音响没声音原因和解决方法_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 音响没声音原因和解决方法
iveice 发表于 2016-7-27 09:23:24
一、无声* ^7 z7 ~# I4 q1 q& G+ j
5 Q) I3 }" \# j( x. P# K% ^
1.音箱接线断或分频器异常
& r% ?9 Y. n; P+ T) H5 k2 X
+ P  _  m; p$ n( H2 C音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。; {2 y/ D; ?- {% x
- X, a$ Q4 ~7 \* W) M2.音圈断
9 p' ?' T" C3 `+ O# R
1 g# H/ a% x# i7 t, a  I& v0 {可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。0 a: c' g6 z  X! p1 }
0 q+ C, d: R, R1 y! c1 k& u
3.扬声器引线断* y: ?: }0 Q* j& |! @. `# I
9 c! {, Y& g7 ?  f0 Q  {由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
# [4 \+ Y" x4 I( A: A; D5 S! N: a) J2 W
4.音圈烧毁# S  E0 v# K0 ~: t! e- f
. X" }& w+ ^4 E9 w( S+ |用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。! p$ B" j" t% K, D3 ?: H7 ^
3 [! T# b) _, S8 ~) Y
二、声音时有时无
$ O. T: v' I6 \1 z& `/ A" S/ C' `9 I; k  j& J. X5 ]
1.扬声器引线不良, X( p) |* |: s) e, n" K. B
+ {4 z: c2 {" H: c& p通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
( n, c& j  [6 o5 n$ ]5 H
0 f5 Q1 g* |" j* Y6 _" @) r2.音圈引线断线或即将短路。. m. I: H+ n$ p% K
( `# \. R, U; n& `, R5 S/ Y
9 Q  V6 t0 B3 L  n4 n4 `3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。: D; V& C4 g- B0 y  q8 u4 q
4 L* q0 P8 q4 _: [" R三、音量小( F% k0 q0 J2 f( Z
" W8 ?  t3 M5 ]( ^$ L3 A1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降+ `9 a6 G3 [+ J% n/ o; E9 N
0 q) |/ c0 i; O. r2 [4 b扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。8 r* ?9 U2 I5 n! [( @  e
# j3 W2 m- X8 k& z" v, V% Q2.导磁芯柱松脱" d+ q2 e; z0 l3 E! |) ?
% f- B; u, o. v) a, s/ z6 |
当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。5 `6 [/ `2 z- c7 `! I( N
. P! U9 S7 i" h- h
3.分频器异常
( q# S  U+ f: E  a: o0 }% ]
. \5 o0 o8 ?* L; k0 M当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
/ V( {/ u7 o' g3 b  \" Z- J- V+ p! u8 I3 `1 P
四、声音异常
: {( S* X5 [( G0 S4 h# d0 B" ~1.磁隙有杂物& w$ }8 j, h8 c$ _8 u, I$ M" G
( k' ?6 _9 y- q5 }
如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。4 c2 H" ~1 |+ U# x" s" w1 o
4 j+ `7 y  q* `# T1 H( w4 C, t. {2.音圈擦芯/ s$ w+ d! I6 b4 c; L7 }. w% r" K
( K3 P. a; w) B音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。& E, d! d$ z3 x7 p9 _. ~
. B9 R/ ~$ U4 A1 K  K! A0 ]
3.纸盆破裂) t7 I/ c4 v* p: P1 \
; o" Z1 y  V3 v/ c损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
& X& E2 {3 A; S' v1 e9 i* M9 C1 o" b4 u4 q
4.箱体不良9 S' [; t5 _( m* U- Q
, z' d( }9 i9 C" X$ H
箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。
: l, q! o" k; i( `6 ]3 C! k  m7 H, |, D; a/ k8 m: d5 T5 Q/ y: @
9 k! P; y! q/ a. Y4 i
下面是音响没声音的6种常见原因:+ ^# H2 Q$ y3 a' p
4 B- o9 w6 Q4 }+ z: Q  i
1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。
: H8 y4 d' T. B3 D% t+ a" z2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
5 Q+ f1 E* t8 L) G# R9 O+ W) R3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。( d: s6 F2 U* b' o  K
4、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
" E! t7 B  [' S5、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。
  C+ A  n: a: w* P& ]6、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。$ J; {0 E: O) G8 C5 u
393435992 发表于 2016-12-11 09:33:36
谢谢,我收藏了
