歌舞厅中的专业音响灯光设置,通常和家庭中音响灯光布置、剧场剧院,大厅等都是不同的。主要的不同点表现在三个方面:
& K" b6 ?+ ?% I. s. Y3 I% P( F
6 q6 i) ^/ T) m$ s+ [; D 1、歌舞厅是属于公共的娱乐场所,主要是为容纳很多人跳舞唱歌,所以在做专业音响灯光设计的时候都会有一个很大面积的,通常是舞池的实际是比较光滑,而且反射面都很强;. @% m: p5 P; K2 d/ c$ C/ o' ^1 k
& E3 l# z- ]9 F
2、在歌舞厅的舞池正上方,一般情况下设计会有顶棚,顶棚处都设计有灯架,安装灯架主要是为了安装像艺术照明灯具、表演照明灯具、音响设备、视频设备等; F5 g- f0 C% ?0 y# a7 u% O
+ j4 p+ X! O1 t- V3 r' ^0 V+ r 3、一般情况在专业音响工程中舞池和舞台通常是共处于一个空间中的,因为这样不仅会有一个"声场"的概念。& V# P! l" O E/ s. G: Y$ E; S% F( {6 ?
8 T4 e5 {) k/ I
歌舞厅灯光音响设备
" y, ]! t8 f2 p6 T5 s5 p: h; q( |1 E# J1 g# D
歌舞厅在音质上的特点主要表现为:音量大,从声级数据上看,有95dB大小,并且还不是极限值,还有6-10dB的余量,如果舞厅中播放的是迪斯科音乐,声级将可以达到110dB,所以歌舞厅的声场条件很复杂,它的声学设计比剧场的设计还要困难。
% M9 [& l# e9 d) f1 b0 ?7 q1 N/ D3 } ?) T2 u
歌舞厅专业音响工程改造时,通常要考虑很多因素,一般情况下像房间的高宽长的比例就是必须要考虑的一部分,所以当设计比例合适的时候,在空间内的共振频率分布通常就会比较均匀,但是如果从专业上来讲,场学上有一个黄金比例:0.618:1:1.618。( Y9 j* S5 e# E% n/ w/ @& l5 Y
' @5 v3 Y2 h, A) G. [- i- |
在做歌舞厅专业音响工程灯光时,一般情况下舞池上部的棚架部分主要是用来安装效果灯具和表演灯具等设备的,所以高度通常都比较高,而且还要求灯架处的顶栅要具备一定的高度,因为具备一定的高度才能保证好的照射角度,有了好的角度和覆盖面,才好有合适的声音覆盖。. |, a) p7 }0 ?1 a* I) W& u/ o
$ m* w8 F; H, c7 O
在歌舞厅中光滑的地面的,如果发射性强,就会厅内音质影响,所以我们就必须在栅架上部的顶栅布置足够厚度的吸声材料,假如从造型要求必须采用,就必要要对这种表面作声学处理设计。
. k" u( _0 w' G( z/ S& A& B+ @! Y" f& v5 Y, M( t8 c
在专业音响工程中音响控制室通常是歌舞厅的大脑,这是因为对声音、视频、照明的控制全部都要依靠它,随着科技的发展,在舞台设计中的设备数量、种类会越来越多,也会越来越复杂,所以操作人员和管理人员也会越来越多。7 ]4 N/ W: d: m) i7 z z0 I% X
* d3 S% C% }! X) Y' |$ r 在歌舞厅中舞池的面积不能太小,这是要考虑其扩展性,一般情况下大小建议控制在20平方以上,而且专业音响工程中舞池应该放在舞台的正前方,这样才观众或者表演者互动的时候,可以直观地看到,并根据实际需要进行管理和调整。
9 ^- z- b8 }* L9 _& `" @3 q0 [" J& I2 V9 l. [, R& W& ^
