扩声系统常用的效果机DSP256(如AL公司、DOD公司等都生产此类型机,YAMAHA公司的SPX-900与此机类同)检查起来很麻烦。
. W c& R, n2 x6 V 操作方法如下: ( h+ R7 Y- |$ X4 m: o# z
(1)预置方式(PRESET)有以下3个步骤: & i H8 c$ a" I3 U5 G. f2 Z9 P2 m
1)将混响效果机按标准的连接方式接入扩声系统,打开电源。
/ Q! ^/ G% f; e7 Z* }/ A7 ] 2)按动存储号移动按键,找到所需的效果,例如:用来处理演唱声的LARGEHALL(大厅)混响效果该效果即出现。
* Q+ |4 O; c; j% m8 D& } 3)调节输入电平旋钮,使输入指示灯不超过红光状态,调节效果混合比例的大小,再调节输出增益旋钮,使效果达到最佳。 * h. t1 _7 L% I" ]
(2)参数方式(PARAMETER)有以下3个步骤: / J- d) ^( h- b1 {7 E
1)按预置方式选择所需类型的效果,例如,选取存储器的号码为“22”液晶显示屏显示LARGEHALL(大厅)混响效果。 # d, j. f& I" Y @' Y' U2 ^* ]0 p
2)按>键,往后找参数,按<键往前找参数,按^键增加参数值,按下键减少参数值,边听边修改,该效果的每一参数都可修改,直至满意为止。 & I: I" ?1 ~2 ~4 K7 k
3)为了给新修改的效果声单独命名,可按TITLE(标题按键),用4个参数按键,改变效果名称,其中上下按键用来找字母,左右按键用来移动改变英文字母(包括空格键)下面的游标。按COMPARE(比较按键)用于某参数值修改前后之间的比较。 6 g& S: I, K2 q7 t& F
(3)存储方式(STORE):当22号大厅混响效果所有参数按所在厅堂环境下调至最佳状态,并且进行重新命名之后,按下STORE(存储按键),所有修改好的参数和命名一次性存入22号随机存储器中。下次需要使用这种效果时,接通电源开关,通过存储信号移位按键找到22号,然后按STORE按键,上次创作的效果便可以调处。对于这种方式有如下说明: 0 x1 ~& j' M6 n G6 d2 V5 p
1)多动能按键(UTILITY)只有两种功能:第1次按下,使机器处于“MIDI”状态,机器的输入信号是数码信号,处理后输出的是带效果的数码信号。第2次按下,输出的是多种效果叠加的效果声。第3次按下,切断多动能按键。 1 B" ~1 _7 r5 [& r0 R! | y
2)按下旁路按键,使机器处于旁路状态,输入信号不经过此机处理而直接输出,此按键可用于比较效果处理前后的声音。
. c! c+ s. K5 D/ F. B/ v& s+ k 3)效果混合按键用于改变效果声与原声的比例,往右调,效果声比例大,往左调,效果声比例小。 3 I( b! O+ U0 i# j" a) C; s( h
4)输出增益旋钮用于改变带有效果声的声音信号总输出的大小。
. w6 o- H8 P% F! U 5)输入电平旋钮用于改变输入信号的大小,可以在液晶显示屏的左侧看见其指示灯指示大小。 9 e7 ]2 k: C2 f4 Y& C4 Y
6)后盖板上的MIDI IN插孔和MIDI OUT插孔用于数码信号的进出,FOOTSEITCHA和B用于脚踏开关的连接,其功能相当于面板上的存储号移位。L/MONO用于左声道信号或单声道信号的输入连接,混响效果机输出的是立体声效果。 |
