然子
发表于 2005-12-15 00:39:00
投影机使用小常识:如何解决偏色
% }+ A+ t( T* v5 |* \3 U" i3 _: e$ ~
液晶拼接可视化应用释放显示价值明基用智能撬动千亿级客厅市场机遇与挑战 投影产业变革之年
% g1 T+ L3 J& `0 g8 ]
8 k7 u" ^% o# m! G. q5 j2 o
b& g. R5 D6 o1 Y$ w3 P- p: r f 伴随着投影技术的不断成熟,出现在用户手中的投影机“身影”主要是液晶投影机和数字投影机。不过在使用这类投影机时,常常会遇到投影偏色的问题,从而导致投影效果的下降。那么为什么会出现投影偏色故障呢,遇到这种故障时我们该如何快速地来应对呢?相信本文下面的内容,将会给你一个满意的答案!- L4 [. v1 D: t2 B
) Y" m. n9 b% N, D( w- ] 投影偏色的原因. d# K9 v" N" B5 E
3 q0 n" c: d, E9 F; G: p- t2 ?4 ]
正常情况下,液晶投影机通过内部的光学处理系统,会将强光“分解”成红、绿、蓝三束颜色光,这三束颜色光分别经过透射、AD转换、调制等过程,出现在三片液晶板上,再通过光路控制单元,来实现颜色光的正常通断,最后三束颜色光在投影棱镜中进行合成,形成彩色图象并通过投影镜头输出在投影幕布上。而DLP数字投影机是通过基于红、绿、蓝三种颜色的色轮技术,来对投影图象的色彩进行处理的,投影色彩的逼真程度与投影机DMD微镜的数目多少息息相关。倘若经过投影机光学系统处理之后,输出来的。8 x) v" b. _3 [& F7 m4 {
2 f7 ?" o5 P [9 m0 b! e7 t& c 三色投影光线中少了某一种或者某两种颜色时,那么出现在屏幕上的图象就会出现明显的偏色故障。很明显造成投影偏色的最主要原因,就是投影机内部光学处理系统,在受到“外力”干扰之后,无法正确地把图象色彩处理并“表达”出来,当然这里的“外力”包含许多因素,由不同因素引发的投影偏色需要用不同的方法来解决。
) e A0 E4 ]8 w1 _ B; ?: ?( d1 {! N+ E' d
投影偏色的实战) w3 ]: k) D7 c) w0 b+ j
/ f2 n' k3 K8 a y 单位中有一台日立牌投影机,其“服役”时间将近快两年半了。最近,不知道什么原因,通过该投影机投影出来的图象画面总感觉有明显的偏色现象。起初笔者还认为是偶感风寒,并没有将这种现象放在心上,然而在以后的投影日子里,投影偏色故障始终不能消除,很显然投影机真的是发病了。在万般无奈之下,笔者决定对投影机进行一下彻底检查。
# n& m& K' O, J3 S+ ?3 c; k% B: h: g5 |
笔者首先对投影机和计算机的连接线路进行了检查,发现与投影机相连的计算机是一台赛扬733的方正台式电脑,会不会是连接投影机和计算机的 VGA数据线内部发生了混线,导致投影信号产生严重的串扰现象呢?先不管怎么说,还是先把VGA数据线两头的接口拆下来看看!于是笔者一不做、二不休,迅速找来万用表,拆开VGA数据线两侧的接口,并对其中的每根信号线进行分别检测,结果没有发现信号线铰接、断线以及短接等故障。+ N9 A1 P! V2 n9 O S* i6 N4 ~2 y
% o. ~5 n- Z, T8 w 为了验证投影机或者信号线是否有故障,笔者又用同一根VGA数据线将投影机和另外一台计算机连接好,再次接通电源后,发现此次投影机输出在幕布上的投影画面不但没有出现偏色现象,而且效果看上去还很清晰,很明显投影机与那根VGA数据线都是正常的,问题很有可能是投影机先前连接的那台方正计算机引起的。于是笔者对那台方正电脑进行了检查,想看看该电脑的显示分辨率参数,是否在投影机的支持之内;当笔者打开方正电脑的显示属性设置窗口时,发现该电脑的“颜色”参数被设置成16色增强色,“显示分辨率”参数被设置成了“800x600”,“刷新分辨率”参数被设置成了75Hz;将这些参数逐一与投影机的相关技术指标进行对比后,发现投影机支持方正电脑的所有显示参数,这表明投影偏色故障不是由方正电脑本身引起的!
1 \* q+ f+ B E8 S% D K, B9 _* ^3 S# k$ p, l8 `7 H0 d: I! Y
经过上述的一番努力,初步分析得出这样的结果:VGA数据线和投影机自身是正常的,连接投影机的方正电脑也是正常的,投影显示参数的设置也是正确的。那么除了上面的因素可能会引发投影故障,还有哪些因素能导致投影机发生偏色故障呢?会不会是与投影机电源线缆相连的电源插座造成的呢?笔者想到做到,赶快拔掉插座上的所有插头,并用万用表对电源插座的输出电压进行了检测,但测试出来的数值表明电源插座供电稳定,没有任何不正常的地方。8 X. l: w! O2 e- X
7 c' H- P3 X; e 但笔者对测试的结果并不放心,打算用新买的电源插座来替代一下,毕竟通过替代法可以确认电源插座是否真的有故障,这样可以缩小故障排查范围,提高故障解决效率。当笔者用新买的电源插座替换掉旧插座后,果然奇迹出现了,原本有投影偏色故障出现的,现在投影起来竟然非常清晰而且没有任何偏色现象了。为什么会这样呢!?笔者百思不得其解,难道小小电源插座也能掀起如此大的“风浪”?经过对旧插座的一番“开肠破肚”之后,笔者发现插座内部的零线竟然是 “罪槐祸首”。原来插座内部的地线不小心和零线碰在了一起,倘若没有插头连接时,用万用表对电源插座进行测试时,就会显示测试正常,但一旦插上插头的话,零线和火线之间的电源回路,将会导致插座的地线也会带电,如此一来地线上的电流将会通过插头回流到投影机和计算机上,这样就容易导致投影信号受到电信号的干扰,从而产生投影偏色故障。当笔者尝试着将插座内部的地线和零线分开,同时保证电源插座可靠接地后,再次将投影机和计算机连接到这个修好的旧插座上进行投影时,投影偏色故障果然立即消失了。 + T* [/ b# l7 ~7 T! k( V
$ G, L/ j+ J* k |
