扬声器性能是电学、力学、声学、磁学等物理参数共同作用的结果,由鼓纸、弹波、音圈、磁路等关键零部件的性能共同确定,其中一些参数相互制约相互影响,因而必须综合考虑和设计。 % a0 f6 B. A) q
" G! V) g6 D$ @% l- B& h! ]( S1、主要参数综合设计和分析 T7 J+ g1 u5 ?; a) E# V' P M( D% j5 |
7 |9 ^) }1 @+ z& @
扬声器常用机电参数以及计算公式、测量方法简述如下: 9 ^3 A) i1 V! G4 I. H
: U! j" z. y1 q6 r O3 L直流电阻Re ' }* e6 [% ?" m
3 i( S+ U) b9 ~ S由音圈决定,可直接用直流电桥测量。
9 K% L& ~3 u* J' ~# L+ C1 s# ?# k+ g" h$ W, l! i& ?$ h( Y* d' X
共振频率Fo
' Q5 d9 g5 D" w% J$ U/ K- f
+ h$ ]0 |! w0 ?+ W/ H: w由扬声器的等效振动质量Mms和等效顺性Cms决定,见公式(5), Fo可直接用Fo测试仪测量或通过测量阻抗曲线获得。
; H5 x" I, p( h1 V" i4 c) {$ \6 W
共振频率处的最大阻抗Zo # t9 B B; D5 D
- a2 G. R: t) I' I1 h由音圈、磁路、振动系统(鼓纸、弹波)共同决定,可用替代法测量或通过测量阻抗曲线获得。
& `+ s7 P/ l1 \# s$ c2 d9 R0 Q0 X. K9 ~+ i
Zo = Re+[(BL)2/(Rms+Rmr)] (10)
/ J3 ]% O, i, q: s1 l% Z
) i4 C1 T% j5 x# ~5 C4 F$ P% A. T机械力阻Rms
7 z( j: K0 U/ ?" Z
' n. n5 w9 Z9 @由鼓纸、弹波的内部阻尼及使用胶水的特性决定,可由测量出机械品质因数Qms后通过下列公式计算: # w% ]( a% A! ]9 D* ^$ ]4 [
/ J% v" u' @, i" e; jRms =(1/Qms)*SQR(Mms/Cms) (11)
2 C4 b P) I* E/ {- M! X! V$ x
$ }4 N/ Y' g# a; Z- h这里SQR( )表示对括号( )中的数值开平方根,下同。
$ I, M% V9 S$ R# T, j$ n0 F i6 Z9 m* M6 O
辐射力阻Rmr
1 G" e, b1 S6 U5 W/ a
' L# L: s. X7 x7 ?由口径、频率决定,低频时可忽略。 % ?# c' Q8 g/ [2 T' n0 k
- V, I/ }, b& y0 YRmr = 0.022*(f/Sd)2 (12)
( P2 F+ q, A: ^9 ?7 _3 J- G' [4 [( A) X! C3 [' c1 \4 D
等效辐射面积Sd - M1 w4 q8 ]5 w9 _2 d
: a, Z5 `5 @+ ?
只与口径(等效半径a)有关。 ( f! H5 e5 W% L
; ~% ^ [& L% J! ^" h9 D* u
Sd =π* a2 (13) % p+ U# X" x# y' m& P
- ?# w- Y; K% r6 f+ J
机电耦合因子BL
5 Y- ]( E: c# D2 A* [
. H" o5 f2 Y; c+ `) {由磁路Bg值和音圈线有效长度L决定,也可通过测量电气品质因数Qes后用下列公式计算:
- Y) T% p" l! p8 ]9 k; B* Y& Q1 k
' ]- D. R7 M- E- e9 o0 z" Q; S(BL)2 =(Re/Qes)*SQR(Mms/Cms) (14) 9 m0 ^* z1 b l5 D% f* s
! f* c" i4 b( S/ s; y1 p. A
等效振动质量Mms 1 V' l. C: h( e9 x3 i
& F* Z% w0 Q% V2 P! M9 L0 {由音圈质量Mm1、鼓纸等效质量Mm2、辐射质量Mmr共同决定, Mms可由附加质量法测量获得。 ! h, d$ R! C- k k
/ i/ y4 B; |/ w3 i
Mms=Mm1+Mm2+2Mmr 5 t t: A; @0 m2 n* T1 e
6 ~* o" ]7 [. v$ z- t8 F$ P' o# H辐射质量Mmr 7 j% y$ q2 y9 Q0 P: W
6 I+ t# P5 {: R% J# y8 [( ^只与口径(等效半径a)有关。 , M+ m5 h Z" j% v+ i
( E: @- Z6 i" Q2 Z* `5 F sMmr =2.67*ρo* a3 (16) ! j) v) y1 t0 x3 k% w5 W
3 _; D8 S6 J# e! G8 F% j( F' N- q
其中ρo=1.21kg/m3为空气密度, a为扬声器等效半径。 4 [3 k( F5 [ r9 b3 ^2 k
: u! D8 C0 T8 x6 o等效顺性Cms 6 X _1 E& _! a5 }1 h; f$ Y
! d) ^4 x# U0 O
是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/牛顿(mm/N). ) `6 x9 L- i: o7 E) ~* g& Z# W" T3 ^
' R5 P9 q8 B2 ?' z0 L
由鼓纸顺性Cm1、弹波顺性Cm2共同决定,此顺性即是我们所称的变位,只是单位需换算为国际单位制:m/N,而变位可以用变位仪直接测量。Cms可由附加容积法测量获得。
- Y9 p; d" r$ e5 E a0 D5 h
/ Q4 k, b+ x6 ~2 B; H5 ~. TCms=(Cm1*Cm2)/(Cm1+Cm2) (17)
2 v+ _6 p6 @7 u# M
/ A0 q% j) u1 _" }5 n& @等效容积Vas 1 b' a/ r, r7 p- F" Y
* m, Q' V6 y1 r/ K
只与等效顺性、等效辐射面积有关。
1 g- [# i8 \, I8 \- Z
/ W& R: D2 D7 j* w7 p4 `; X+ UVas =ρo*c2*Sd2*Cms (18) 1 U; t$ K. b. `' B
% o: F U, \8 g3 @% W% B5 w! a
此处c为空气中的声速,c=344m/s
2 T# x) K& I/ b5 x4 Z# h' R9 h3 z ^5 }9 w$ T* `7 q* c1 b
机械品质因数Qms
& U, s, q! ]/ }& C; Z: [, V$ \! Z$ J; {
由振动系统的等效振动质量Mms、等效顺性Cms、机械力阻Rms共同决定,Qms可由阻抗曲线的测量获得。 s3 G# |: [1 g% F4 ]
2 ^- o7 v1 I7 ?* hQms =(1/Rms)*SQR(Mms/Cms)=(Fo/Δf)*(Zo/Re) (19) 4 S% G" L \% R' v/ H- ?& ^
7 Q3 B1 h1 t0 E+ A- l1 ff 为阻抗曲线上阻抗等于SQR(Zo*Re)所对应的两个频率的差值。
' l5 [- \, N c+ N( e" p/ s& K7 E% t- e. {7 U
电气品质因数Qes
9 ?7 C2 ~* z# R9 L( E6 J2 n: @, @4 ~, {
由振动系统的等效振动质量Mms、等效顺性Cms、机电耦合因子BL共同决定,由阻抗曲线的测量获得。
; I7 c3 o" K6 V( }& m* }! ~" Z: F
# z% B/ k: n) N: G0 F2 XQes =[Re/(BL)2]*SQR(Mms/Cms)=(Fo/Δf)*SQR(Zo*Re)/(Zo-Re) (20) * ?- p6 x7 B/ F! G1 b1 J
* q Z- G* b/ `总品质因数Qts
( U. ]0 H% r% J( G- r9 h" b" e
! c' I3 a4 M" ?0 ]7 V( v9 w由机械品质因数Qms和电气品质因数Qes共同决定。
) i+ s; k# o1 k7 x
3 H3 S$ q6 W$ M% v0 MQts =(Qms*Qes)/(Qms+Qes)=(Fo/Δf)*SQR(Re/Zo) (21)
* D! l6 D Y+ G9 L0 J
- O" I7 T2 _, E" s参考电声转换效率ηo & L7 m! k3 E9 O
8 q9 H8 T) q3 Q. d6 n# m; G
由机电耦合因子BL、等效辐射面积Sd、等效振动质量Mms共同决定。
4 r9 V0 c: p1 j
' m0 N' h* i- X# v2 ?8 A7 xηo =(ρo/2πc)*(BL*Sd/Mms)2/Re (22) / ^6 K+ T. U a0 \2 ~& U. u* Y
( G! e, u% Y# @5 `. f5 N& P
参考灵敏度级SPLo
6 F& S" }* W5 V% y7 w1 Y% h5 t8 f7 a0 E7 g
与参考电声转换效率ηo直接相关。 3 G" ~2 Z& O! W6 a/ B5 a
4 K3 L) C) k8 ]9 }, ?9 FSPLo = 112+10lgηo (23)
0 M! F/ m% n1 Q0 @* ?/ r* b% d4 C$ h7 i- T7 u# v
参考振幅ξ 9 S" C0 t- @/ n5 \; K1 F+ }7 f
& I- a/ J# C. B; A
与参考电声转换效率ηo、电功率Pe、等效半径a、频率f有关。 % P _+ b' R& q# G4 l [4 [
8 ~/ x, U" H. o2 Fξ = 0.481*SQR(Pe*ηo)/(a*f)2
; u. i) ]! y/ Y% b: m
+ Z) R% ^+ I2 _( M/ j以上这些参数现在均可用扬声器计算机测试系统进行测量和计算,常用的测试系统有LMS、CLIO、MLSSA、DAAS、SYSID、LAUD、IMP等。另外,也可利用一些计算机模拟软件进行扬声器参数的基本设计,如LEAP、CALSOD、Speaker Easy、DLC Design、AudioCad、SOUNDEASY等。 % T+ l4 V7 E/ N! P+ K4 _8 T9 Y
# p# \ g4 Q4 u8 s, m4 b扬声器的功率、失真指标无法直接用公式进行定量计算,只能作些定性分析和探讨。
7 \% a* c& s2 X2 n. e( C) B, u! \6 p1 n
扬声器的额定正弦功率以及纯音检听功率,基本上由低频最大振幅ξo决定。一般低频最大振幅是在共振频率Fo处。扬声器的低频最大振幅主要取决于磁路结构和音圈卷宽,当然与振动系统也有很大的关系。扬声器正常工作时,音圈不能跳出磁间隙,即有ξo≤Xmax,否则会产生很大的非线性失真(表现为振幅异常音)、甚至会导致音圈损坏(卡死或烧毁)。Fo处最大振幅ξo可由下列公式计算: 0 x" {- G- F/ \
^; q, R6 E2 U5 Sξo = 1.414*BL*I*Cms*Qts (25) 6 c: O( b" ?9 \" ?/ w5 ^' L- v1 s
) z. @9 N; B2 d$ y0 L6 C5 _6 Z' s式中I为馈给扬声器的电流,I=SQR(Pe/Re)。可见,假使扬声器的基本机电参数(BL、Cms、Qts)确定,其电流I决定的功率Pe=I2*Re就受到低频最大振幅ξo≤Xmax的限制。反之,假使扬声器的功率必需达到一定值,则扬声器的等效顺性就不能太大,亦即Fo不能太小。当有(BL)2/Re>>Rms时,公式(25)又可简化如下: ' X" j7 S; o# O9 r7 U, g) S7 r
9 n& e7 U+ K0 V( L% m
ξo = 0.225*V/(BL*Fo) (26)
% b' N7 ]; G) p, O* P" \! `; z4 p9 u; y, m& b; ?' S: R$ ~
式中V为馈给扬声器的电压,V=SQR(Pe*Re)。此式更直观地显示出最大振幅ξo与电压V、机电耦合因子BL、共振频率Fo的关系。一般所称的总品质因数Qts对低频振幅的控制能力就由公式(25)、(26)体现和反映,其中BL值的作用更明显。 4 f, d5 k7 ?, {+ |5 b/ ?
+ \1 q1 q0 s6 p: ]5 q扬声器的低频声功率Pa同样也受到限制: 7 r5 @# G5 h& a2 b% K. k
9 ~$ w& K8 B* U% V7 d7 lPa= Pe*ηo=4.33*ξ2*a 4*f 4 (27)
8 `0 F% E0 a, t' k& K* h1 o6 d4 j! e9 f9 R; M: B; H8 i
可见,声功率Pa既与电功率Pe有关、又与电声转换效率ηo直接相关,实际上最终与扬声器的振幅、口径、频率有关。为了达到一定的声功率Pa,在频率一样的条件下,口径越小、则其振幅越大,而振幅一般都受到限制,所以口径就不能太小。亦即,小口径扬声器不可能产生很大的声功率,因为小口径扬声器一般都受到结构限制,其振幅较小,效率较低,而音圈不会很大、所用线径有限、所能承受的电功率也有限。 z& K, \' Z5 g2 ?
1 k5 m4 }3 ~3 f$ y4 W B( }0 K. f4 K
扬声器额定噪声功率和长期最大功率,既与低频最大振幅有关,又与音圈的线径、材料和系统的散热条件、使用的胶水等直接相关。大功率扬声器,一般均使用高强度耐高温的音圈线、音圈骨架、胶水,采用大冲程、散热良好的磁路结构,音圈采用较宽的卷宽和线径,弹波采用强度好、抗疲劳性能好的材料,当然一般也采用大口径系列。扬声器额定噪声功率和长期最大功率,最终只能通过负荷试验获得和验证。 8 y7 M0 [. s( X0 D. ]8 Y/ X. o
4 C" `7 T3 |0 q: x5 c% Y
2、喇叭单元的参数
. M/ a F6 K# ?" y- F6 d: S6 C) n# S5 y9 j$ o5 x& F1 u
T/S指标(Thiele/Small-Specs) 8 o9 M, i! m7 u$ M* V( f& t1 A
/ t. g* a* w: x* U: V& @# fT/S指标是由澳大利亚人A.N. Thiele 和 Richard Small,在70年代初发明的扬声器系统数学模型的基本参数。现今,几乎所有的人都是按照该理论来生产喇叭音箱。T/S指标有如下几个:
3 `. t' ~" X' g( U6 P) V3 `" f! Z
9 f b' M! ]1 s+ b7 O8 V8 qFs(Fo) 为喇叭在自由场下的谐振点频率。
, j+ x7 B' Y# h/ _ j+ h
2 C) l- o9 r$ vVas 为等同于喇叭顺性的空气容积。
$ Z, R7 P/ J( @6 A+ b2 Z$ N, V# L0 s
Qes 为喇叭的电Q值,它反映了单元在Fo时于电磁控制下的谐振能力,数值越低,阻尼越强,谐振能力越低。
1 I. a9 l& l; _, \# h& H, l* T# A, }8 j2 X) H0 s
Qms 为喇叭的机械Q值。它反映了单元在Fo时于机械结构方面的谐振能力,数值越低,阻尼越强。 0 C* u2 |/ j; r6 N% s C
, S C" G% T4 w/ aQts 为喇叭的总Q值(由Qms和Qes并联耦合而成)它反映了单元在Fo处的谐振能力,数值越低,阻尼越强。
; ~$ X+ r' g1 y# c8 L) A* S( q5 H
' Q& q# E, d3 c9 v5 J( l机电性能指标(Electro-Mechanical parameter)
' N% L& V- e. O% P9 \: Q3 G# m2 E! p# Z5 F$ _
Mms:喇叭的总振动质量(包括振膜的质量、音圈的质量、前后加载的空气等)
+ ~( `9 H+ l* o
! T/ e/ X; Y5 j2 M5 ?Cms:喇叭单元的顺性 - K7 K, U# M& S
2 v3 _5 @9 `1 C+ C$ m& c$ r& C" eRms:机械阻尼,包括振动的摩擦、辐射阻。 2 b. e' w9 W2 m- M* Z8 \) E/ l
. _2 C2 G; P/ w/ ^% ?Rme :电气阻尼因数,反映单元电磁系统对振膜的机械控制和阻尼,常用来衡量单元的电磁系统的能力。
' Y; h- U( d% H' N
2 Q5 [$ v2 q6 w0 W3 KRe:音圈的直流电阻
( k6 ?! L3 \# l' L
9 i2 g0 z3 `9 W% bBL:线圈间隙的磁场强度
" e) S, Q# A8 I; @
R3 K' y9 q: o ]6 R" PDd:振膜直径 2 L& x% _0 r s8 r' y) t* ?( a8 c
7 q/ D' p) g' g. |: ^& Z
Le:音圈电感量 9 v6 f; h9 {( ?$ w% R4 [7 r) X
4 y. S7 |3 A. {: g
Sd:振膜的表面积
* I$ p' F3 {8 I. S$ a
; j0 a2 X5 f6 O: m$ y" mfLe:电感测量频率
% J9 x+ r( C7 j4 L2 a7 K& @+ y% `+ R; m
大信号指标(Large-Signal Parameter) + U4 V8 c$ ]7 A& [
6 B0 r7 Z+ C5 E, O4 h3 c d1 EXmax:最大线性位移,或叫线性冲程,计算为全冲程位移值的1/2,通常这个值比较有水分,有些厂家会给出单元的物理最大位移。而一些厂家采用全程的P-P值(peak-to-peak)表示,此时我们要注意在对比时减半。 ' m% x; ^& U3 ^: U
! P# }6 T2 G$ W% R- w. {- q& S( rXlim:不损坏的最大位移。(或又表示为其他Xmec,最大机械位移)
; J5 B; @# n2 j7 S. B1 x9 K8 T( J, B6 N& R" e- {; n& f
Hc:线圈高度
; d' c7 O5 U2 b5 { p( v1 h! Y, p7 c Y
, z, h4 r! k# ?! ~Hg:间隙高度
Y- k. w3 I4 C, N' _4 P+ e
$ f0 J* t% x0 _9 Q0 `1 x" b$ b3 iVd:喇叭在线性范围内,最大的推动空气体积 ' ^. ~4 L# I. j2 b m/ f
4 q; h3 ?5 K; x( R- K! M8 t# c
Pe:可连续工作不烧毁的最大输入功率。 |
