会议厅最佳混响时间的选择_乐器及录音设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音箱类] 会议厅最佳混响时间的选择
jhk 发表于 2016-8-7 08:25:26
根据语言清晰度的要求和扩声系统设计的需要,应尽可能采用短混响。但在大容积的会议厅内选用短混响,特别是控制低频混响,就会增加投资,同时也难以实施。因此,确定既能满足语言的良好听闻,又能节约投资的合理的最佳的混响时间值,应根据容积大小而定。
建议值允许有±0.1s的变动范围。此外,当容积小于30m3时,不必低于0.4s,当容积大于40000m3时,不应大于1.9s。根据调查,当大容积会议厅,混响大于1.9s时,语言清晰度都较差。必须通过分散式扩声系统,即每个座位的椅背上配置小功率扬声器,满足其听闻效果,这时还须设置声延迟系统。这无论在增加投资和日常管理方面都存在不少问题。
吸声结构的选择和音质缺陷的控制
在会议厅内吸声材料和结构具有控制混响时间和音质缺陷的双重功能。
由于会议厅采用短混响,因此,必须选用强吸声的结构。又因强吸声处理,因此建筑师经常采用各种容易引起声学缺陷的体形,如圆形、椭圆形、卵形平面、穹形屋顶等。而控制音质缺陷的措施,除了配置扩散结构外,通常用强吸声方法,因为它同时起到控制混响时间的作用。
会议厅吸声结构的配置和选择要根据它的容积和标准(即装修要求)而定:在100m3左右的特小型会议室内(一般圆桌会议),如果室内陈设有地毯、窗帘和沙发座,通常不需另作吸声处理,即可达到预计的混响时间值。在200m3以上的会议厅,一般都应配置吸声材料或结构。
会议厅最佳混响时间的选择
吸声材料(或结构)的类别很多,形式也有多种多样。但从内装修的形式上可归纳为下述三类:
暴露型
即吸声材料直接配置在会议室内表面。如在墙体或吊顶的龙骨下设置矿棉吸声板、织物毯、玻璃棉板(有薄膜贴面)和钻孔吸声结构等。
装饰型
即在吸声材料的表面作各种满足装修要求的饰面材料或结构,如在吸声泡沫塑料外蒙阻燃织物、锦缎、喇叭布或设置木条、金属管等。
隐蔽型
在透声的屏障后配置各种吸声材料或结构。
在上述几种型式的选用,要根据吸声和装修要求、投资,以及建筑师的爱好而定。
在大、中型会议厅内控制混响的难点是低频混响时间。由于左内的观众、座椅、地毯、门窗帘幕和多数建筑材料,都在中、高频范围内显示其较好的吸声性能。因此,如不对低频作有效的吸声处理,势必造成低频混响过长而影响语言清晰度。目前,适合会议厅用的低频吸声结构有如下三类:
1、薄板共振吸声结构:
用胶合板(5-7Amm厚)作木护墙,离刚性墙面100-200mm的结构是控制低频混响的有效措施,同时,也有很好的装修效果,最适合于会议厅内使用。但需做防火处理。
2、共振吸声器
即亥氏共振器,这类结构可将其共振频率设计在欲控制的范围内,会获得显著的效果。它的表面形式可以是穿孔板。也可做成共振吸声砌体。
3、大空腔吸声结构
即在厚度较大的多孔性吸声材料后面设置符合控制低频繁所需的空腔。
在会议厅内控制中、高频混响时间,除了主要依靠听众本身和座椅有吸声外,应根据混响计算,确定在墙面配置强吸声材料,这对平行侧墙和凹弧形墙面来说,还可以消除颤动回声和声聚焦点等缺陷。作为墙面控制中、高频的吸声材料,通常有玻璃棉、矿棉板,外设阻燃织物或壁毯,也可以配置钻孔吸声结构(铝板或纤维钻 孔)或织物包阻燃泡沫塑料等构造。
会议厅讲台的后墙,也应作适当的吸声处理,以免后部反射声,引起讲台上传声器的声反馈。会议厅的顶部,当厅内的声吸收是以控制混响时间达到设计值时,通常不作吸声处理。而作为反射面。
配合扩声系统设计、建筑专业应考虑的问题
会议厅的扩声系统设计是声学专业或广播部门的工作范围,但建筑师必须在初步设计时就应考虑有关的配合问题:
确定声控室的面积和位置,以及声、光控制室之间的隔离问题;
根据扬声器的尺寸和配置部位,预留足够的安装和调试的面积,并统一考虑装修处理;
按同声传译系统的标准要求,确定所需的房间的数量、面积和部位,以及内装修的要求;
协调建声与扩声设计之间的矛盾。
