件,即.pav文件。.pav文件的操作使用类似于电子表格。然而,与数字不同的是.pav文件是可工作的声音系统。只要加载用户想要的声音系统视图文件并且编辑一下便可以了。如果想增加另一个均衡器,怎么办呢?只需回到设备菜单,点击所需均衡器,将其放置在屏幕上,连线并重新编译一次即可。无须离开座椅、制作接线、重新连接或电话订购新的均衡器,不费吹灰之力便可完成增加另一个均衡器的工作。
2 J0 v( A5 C9 ?; A& g* t    矩阵的网络和通讯
5 u, E" c. p0 Z  S# X+ v# S. _5 a/ g    媒体矩阵远程服务提供各种各样的方法控制和使用媒体矩阵,各方法可独立或同时运用。许多现有系统只局限于串行通讯,而媒体矩阵不仅提供串行通讯而且可通过以太网进行TCP/IP通讯。
' L1 t' L  F4 U; D5 D" z+ U    TCP/IP和终端 ; e  q& K) c7 ?2 G/ d
    用RATC通过TCP/IP协议,一台较强的服务器可控制一个媒体矩阵系统。
( N: |% j2 Z8 o' {    TCP/IP和RAMM  Y  q! K+ ~) T# b- K
    RAMM是一个远程软件包,它可将媒体矩阵的GUI安装到多台Windows平台的PC上,并可控制一台或多台媒体矩阵主机。6 m6 ~8 Y9 O# Y. V4 S' ~0 \
    串行控制
4 a  u7 N- o' C; P( D2 A; O/ c; D! T    串行通讯提供了通过显示控制系统、CCVE和媒体控制器,如AMX、Crestron和AlcornMcBride等控制媒体矩阵的方法。: Y6 q1 C9 _/ y5 l* M4 U
    外接控制
+ v1 k0 a+ p' s: n# D1 `    媒体矩阵提供了几种通过MM88xx或CAB8等BoB系列接入的外部控制器来控制媒体矩阵的方法。BoB提供0-10V直流电和5VTTL输出。CAB8系列除了上述性能外,还能N/O-N/C级连。
