流畅全新超值而又不会让你去银行取太多钱的有源监听音箱
8 a* M. X1 a0 T3 D8 v0 r: x# E* D$ b. `8 `
在早之前的一些文章中,我经常提到AlesisM1ActiveMkII监听,这是一款质量不错,价格又相对实惠的家庭工作室解决方案产品。现如今,在这个系列中又新增加了两款全新型号,M1Active620与M1Active520,和M1MkII是一个家族的,请注意是一个系列而不是替代型号哦。但是新产品内和M1ActiveMkII看起来有点不同——应该说很是不同,有点计算机风格的电源切换,在箱体及蓝色发亮的电源指示器的顶部。但是其技术核心是基于倒相障板有源系统,本例中在箱体背面开有出声管。
' Z: \; f! n, }* z* W2 @! _& z5 s' O5 T# F5 a3 ?" l3 c( W0 h4 V
爱丽斯M1Active520- Q( K/ O% p/ O" T/ D$ T6 k1 W7 [" V
& X& [6 X3 c8 K A% }: S6 G
功能介绍' S& i1 Q3 y& T2 y7 v
* M3 X. m, ?& u1 d
M1Active520
' s/ R6 D) b' A% X# r8 N- M3 p! \! w" T. ~; N7 L( e
箱体结构很扎实,有一英尺厚的前挡板。很有吸引力的黑色纹理覆料盖在箱子的表面,箱子的正面角呈辐射状,这可以降低衍射,并能改进箱子的外观。高音及低音波导和正面反射板齐平凹进,并以四个双头式螺丝固定。体积相对小些的Active520用的是75瓦的功放,而620则是100瓦功放,这两款型号都做了防磁屏蔽处理,这样可以在CRT显示器附近使用。
* ]2 Q- j5 }5 m# E W) h+ M6 I+ \0 u
M1Active520重6公斤,体积为165x267x197mm(WxHxD)。频响范围是56Hz到20kHz,但我好象没找到这个量度的参考电平(当然-3dB是常规参考方式),而且没提供最大SPL图。一英尺的丝质圆顶高音单元可接收25瓦的功率,而五英尺的低音单元(轻便但结实的百折胶[聚丙烯]锥体,以橡胶物体围固),可以接收功率50瓦。分频点是2.8kHz。
; p5 S7 | J) `& |" A; ]$ q( _/ }$ X# W% Y+ D: O7 H6 B; y
M1Active620的重量是9.6公斤,比520要重些,体积为216x380x260mm(WxHxD),低频更为扩展,频响为49Hz到20kHz。和520用的相同单元结构,但是低音单元是6.5英尺,而高音单元则是1英尺。
" E* U7 T7 {" o& u* u& l. \
8 ^ p, A X- j- [( k" Z& `7 b 这两款型号都带有平衡的XLR与TRS接口输入,而且还有一个输入增益控制,四个滑动切换,分别标为声学空间(AcousticSpace),高音增强(HiBoost),中音增强(MidBoost),以及低音增强(LoBoost)。高音增强原理上作为曲柄式(shelving)滤波器使用,翻转点频率3kHz,可提供2dB的剪切或增强,以及一个平滑的“关闭”(off)位置。中音增强在1.8kHz关闭或打开状态下切换2.5dB的宽带增减效果。低音切换设置内置的高通滤波器的衰减频率为56Hz、80Hz或100Hz。声学空间在音箱靠墙面或墙角太近时可对低音频率进行补偿,有自由空间(free-space),1/2空间(half-space)以及1/4空间(quarter-space)设置选项,有着适当的低音剪切量。还有一个要提及的功能是,当监听有削波现象时,蓝色的电源指示灯会变红。, ~1 q1 Y! _6 w
1 K1 i0 s3 f* C$ t# l
测评
2 R2 x8 |) k$ X) X8 e6 [- W
4 N5 v% X: f1 o2 K# [; l" G8 ]: | 在我的工作室中,较大一些的620监听得出的结果是细腻而平滑,有着很好的立体声镜像效果与充足的低音。但我个人认为低音部分有少许善意为之的染色,因此听起来更为温暖。这种特性在很多小型与中型工作室监听上都是如此,用来人工提升低音音符或低音鼓在截止频率点以下频响部分的声音。这并非是什么大问题,使用你比较了解的参考录音,习惯了用得就更好。不过我自己在这里挑刺是因为我要告诉你真实的情况,而对于国内部分枪手来说,说不定这少许的染色会变成他们口中的“什么动态很好”之类的话。
) S) }8 G% Z7 d
$ D; K: X L$ R9 J/ k3 V; g 我比较喜欢620上的高音与低音增强(Hi&LoBoost)(在以下状态下——切换关闭;高通滤波器最低设置,声学空间切换到中央位置)。我的音箱离墙面有35cm远,为了测试离墙角也有一定距离,在这中状态下总体上获得了令人满意的低频。由前到后的各种试听总体感觉相当不错。当然,没有高端监听那样好。
5 h' h; L4 h" Z$ q6 R4 m4 `* p2 w
爱丽斯M1Active620
8 H, w) O3 b! a; U
9 o( V' Z1 n" M9 e5 e M1Active6202 _. K* h$ O8 ~6 p3 d& O: L( V$ o5 ^
9 `4 H$ f7 @+ E4 ` 小一些的520大致上也是类似音质,但是低音部分扩展稍微弱些,电平也不够大。但是它的低音部分还是非常真实的,适合于多种小型家庭工作室的空间。虽然我说电平不够大,但是如果你看着那个LED调节电平,直到峰值点(变红)的话,任意时间长度下所得电平都要比我所期望的要高。如果你把电平调下来一点,停止峰值灯闪烁,声音依然干净,低音仍然在控制之下。
' Y0 [: A( o% `! D. j/ X2 p2 ~; t2 M/ X: E9 U5 f% u
感受 b7 K$ P- c0 F7 f3 ]+ o/ B1 y
- s: n# o6 x+ O* D+ ]8 A
我想Alesis的这几款监听是在品质与价格上保持了很好的平衡。尽管有些“发烧友”会挑出一些问题来(我本人就是),这些音箱依然可以非常方便地进行混音操作,可以对你所混音的声源进行参考级监听,揭示出混音素材的问题所在。M1Active520&620的低音扩展要超出你的预想,当我认为这可能会影响到声音的精准时,在中小型工作室环境中它的表现还是很好,如果你了解这些音箱的特性,会使用参考录音素材的话,那是再好不过了——当然作为合格的工程师,这些技能你是必备的。在这个价格范围内的音箱,个人估计只有前一段时间很火的HS80m/50m能有一拼,当然还有之前更早的型号M1ActiveMkII(自家人打自家人)。520我认为是那种小型家庭工作室环境的最佳选择之一,尽管看起来比较“迷你”,不过性能可并不“压缩”。总体来说,两款型号都值得考虑,如果你考虑价格,而又想获得优良性能的话。因为如此,它流行于中国市场是必然的。
. W* \3 q$ S+ @' i: \8 w, @
% \ a1 K1 y# Q1 Y. @+ @3 K8 { 补注:还有一些型号可以选择(价格类似的话)。Alesis自己的M1ActiveMkII就是620的一种替换型号,其它还有FostexPM1,KRKRokit系列,TannoyReveal5A/6D,TapcoS5/S8等,YamahaHS50M/80M等。1 f- U( {2 o% U9 t4 S% _! O
! B; ^( H9 G9 o
