1、VA-2230A音频分析仪多功能,高精度,高速度,可遥控音频分析仪,使用DSP技术,通过FFT计算获得真RMS值,使用DDS技术的高速、高稳定度信号发生器.
/ `6 @2 Y7 E- V& ^) S2、VA-2230A综合了低频信号发生器,电子电压表,失真表,频率计,直流电压表的功能于一身。中央微处理器控制意味著可靠性更高,操作简便,将众多的功能汇集在一个小型,高速,高精度的单元中,其价格比起分立单元更具有竞争性。) ]$ @: U a' q: S7 k9 R
VA-2230A音频分析仪产品介绍:# z" h$ y5 o. Z! ?9 [$ f. L3 f
1、 VA-2230A综合了低频信号发生器,电子电压表,失真表,频率计,直流电压表的功能于一身。中央微处理器控制意味著可靠性更高,操作简便,将众多的功能汇集在一个小型,高速,高精度的单元中,其价格比起分立单元更具有竞争性。
/ b6 J* o/ Y) s9 I. v; a. }% L; C2、使用DSP技术,通过FFT计算获得真RMS值
* c4 S" I. I4 M, [. {: ?2 Z+ P# L2 O3、使用DDS技术的高速,高稳定度信号发生器8 ?4 G" _6 o3 x/ Q* c
4、宽大的LCD提供了清晰精确的显示
2 R: ^" \/ ^0 p! x5 N5、配备GPIB接口,为通讯应用提供了SINAD测量
, S: f. c" L+ Y: `2 g4 }+ M6、双通道输入/输出可进行通道互扰,分离及L/R率测量
. }4 R" J5 `1 d; M7、频率计及AC电平频率范围扩展至210KHz. j7 ?. ]& P J! f( I/ K( ]
8、 具THD的失真表及谐波分析功能
) _) ], N! _6 n9 p$ N/ U6 L , e+ ^; t: E. c1 D1 d8 _$ H0 f. S
& T/ G* C7 Q! v4 m* Y TVA-2230A音频分析仪技术参数:
. ~9 g( G0 `5 h% Y; l5 e1、精度:±0.005%(5Hz~20.09KHz)
; |* T, x% n" ^ E% a7 f2、频率范围:使用DDS:(5Hz~20.09KHz);使用CR震荡器:1KHz~110.0KHz
! t |/ Z6 k% m7 p+ _3 a# O7 ]3、电平范围:14.0~-85.9dBV,16.2~-83.7dBm8 F; G1 C3 o* u# m1 }
4、电平精度:±0.5dB(≥-40dBV),±0.8dB(<-40dBV),1KHz,600Ω负载- \4 Z$ c' g V, P' y
5、输出通道:2通道变换
1 Y# b" a) `( ~% [6、阻抗:600Ω(不平衡)
- ?/ B T4 L' d9 }7 H7、分辨率:0.1dB+ i9 O+ z; ^) {: U1 S L
8、失真(THD+N):≤0.005%(20Hz~20KHZ,80KBW),≤0.01%(满刻度以上)4 x; G$ T% A; r3 N
Spot 震荡器1:20Hz(0.001%THD+N,80KBW)5 t" D. g- T5 C; h! z* l
Spot 震荡器2:1KHz(0.001%THD+N,80KBW)
6 ^' G. h' U) O( XSpot 震荡器3:20Hz(0.001%THD,80KBW)) e9 L0 F+ f( t: c, ]- Q5 s/ w
8、AC电平测量  7 l, |& J8 u7 |' K" ?. x
9、测量范围:12档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mv/30mV/10mV/3mV/1mV/0.3mV)
" a5 v# G' ]: f1 H10、精度:满刻度±2%(1KHz)
9 a! P7 S7 w$ [* D6 X/ y' w4 X11、相对测量范围:0~±130dB
; ^3 O" Q* `4 r# v' E9 Z: ]12、瓦特显示:在AC电平测量及实际负载(RL)基础上进行能量计算: r2 d- p3 q0 n1 L# z
13、失真测量规格  ! k' [* A, M* t# i
14、基本频率范围:0Hz~110KHz
; L& Y1 f0 o$ |' r, C* z 测量范围:9档(100%/30%/10%/3%/1%/0.3%/0.1%/0.03%/0.01%)5 K/ Z9 S- g( }7 [. F+ B, x6 O
输入范围:10档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mV/30mV/10mV/3mV)
3 Z5 b- m4 b6 l* Q15、基本频率范围:0Hz~110KHz
! s2 J8 j8 e$ r16、测量范围:9档(100%/30%/10%/3%/1%/0.3%/0.1%/0.03%/0.01%)' S- P, N, _' F& N( t% R
17、输入范围:10档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mV/30mV/10mV/3mV)
, W5 G5 ~+ k4 l. O18、电源电压:AC 100或AC220V ±10%(最大250V)# ^/ b+ q- ?4 c9 }& W: _
19、功率:48W
* i6 @6 ~, c3 I' G20、尺寸:426x99x400mm, a7 d( z1 q# K$ a
21、重量:约10kg
# K! Y. ^6 b/ [, S. `' ]1 p, Q { |
