liyu
发表于 2016-8-3 08:54:18
本指南是一个简单的帮助,让你了解如何使用Saffire及所附的软件SaffireControl来设置及使用音频输入与输出。: d! ?- k/ ^; y
使用Saffire 录音及监听声源
4 ]+ W! N+ o; ^
; i. a- p+ a$ f5 F M! sSaffire
% g) L5 b+ o. W2 r1 e1 P) r4 V9 A一旦驱动安装完之后,启动音序器/录音软件,运行Saffire,正确设置选定的音频界面,就可以开始录制音频了。 o. y/ P1 H' d; d2 n3 ~
$ ^ f$ u8 m5 X- y- {) j
1、首先打开SaffireControl程序,然后连接1/4"TRS输出接口1与2(硬件背面)到放大器或音箱上(根据你的音箱有源与否)。另外也可以连接耳机到前面板的耳机插口上。 ( U3 E! q# w; ^/ |- b
9 i1 D. m# Y; F( b
2、若要录制单声道声源如人声或吉他,只需要把麦克风插到Saffire硬件正面左侧的XLR插口上即可,如果有需要的话,按下48V(幻像电源)按钮。
9 b6 |& X8 Q5 z0 W0 e/ f
# n* U3 `# @2 m/ q' H/ K* C 注:幻像电源仅在使用需要供电的电容麦克风时才需要;动圈麦克风几乎不会受影响,但带式麦克风可能会有所损坏。 & i! W* f; S7 ]( X5 {8 U
* e* H+ m+ g1 ?" o
3、现在可以让艺人或歌手演唱或演奏了,用正面板的增益调节旋钮来设置输入电平大小。顺时针转动增加电平,确保O/LLED(顶部的红色LED)不能闪烁,因为闪烁表示电平超过了数字转换器的最大电平位置(也就是所谓的clipping点)。 & W4 b0 N: b8 L( A) Z" X% v
# C7 K7 B. J- l7 C; K" \- k 注:如果要更为简单的电平表示方式,请观察SaffireControl窗口中的左上角电平表。 % e* r% v1 X' Z8 C2 t7 I
G0 H( \5 G4 \$ x Q
4、按下SaffireControl窗口全屏右下角的TRACK按钮切换到拾音[tracking](录音[recording])模式。
" z" P6 c( A8 u, M7 L0 j; T3 _+ s" R. K
注:SaffireControl以S/CARD(声卡)模式启动,这是音序器中只有回放轨能够听到的预设状态。
4 a' ?) v# @2 }1 p+ B; z
7 T: {6 I- z& m" o" Q, n$ T K 5、你会听到输入声源发送到监听音箱及耳机中的声音。 ; V/ d5 T3 U& ]
" E) I' ?& h; y ^' o2 Y0 h
注:所录制的声源可以在耳机与监听中听到,在INPUTMIX-P/BACKMIX推杆在中央位置时。这意味着从音序器回放轨道以及输入音频过来发送到每个立体声对的信号是均等的。如果
% v5 e ?' e9 p0 ~
- t* y) `; _( A 你只想监听到正在录制的音频的话,把滑杆推到最左边即可。
8 N7 k# m) E# W. @4 {( x ~/ J% V+ Z- i% u3 V7 ?2 H$ X. C
6、如果连接音箱的话,可通过硬件正面的监听旋钮来调节监听的电平(在o/ps1与2部分的硬件(H)按钮闪烁的话)。耳机电平可以使用正面板的耳机增益调节旋钮来进行调节(在耳机输出上面)。
4 ?0 s4 o( g5 D3 z+ E& `! w( s/ G
8 [( V( ~$ Z0 Z2 c* Q1 n9 p2 I' e! z8 O9 G3 A9 d$ q
