jhk
发表于 2016-8-6 14:24:20
一、声压级计算式
2 P: B$ ~8 y% Y- K: @9 \, \! c! G& |( X$ E5 R$ D$ l0 E- P8 Q# o
下式是声场中,在r距离上,某点的声压级较为方便的计算公式:SPL=PWL+10log(Q/(4*3.14*r*r)+4/R),式中,SPL:在r距离点的声压级,单位(dB) ,声压级基准是0dB=20μPa。PWL:声源的声功率级,单位(dB) ,声功率级基准为0dB=10-12W。声功率是指在音箱上输出的声音功率,并非放大器输出给音箱的电功率。声功率级是以分贝表示的声功率。因此,声功率1W就是声功率级120dB。Q:声源的指向系数。: j" ^1 h$ I6 L2 x1 l, t
8 p u6 U+ |( l& O/ ^) i! r/ f
①当声源在房间中央,四面不着边,声能以球面方式辐射,指向系数就为1。* \. Y0 u: |* I1 n j- d) T7 v
, l6 E6 i/ c" Y4 @/ Q% u6 i1 I ②声源放在地面中央,以半球面方式辐射,指向系数就为2。7 D- g0 [2 `! D4 J+ z
/ }) a6 y# \" R) m; f. z, p8 S) I+ N ③置于两墙面交棱上,以1/4球面辐射,指向系数为4。; C( q: Y+ x, R( k7 j4 f9 q2 |
: o: J, b8 b0 \! E ④置于房间角落,以1/8球面辐射,指向系数为8。r:该点离声源的距离,单位(m),R:房间常数,单位(m2),S:室内表面积,单位(m2),a:室内平均吸音率,无单位。- X! {5 F. t: ]. z7 Z
9 V& D- T* u' s 房间常数R表示了这个房间对声音的处理能力,与房间的墙面面积和吸音能力有关,大房间这个值较大。是平均吸音率,一个小于1的常数。象教室那样所谓声音比较活跃的房间,约0.25;而象寝室那样缺少混响的房间,吸音力较好,则约为0.35。式中,括号内左边的Q/4πr2表示直达声的声压,它与距离的平方成反比。右边的4/R是与房间有关的反射声的声压。这二项之和就是声源在该点产生的声压,一般用分贝来表示。由于通常声源位置处定为0dB,所以其它各点都是负数。只要知道了上式中的各量,代入此式运算即可。* U. G3 ~$ {2 i. M; K# l9 |' N/ l: E
' g5 z6 S& O$ o2 z5 m% p! F2 L) ~
二、声压级衰减量曲线求解
. P2 K5 x- i% @ O( y* i# `8 R' z
当A点为Q=4,R=100时,距离为3m处的声压级衰减量的求解过程:在指向系数处找到Q=4的水平线,向右沿伸到与3m斜线的交点,然后垂直向上找到与房间常数R=100的曲线的交点。这就是A点,再水平向左沿伸到纵座标的交点,就能读出声压级的衰减量为11dB。0 [: c8 r' d+ R6 u* U
2 f6 c2 V8 j2 V* h( w. E6 b l# S 再举一个更加接近实用的例子,分别用计算式的后面部份和曲线两种方法求解。有一长5.4m,宽3.6m,高2.5m的房间,墙面平均吸音率=0.3,若音响放在房间一面墙的前方,带音箱架,紧贴后墙,听众席离音箱3m。问此时的声压级衰减量。首先不管哪一种解法都必须先计算出房间常数R。房间的六个表面积:S=2×(5.4×3.6+5.4×2.5+3.6×2.5)=83.88≈84m2 ,R=084×0.3/(1-0.3)=36。由于有音箱架,故音箱不紧贴地面墙棱,只靠一面墙可取Q=2,如果音箱架很低或无音箱架则可在2~4中间取某值,本题以2计。
O% B" Z `5 g7 A u. \ h+ W o# t
首先看函数式求解过程:式中左边一项为Q/4πr2=2/4π32=0.0177,右边另一项4/R=4/36=0.125。所以,声压级的衰减量为10log(0.0177+0.125)= -8.5dB。图解过程如下:从Q=2线→r=3线,在R=20~50的空间估算出R=36的位置,打上一点“B”, 再向左读出纵座标上的衰减量即可,也是-8dB多一些。( T0 h) S/ ], |5 ?' e! o
