一、无声4 r& y* l: L$ J
1.音箱接线断或分频器异常" X& v) x( I6 A8 i5 H1 C& K* m
音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。3 G f& J; U- E
2.音圈断
& u: ^' x3 e. G5 p7 j可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。* k! r3 e' ?1 f- B, Z7 g
3.扬声器引线断! @% \1 W) Y0 ^4 K/ _
由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
9 |" m* k: @8 H( ^/ ~% f& [2 ~4.音圈烧毁. r) K( m/ ? u; M# o* M
用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。; Y' m- D( M) d
二、声音时有时无2 `% X) @4 R! |' h$ Q: @1 w* y
1.扬声器引线不良
6 h/ V/ N. v( M) K/ q+ b) A* W$ Y3 o! M0 {通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。$ y8 f0 f" _) E. a! D7 f, }
2.音圈引线断线或即将短路
* R. L" H# O8 B" k0 H6 Q3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线; o, c1 n, J) C: _, B2 m
三、音量小 f6 o) g7 b- {1 T$ }$ N
1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降
9 a) @+ w( {! l" E! W* S扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
9 A6 T- T9 m7 x2 n2.导磁芯柱松脱
6 F( A. r# Y; r, m- i; M0 g当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。1 u; w/ _, X( M/ T
3.分频器异常. u" j, {! `7 L* r
当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
& {( k" g: a8 g( k% U5 d四、声音异常
. y' n- j0 t n1 Z- C& q5 _4 g1.磁隙有杂物
4 a0 @7 o0 y: |' e1 A5 F# S如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。. V2 ?5 u; u* H; q
2.音圈擦芯
7 Z# U) D ^7 j' L音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。4 E2 w# d+ c( i: S# Q% }
3.纸盆破裂
; l" {9 ^- K5 ~/ \# n损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。# ]: y+ B' v+ A: ]# X0 [
4.箱体不良; U! L; s1 w' r3 \2 u
箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。: J9 J3 U8 d* Q
下面是音响没声音的6种常见原因:0 J# ~9 ^( l3 A* r$ {6 a z. N
1.插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。5 H6 J/ {# X$ w/ ~9 y
2.功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
* Q% l- f7 I5 @( Q2 J# {7 w2 e" V3.有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。7 i5 D, c5 ~7 M! S" |- U
4.至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
@0 p4 t) V' _6 L3 y# q* b5.音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。3 I+ v: c5 h9 O* D/ ]4 w" ^
6.音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。 |
